R4 Sinpar 8x33 Alpine Replique Marreau Dakar 79
- Nom : Wijck
- Voiture : 4l Sinpar 8x33 SP R5 Alpine
- Ville : Fréjus
- Departement : 83 - Var
Re: R4 Sinpar 8x33 Alpine Replique Marreau Dakar 79
Triangles:
MasterVac en place:
Création des supports pour BDT R5AT:
Plus de Gaz, on verra demain pour la suite...
MasterVac en place:
Tu l'as fixé comment le triangle sur l'avant?
- Nom : Wijck
- Ville : Fréjus
Côté intérieur j'ai soudé le support R5 et côté extérieur j'ai "créé" un support.yann4x4 a écrit :Tu l'as fixé comment le triangle sur l'avant?
Le mieux pour aligner ton triangle tu le mets en place avec l'axe et la barre de 4L sur l'escargot, du coup c'est a peu prêt droit, et tu soudes....
OK OK
Moi c'est bon sa roule depuis 2ans avec les supports de r5 mais j'ai soudé un support d'origine de r5
- Nom : Wijck
- Ville : Fréjus
Je ne les ai pas récupéré car je voulais pas touché à la caisse, (J'ai la CG elle peut resservir) donc j'en ai créé...yann4x4 a écrit :OK OK
c'est quand meme du costaud ces triangles de R5 quand on compare a ceux de 4L
Beau boulot
Beau boulot
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
- Departement : 48 - Lozère
Moi ce qui me fait peur dans ce montage, c'est la qualité de ma soudure et le respect de l'alignement pour la géométrie
- Nom : Wijck
- Ville : Fréjus
La "géometrie" pour rouler dans les pistes, c'est pas non plus au microns...billyo a écrit :Moi ce qui me fait peur dans ce montage, c'est la qualité de ma soudure et le respect de l'alignement pour la géométrie
Et la géométrie si tu bride tout c'est bon.
Quand aux soudures il suffit de s'appliquer et de prendre son temps!!
En tout cas c'est du beau boulot
Toujours aussi belle cette 4l
- Nom : Wijck
- Ville : Fréjus
Bilan de la semaine: triangles OK, amortos OK, BDT OK, Mastervac OK, diffèrentes fuites OK
Pas eu le temps de bosser sur l'arrière, juste une découpe d'une aile, finalement montage R21 vue que pour les jojo's c'est bibi qui prends le matos "d'assistance" pour les 3 véhicules.
Reste à faire la plaque alu plus costaud, changer le maitre cylindre (celui que j'avais est HS), la rehausse avant, amortos arriere et des bricoles de confort habitacle.
Pourquoi tu n'as pas fait la rehausse en montant les barres?
- Nom : Wijck
- Ville : Fréjus
Ben j'ai placé les barres sans "torsions" pour souder mes supports droits et je ne suis pas encore revenu dessus.
A OK!
- Nom : Wijck
- Ville : Fréjus
Avancement du Week End:
Création de supports pour les amortos arrière:
Réhausse + nouveau "ski" avant plus épais:
Recyclage de l'ancien "ski" avant pour faire une protection du nez de pont:
Elle est bien la ta hauteur avant!!
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
- Departement : 50 - Manche
Propre tout sa
Sa fait une super auto , par contre avec le sinpar , tu est pas limiter en hauteur à l’arrière ?
- Nom : Wijck
- Ville : Fréjus
Non, enfin pas plus qu'a l'avant...
Apres le probleme c'est que d'origine quand tu fait du "raid" au bout de 2 jours tu perds ta rehaussés et ta viotures s'assoit...
Le but de modifs et donc pas d'être plus haut mais se garder un minimum de rehausse une maximum de temps...
Pour garder ta hauteur en plus du maintien mécanique (ressort et bdt) il te faut un très bon maintien hydraulique donc de très bon amortisseurs.
En plus de bon amortisseurs augmentent la puissance passé au sol ainsi que la tenue de route...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], kintax et 88 invités
