[PREPA] 4L Savane Matthieu
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Téléphone : 06.83.83.80.07
- Voiture : 4L Savane
- Ville : Buchelay
Elle est tombée dans le montant de la porte donc faudrait retourner le voiture ^^
- denisgsxf
- Prenom : denis
- Nom : maury
- Téléphone : 06.81.29.73.88.
- Voiture : r4 l de 1990
- Ville : libourne
- Departement : 33 - Gironde
ok je croyais qu'elle etait dans la portiere
envoie un gros paté de colle pour plus qu'il bouge alors....
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Je vais voir si je peux trouver une tige aimantée.
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
J'ai un apprêt polyester. C'est pas nécessaire de mettre du mastic pistolable avant, ca remplit autant non ?
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Voiture : R4 Savane 1988
- Ville : Mommenheim
- Departement : 67 - Bas-Rhin
- Region : Alsace
La tige aimantée c'est la vie, et ça coûte rien
- Nom : GAILLARD
- Voiture : Renault 4 "Clan"
- Ville : BESNANS
- Region : Franche-Comte
+1HRMankind a écrit :La tige aimantée c'est la vie, et ça coûte rien
par contre en prendre une de bonne qualité, tu prends la partie flexible et tu lui fait faire un 180°:
si elle bouge pas => Tu prends
si elle reviens en position initiale => tu la laisse ou elle est.
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
J'ai réussi à récupérer mes visses.
Autrement la préparation continue et touche à sa fin. Tous les éléments sont apprêtés, plus qu'à poncer avant peinture. La caisse est sur la fin de sa préparation avant de recevoir l'apprêt ou y a de la tole à nu et du mastic.
Pour la caisse si j'apprêt uniquement les endroits à nu ou mastic c'est suffisant ?
Autre question : comment je peux réparer la ligne de rouille au niveau de la jonction d'aile sans trop d'effort ?
Merci,
Matthiousse
Merci,
Matthiousse
A mon avis il vaut de toute façon mieux démonter l'aile pour éviter d'en laisser entre l'aile et la caisse (et non la cuisse mrd)
Si la rouille n'était que superficielle : bien poncer, apprêt antirouille, apprêt type "Filler" pour rattraper les petites irrégularités dues à la rouille, ou mastic "fine putty" si elles sont trop importantes, renoncer pour un résultat parfait, puis repeindre
Bref, tant que tu n'as pas de trou, ça va encore![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
Et pour finir, un joli petit cordon de mastic assez fin entre chaque joint ! Ca fait propre de cette manière =)
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Et voilà la sortie de cabine après séchage. Le résultat n'est pas parfait mais correct pour quelquechose de fait maison.
Le plus dur est le manque de visibilité avec la poussière lors du passage du vernis. Le moteur de VMC n'évacue pas suffisamment.
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Le remontage continue et ca avance bien. Je vous mettrai une photos.
Mes feu ne s'allument plus ni le voyant sur le tableau de bord. Savez vous ce que je peux avoir oublié de rebrancher.
- Prenom : Raymond
- Ville : ELANCOURT
Je serai tenté de dire que comme tu as repeints, tu as certainement des masses pas terrible je regarderai cela en priorité. Bonne continuation
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
En effet, c'est fort probable. Merci du conseilElectron a écrit :Je serai tenté de dire que comme tu as repeints, tu as certainement des masses pas terrible je regarderai cela en priorité. Bonne continuation
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
Alala les feux qui ne s'allument pas au remontage :') J'ai le même soucis de mon coté, mais pas regardé de prêt vu que je ressort mon bloc.
Brosse un peu tes zones de masse et si t'as un multimetre, test la conductivité !
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Ce n'est pas parfait mais pour un boulot d'amateur c'est correct.
en tous cas ça brille
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Merci le vernis :p
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Retour aux études. Suite (et fin je l'espère) en décembre.
Beau travail
