régulateur fini ...
J'ai restauré aussi le support de boite / frein à main / levier de vitesse mais c'est pas le même que le mien , il n'y a pas de rotule comme en 64 donc les vitesses sont inversé , ça me servira pour les essais mais après je le mettrais à la foire ...
réalisation d'une bague pour rattraper le jeu d'usure du renvoi d'accélérateur , j'avais fais la même chose sur le premier moteur .
je vais maintenant m'occuper de la culasse qui à première vue est en excellent état !
DELAROUILLE a écrit : 20 oct. 2018 08:43
Très beau travail ... :super:
Merci ....
tringlage des circuit d'huile
rebouchage , c'est long mais je commence à avoir l'habitude
soupape ...
et une fois nettoyé , je rempli à nouveau des boites ...
culasse à poil qui va aller à la plage .
je remonte les sorties de boite avec roulements et spi neufs .
refection de la pompe à eau , joint cyclam + bague bronze + roulement + axe neuf , j'avais peur de péter la turbine mais bien calé à la presse ça rentre facilement .
la tige de culbu est à tringler
et j'ai pris la technique pour sortir les bouchons , je tringle et je les remonte au frein filet
Il est crade ce moteur ...
démontage de l'écrou de poulie .
le dessous a meilleure mine .
bien repérer les cales de latéral
grosse vaisselle , ce moteur est très gras
et il en reste
DELAROUILLE a écrit : 27 oct. 2018 08:56
et il en reste
Ça doit faire un bon moment qu'il est arrêté et stocké en attendant son nouveau maître !
L'avantage le gras ça conserve et ça préserve de la corrosion ... :hehe:
DELAROUILLE a écrit : 19 sept. 2018 09:13
en attendant de finir l'échelle , le H a fait sa première sortie le jour de son contrôle technique ...
en pèlerinage sur les lieux de sa jeunesse :langue3:
Il y a même la place de stationnement qui va avec !
Quel perfectionnisme exquis ! :ghee: :hehe: :super:
Oui , c'est mon coté Renaud :modo: :mdr3:
Je galère vraiment à nettoyer ce moteur qui est plein de gras très collant , en revanche les surface nettoyées n'ont pas d'usure
je crois avoir l'explication ...
quand je dilue le gras , il deviens tout gris , voir même gris clair avec un fond de dépot extrèmement gluant , ce qui dévoile que ce moteur des années 70/75 aurait tourné avec de l'huile Antar Molygraphite , une super huile additivée de graphite très à la mode à l'époque ...
Super vieille pub ...
suite du démontage .
vaisselle ...
j'aime le propre .
la culasse était belle mais j'ai fait resurfacer le coté collecteur car un joint d'échappement HS avait laissé des traces , l'alu s'était creusé avec les coup de feu .
je récupère les pistons et chemises en 72 ça peux dépanner quelqu'un , tout est vraiment beau , je vais les contrôler et les mettre à la foire .
DELAROUILLE a écrit : 02 nov. 2018 08:45
j'aime le propre .
On dirait des neuves ...Tu les as fait traiter, il y a une protection anti rouille ?
DELAROUILLE a écrit : 02 nov. 2018 08:45 je récupère les pistons et chemises en 72 ça peux dépanner quelqu'un , tout est vraiment beau , je vais les contrôler et les mettre à la foire .
C'est pas des 78 sur les HY récents ?
pour la visserie tu fais tous à la main ou tu as une sableuse vibrante ?
Cabine de microbillage + brosse sur touret ... c'est un peu long , mais j'ai le temps .
je me suis fabriquer une petite sableuse vibrante. J'attends d'être à valtho pour prendre du sable de sablage et essayer.
kintax a écrit : 02 nov. 2018 17:31 je me suis fabriqué une petite sableuse vibrante.
Ah ouai ??? ça m'intéresse ce truc , t'as une photo que je comprenne comment ça marche ?
