Oui ... IIX = 12/10ème d'épaisseur
Préparation de la tôle de fermeture suivant .
fermeture par bouchonage au semi auto
et je commence la partie délicate , la découpe du bas de la carrosserie pour atteindre la totalité du longeron arrière et du pied de porte .
Ah là on y voit mieux
délicat ... mais rien d'insurmontable
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Voiture : Toyota Bj40
- Ville : Epernay
- Departement : 51 - Marne
- Region : Champagne
Tu vas trop vite là Je suis complètement à la ramasse moi
tu rigoles , j'ai jamais bossé aussi lentement ... je passe mon temps à prendre des photosRepeintureur a écrit : ↑11 avr. 2021 16:47Tu vas trop vite là Je suis complètement à la ramasse moi
rapièce
Je me disais aussi, d'habitude t'es plus productif que sa :p Elle devrait déjà être en peinture :p
c'est sûr ... mais comme c'est la dernière et que je sais ce que c'est une 203 , je prend le tempsGordinette a écrit : ↑13 avr. 2021 22:12Je me disais aussi, d'habitude t'es plus productif que sa :p Elle devrait déjà être en peinture :p
- dixsixple
- Prenom : christian
- Nom : cathala
- Voiture : peugeot 203
- Ville : Avrillé
Eh puis les élèves et dixsixple ça comprend pas vite! La preuve hier je voulais démarrer mon tuto et je ne me souviens plus de la procédure pour mettre des photos du chantier. Un rappel est nécessaire
tu télécharges tes photos sur un hébergeur par exemple https://www.photorapide.com/ tu copie le code de la photo téléchargée que tu colle sur ta réponse , tu prévisualise avant pour être sûr
Pied de porte .
Partie arrière du longeron avec sont renfort .
refabrication d'insert pour Dixiple ...
- dixsixple
- Nom : cathala
- Ville : Avrillé
Merci Delarouille, j'avais vu sur ton post au niveau partie avant support de batterie que tu en avais faits... Pas facile à réaliser. Je vais tenter et on verra à quoi le résultat ressemble.
Question le renfort bouchonné sur ton longeron, il y a superposition de tôle a priori. J'avais cru comprendre que c'était un risque de rouille ? Bonne continuation c'est super de te suivre dans tes travaux
Mise en place et soudure .
fermeture après traitement
je vais faire l'intérieur de pied de porte .
ca va le faire ...
Une heure pour souder cette tôle et éviter la déformation ...
meulage .
je vais pouvoir démarrer le plancher gauche
meulage .
J'ai vu , sur le trafic, c'est long ( j'utilisais un chiffon mouillé)
Plancher ...
le découpeur plasma va super bien pour découper en plein milieu d'une plaque de tôle
les emboutis pour les vis de fixation du pédalier avec les deux douilles .
et je commence à faire les emboutit à la moulureuse en respectant le dessin d'origine .
Ta moulureuse va jusqu'au milieu de la tôle ?
ah, oui, elle a le bras long, la mienne est très courte par rapport...
- dixsixple
- Nom : cathala
- Ville : Avrillé
Super! Merci pour les détails. Une question où j'ai pas eu ou vu de réponse. les renforts sur les longerons solidarisés en bouchonnage, comment as-tu traité les surfaces des tôles superposées ? Le coup de la douille pour les emboutis ça défonce! Quant à la moulureuse je vais la mettre sur ma liste de commande avec la plieuse et la formeuse de tôle chez nos amis belges. Du brio, toujours du Brio! J'attends le 2 mai pour savoir si je peux à nouveau circuler
Utilisateurs parcourant ce forum : DELAROUILLE et 435 invités
