Estafette pick up 1975
Re: Estafette pick up 1975
Chouette !!
Les hélices ne sont pas communes ...
- jeanalvitre
- Prenom : Jean
- Ville : Noailles
Oui le chauffage , c'est TRES important !!!
- Laurent 44
- Nom : Dumont
- Téléphone : 07 71 02 97 02
- Voiture : Méhari
- Ville : Mouzeil
Beau boulot
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Voiture : Toyota Bj40
- Ville : Epernay
- Departement : 51 - Marne
- Region : Champagne
un peu de nouvelle de l'estafette,
sablage et peinture des tuyaux de freins remplacement de deux d'entre eux qui s'était cassé lors du démontage et peinture
du maitre cylindre et accessoire
montage sur train arrière
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Amélioration du cric
un profil acier
un peu de soudure
et test
un profil acier
un peu de soudure
et test
Tu as fait une rallonge qui s'emboite sur les pales d'origine ?
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Tout à fait
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Beaucoup de boulot et de chantiers en cours, donc travaux sur l' estafette plus calme
Juste enlevé le goudron, blaxon du plateau , découpe des bas de caisses pourris et démontage des ailes (enfin découpe des boulons qui tiennent les ailes)
RRRrrrrhhhaaaa !!! de la rouille !
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Allez , un peu de news
Sablage, apprêt et peinture des masses arrières
Démontage carburateur et ultrason
microbillage au bicarbonate de soude pour le corp et sable pour l'acier repeint
et remontage
Remontage moteur
préparation accessoires
et remontage
Démontage de la boite
mauvaise surprise une fourchette abimée et ressort cassé
Plus qu'a démonter la petite soeur
et remontage
Remontage moteur
et remontage
Ouaaaf !!! je recommence tout
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Vu que la seconde est en meilleur état , je vais plutôt refaire celle là
donc nettoyage, sablage, microbillage et peinture de la boulonnerie et remontage avec joints spi et joints toriques neufs, il ne manque que les bols pour relier les cardans 3 sur 4 sont fatigués, il ne me reste plus qu' à aller démonter ceux sur l'ensemble moteur boite que j'ai stocké en espérant qu'ils sont bons.
Le démarreur maintenant
https://sm3.photorapide.com/membres/488 ... hlu4sf.jpg
Bon les supports plastiques sont cassés, on va en démonter un autre
c'est bon
et voila
c'est bon
et voila
Pour avoir vu en vrai , c'est du nickel chrome !
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Un alternateur
Plus qu'a tester
Plus qu'a tester
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
la benne
un petit laser pour être à peu droit pour les profils
Bon il faut faire les profils, préparer la forme
j'en profite pour les formes extérieures
par contre je n'ai pa le bon marteau, ah si peut être, mais il manque le manche
ça va le faire
pas trop mal
la suite en 2022
ça va le faire
pas trop mal
la suite en 2022
- jeanalvitre
- Prenom : Jean
- Ville : Noailles
Y a du boulot
P'tain !!! j'étais guéri tu va me faire rechuter il me faut une ligne de tôle ! vite ...
un moment j'ai cru que tu allais resté bloqué à cause du manche du marteau
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
un peu d 'avancée des travaux
couplage moteur boite
un. petit support de berceau
et voila
et voila
- Laurent 44
- Nom : Dumont
- Voiture : Méhari
- Ville : Mouzeil
Super boulot
Utilisateurs parcourant ce forum : DELAROUILLE et 434 invités
