Remontage de la transmission .
et de l'arbre relais .
sans oublier le frein à main
merci
suite ... réglage des câbles de frein à main à équilibrer sur le palonnier .
moteur en approche .
posé
posé
Suite , remontage pédalier
et de la timonerie .
et avec le volant c'est encore plus joli
Génial!!
Plus neuf qu'à l'usine.
Merci Laurent ...
boitier de direction à raccorder .
je commence la pose de la ligne d'échappement que j'avais fabriqué précédemment avec des supports d'antenne parabolique sur le modèle de ce qu'il restait de la ligne d'origine , j'avais aussi fait le pot mais j'ai trouvé sur le net un pot d'échappement soi disant d'origine pour U23 , c'est faux c'est un pot de Traction 11 donc il faut modifier la sortie ...
au final , tout se monte pile poil
Je croyais que les antennes, c'était en voie de disparition...
Tellement qu'internet marche bien avec du débit stable sans coupure tout les jours de l'année et surtout quand tu regarde un film ... on a jamais refait autant d'antennetataveteam a écrit : ↑23 mars 2024 12:58Je croyais que les antennes, c'était en voie de disparition...
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Voiture : Toyota Bj40
- Ville : Epernay
- Departement : 51 - Marne
- Region : Champagne
DELAROUILLE a écrit : ↑23 mars 2024 17:19Tellement qu'internet marche bien avec du débit stable sans coupure tout les jours de l'année et surtout quand tu regarde un film ... on a jamais refait autant d'antennetataveteam a écrit : ↑23 mars 2024 12:58Je croyais que les antennes, c'était en voie de disparition...
Suite ...
plus joli avec le radiateur .
pose du bac à batterie .
Montage du réservoir .
la tresse à capot remplacera avantageusement la thibaude d'origine .
Rien à voir avec le U23 mais j'ai acheté un bidon d'huile ... mais pas pour l'huile qu'il y a dedans , elle est vendue au prix du Jack Daniel mais le dessin sur le bidon est signé Thierry Dubois alors j'ai craqué ... oui , je suis faible
Tient ? ... j'ai trouvé le klaxon , du coup je l'ai mis en place
les durites d'origines ne ce faisant plus il faut adapter des durites de Rosalie en les rallongeant à l'aide de tube de 40mm
- Prenom : Bruno
- Voiture : 403
- Ville : Gramat
- Departement : 46 - Lot
Bonsoir,
Quel bonheur de se replonger dans cette restauration faite par Monsieur Delarouille après 1 mois.
Et surtout lorsque l'on arrive au moment du remontage.
Merci encore de nous faire partager cela
Bonne soirée
Nono
Bonne soirée
Nono
Merci Nono
Suite ...
d'origine il y a un soufflet en caoutchouc qui protège de la graisse de la rotule du levier de vitesse , il n'est pas refabriqué j'y ai mis un soufflet de cardan de 4L qui se monte pile poil .
sa sent le démarrage prochain
Suite ...
Encore mieux avec les roues !
moyeu à serrer à 40m/kg
Ca y est ca tourne
Une petite vidéo quand même ...
https://youtu.be/HTU4BKH74Fc
remonter ce châssis m'a permis de vider les boites
remerciements spéciaux à ceux qui m'on filé les boites , mon pôte Philou bouffeur de Surimi et surtout à ma femme qui s'est sacrifiée pour bouffer des Ferrero Rocher
- Prenom : jean marc
- Nom : lavisse
- Voiture : 203 familiale
- Ville : normanville
salut Sir Delarouille
il est superbe ce châssis du boulot d'orfèvre
c'est un réel plaisir de te suivre , courage pour la suite
Au moins, toi, tu as un moteur qui démarre
Merci ...
Bon maintenant il me reste la partie carrosserie , je commence soft par les marchepieds qui sont morts
évidement les deux sont pareils
dépointage des grattoirs à sabots
après sablage on voit bien les manques
J'adore les greffes ... ca me détend
Au final les quatre grattoirs sont sauvés
Utilisateurs parcourant ce forum : philippe70360 et 124 invités
