préparation 4L gtl de 1982
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Voiture : 4L, Insignia
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Re: préparation 4L gtl de 1982
Message par bart28012 »
salut à tous après quelques mois d'absence voila ou j'en suis.
Pour ce qui est de la peinture et carrosserie ça va rester comme ça pour le moment mais je ferrais faire une belle peinture quand j'aurai le temps et l'argent ! De quelle couleur je ne sais pas encore !
mais c'est en projet.
Installation d'un autoradio, lave glace électrique, mano de température d'eau, allume cigare câblé il manque plus qu'a le posé je ne sais pas trop ou car je n'ai pas envie que sa me gene au niveau de la console centrale pour le passage des vitesses.
Coté moteur rien de spéciale un bon nettoyage du carbu, remplacement des bougies file des bougies réglage de l'allumage à la lampe stroboscopique, réglage culbuteur et vis platiné
j'aime beacuoup le support de mano !!! tres propre !
bonne continuation !
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Ville : Chateaudun
Region : Centre
je suis assé content aussi :] Manque plus qu'a le peindre ! mais en tole de 2.5mm je pense que c'est asser épais ! en revanche pas facile de faire un trou a la dremel dedans pour fixer le mano.
Tu me conseille de mettre quoi comme autre "outils" dessus sachant que j'ai comme projet de mettre une loupiotte pour le ventilateur principale ainsi qu'un interrupteur à levier avec une autre loupiotte pour un autre ventilateur.
En revanche pour l'allume cigarre je pense mettre un bout de fer en équerre fixer sur le tableau de bord avec des vis ou des rivets pop pour que cela soit esthétique à voir !
bbjmmm
Prenom : Raphaël
Nom : Murray
Téléphone : 0669996085
Voiture : Renault 4 TL Savane
Ville : Palaiseau
Departement : 91 - Essonne
Message par bbjmmm »
Pour l'allume cigare, je te conseillerai de l'intégrer à ton tdb, ça fera plus propre et ça sera plus solide!
Tu peux mettre un voir 2 autres cadrans (T° huile ou pression huile, et voltmètre ou ampèremètre (chiant)), et mettre des leds ou boutons en dessous. Voir prépa de Delarouille pour un tdb similaire!
Avec une tole en 2.5, ça bougera pas! 8| Et pour la peinture, je te conseille de mettre un apprêt dessus, pour pas voir les aspérités de l'acier. Ou alors une peinture époxy, qui a un rendu lisse, ou un autre trucquivabien. ;)
En tout cas, sympa comme boulot! Tu peux aussi trouver des grilles pour les HP, ça évitera de taper dedans X|
effectivement 2,5 ca bougera pas !!!!
et comme bbjmm ... allume cigare dans le tableau de bord (genre sur le coté du vide poche en haut si tu le veux pas en facade)
et pareil pour les boutons ... une simple led ca marche il en faut pas plus !!
et comme lui aussi pour les grilles des LP ca evites de les percer ou de foutre de la merde dedans!
tu pouvais les passer de l'autre coté du support pour laisser passer juste le rond de l'HP
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Pour l'allume cigare je vais voir suivant mon humeur ::d lol
Pour la plaque de fer je prévois de mettre au moins deux couche d'apprêt pour être sur d'avoir une surface bien lisse, avec peinture noir puis vernis.
"(genre sur le coté du vide poche en haut si tu le veux pas en facade)" tu veux dire a gauche du coté conducteur ? si je comprend bien (ou mal) je ne trouve pas sa pratique du tous si je veux mettre un gps ou autre !
Pour les HP il n'ont pas une grande valeur c'est du 10 en diamétre et je n'est pas des jambes de géant pour mettre des coup de genou dedans donc je pense qu'il vont réster comme cela ^^ :gene:
non non a droite coté passager sur le cote de ta plaque metal !
le plus important en fait c'est d'eviter que ca vibre pour les HP ....
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Oui je vais peux être faire ça en faisant un autre petit support juste pour l'allume cigare.
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Bonsoir à tous,
Quelques nouvelles qui ne sont pas neuves ! je n'est pas beaucoup touché à ma 4L à par que j'ai changé la pompe à essence car la mienne était un peu faiblarde 31 euros ttc ça va pas chercher bien loin.
j'ai eu comme idée de poser une pompe à facet, mais asser chére donc on oublie.
Les jantes pour mes pneus clouté sont toujours en peinture, il neige pas encore donc ce n'est pas présser.
Je vais sûrement prendre un pack complet de plaques de protection + anneau de remorquage sur le forum, car je n'est pas fait de réhaussage sur ma belle.
... affaire à suivre. :)
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Sa fait un bout de temps que je n'ai pas donné de nouvelles alors voila une petite photo de ma 4L
avec les pneus cloutés, le 123 ignitions, et pas encore les plaques de protection car pas encore peinte.
je m'amuse bien sur la neige :mdr3:
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Elle roule toujours !
sauf le support de nez de boite de mort sa cogne au changement de vitesse je change sa demain si j'ai la pièce.
Par contre je doit toujours tiré mon starter de quelque millimètres pour quelle fonctionne niquel ? je suis sur la courbe 1 sur le 123 ignition alors que je devrais être sur la 2 (rapport avec mon allumeur par défaut).
petit souci de reglage d'avance ou de carbu pour la question du starter (je dirais plus carbu ...)
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Ville : Chateaudun
Region : Centre
J'ai changer mon support samedi.
On ne voie pas très bien sur la photo mais c'est celui qui est HS
j'en est profiter pour changer ma pompe de lave glace externe
j'ai aussi graisser ma timonerie et du coup sa glisse niquel pour le passage des vitesses maintenant !
Et puis j'ai aussi récupéré une chose assez utile aujourd'hui. :frime:
a+ Benjamin
une démonteuse de pneus, ça va super bien ces choses la (on en a une aussi, on ne regrette pas l'achat)
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Pour moi c'est presque gratuit donc super content, plus qu'a trouver une équilibreuse !
c'est du 380v mais j'ai tous ce qu'il faut ^^
c'est clair avec la demonteuse ce sera trop facile a changer des pneus avec ca !!!
bart28012
Prenom : Benjamin
Nom : Fagot
Ville : Chateaudun
Region : Centre
Elle vient du taf alors sa va pas me changer beaucoup ! on faisait du 18 pouces avec mais sa commencer à être chaud.
