Remise en forme d'une TL.
Re: Remise en forme d'une TL.
Impeccable tout ça :super:
parfait !!!
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Departement : 69 - Rhône
Message par solylex »
Ca va être sympa le remontage.
Par contre pour mon moteur, je pense que je vais devoir revoir mes objectifs a la baisse a mon grand regret. Donc pour le moment je pense changer "simplement" les joints moteur et la distribution.
En fonction du temps qu'il me restera je vais voir pour faire d'autres choses.
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Pour la pochette de joint, celle ci est bien la bonne pour ma TL?
http://www.oscaro.com/pochette-complete ... 4091-560-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou est ce que je peux trouver des joints d'embase de chemises?
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Quelqu'un si connait en remorquage?
Il faut que j'aille chercher mon châssis, sauf que j'ai que le permis B.
Pour tirer j'ai un Land Rover Defender 110, une remorque qui fait 540 kg. Un chassis d'environ 200kg (estimation)
Ma question : je peux prendre la route sans le permis E?
D'apres moi je peux, mais j'ai un doute quand même.
Merci de votre aide :super:
micka52
Prenom : Mickaël
Nom : Legrand
Voiture : R4 Energy
Ville : Aix en Provence
Message par micka52 »
Divise le poids du châssis par deux car avec deux mecs musclés comme moi (55kg :D ) on l'emmène et honnêtement, ma limite de poids, c'est un Cléon sans périphériques, donc dans les 70kg je pense.
Image Image Image Image
Sans permis E ou B96 tu ne peux pas tracter une remorque de plus de 750Kg.
Sauf si PTAC remorque + PTAC véhicule inférieur a 3T5 et que le PV de la voiture est supérieur au PTAC de la remorque.
Sinon B96 ou EB obligatoire.
Attention si ta remorque est taré pour plus c'est le PTAC de la remorque qui est prit en comptes même si il y a une certaine tolérance.
ma remorque c'est une double essieux de 500kg et je pose le chassis dedans .... ca depasse mais c'est good !
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
J'ai ramené la 4l a la maison pour commencer le démontage. 19h30 me semblait être une bonne heure :mrgreen:
Ce soir j'ai déconnecté le faisceau électrique dans le compartiment moteur, démonté la colonne de direction.
Tous les cables ont étés nommés pour faciliter le remontage.
Demain je purge le LDR, je finis de retirer les vis qui fixent la caisse au chassis et je lève la caisse.
J'ai a disposition une sableuse, alors je pense sabler tous les points de rouille et passer un coup d'anti rouille et repeindre ensuite.
Je peux aussi avoir un MIG pour reprendre les parties rouillées.
Le chassis devrait arriver cette semaine, la personne qui me l'a refait me le livre :]
parfait !!!!! en plus si t'es equipé ... y a pas mieux !!!
pour le sablage tu peux faire tout les coins, surtout ceux pas accessible .... genre pieds de coffre coin et recoins ...
le mig doit etre au gaz pour faire des soudures propre !
micka52
Prenom : Mickaël
Nom : Legrand
Voiture : R4 Energy
Un conseil avec le sablage: assure toi de supprimer le sable de TOUS les recoins car il risque de retenir l'humidité s'il en reste quelque part.
PS: Notre solex s'origine a fait premier dans sa catégorie aujourd'hui!!! (c'était le seul origine aussi :p )
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
stilgart a écrit :le mig doit etre au gaz pour faire des soudures propre !
Il est bien au gaz :super:
micka52 a écrit :Un conseil avec le sablage: assure toi de supprimer le sable de TOUS les recoins car il risque de retenir l'humidité s'il en reste quelque part.
Merci pour les conseils Micka :super:
Combien de tours avez vous fait a Orges? Je l'ai remporté en origine cette course, en 2011, quand c'était le national.
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Et bien une bonne après midi mécanique. J'ai commencé a 13h30, et ce soir je suis content de l'avancement.
J'ai fini de démonter tous les périphériques, le faisceau prend l'air, câble de compteur, d'embrayage, durites de radiateur de chauffage démontées.
J'ai vidé l'intérieur de la voiture.
Démontage de toutes la visserie qui tient la caisse au chassis et ce soir je l'ai décollé du châssis.
Je devais le faire demain mais j'ai commencé sur un coup de tête et 30 minutes plus tard la caisse était levée. Je me suis surpris ::d
Tous les ouvrants sont aussi démontés
et rangé dans un garage au sec a 1km de chez moi
Du coup j'ai rempli le Land, pratique ::d
Puis j'avais la flemme de me pencher pour dévisser les vis qui tenaient la caisse, alors je me suis fait une grande rallonge
L'autre surprise....l'état du châssis. Rouillé aux encrages du train ar mais pour le reste, ca va.
Demain je ferai des photos sans la caisse.
Une bonne nuit et je recommence demain. Objectif déposer la caisse et le moteur.
en mettant le faisceau dans une toile de jute et en passant le tout a la machine a lavé (avec un peu de lessive tu recuperes un faisceau tout propre !!!!
bonne continuation en tout cas !
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
2eme journée de travail.
Ca avance, ca avance. La caisse est sur tréteaux, le châssis sans moteur. Un ami est venu me donner un coup de clef 13 pour tout faire dans la journée :super:
Pas de soucis particulier rencontré, tout c'est bien passé.
Pour bouger le châssis j'ai trouvé la solution :hehe:
Je vais devoir baisser la hauteur de caisse d'un cran, je vais manger trop de cardans sinon :ange:
Puis juste pour mon petit plaisir de voir mon moteur voler, et depuis le temps que j'attendais ça :super:
Demain, je range le garage pour rentrer la caisse et pouvoir travailler au sec, car ce soir il pleut :pleur4:
Quelques jours ou je ne vient plus voir et boum un immense avancement !!! 8| 8| :super: :super:
Que bon bon :D :D :D
Continue comme ça, elle va etre superbe cette petite trelle !!! :super: :super: :super:
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
jonathan12 a écrit :Quelques jours ou je ne vient plus voir et boum un immense avancement !!! 8| 8| :super: :super:
Je n'ai que un mois et demi pour refaire la voiture :pleur4:
Alors je me "dépêche" pour essayer de finir dans les temps. Je note tout au démontage, je prends pleins de photos pour me faciliter la tache au remontage!
Demain je range le garage et je rentre la caisse pour la sabler et reprendre les parties rouillées.
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Garage rangé, établi rangé, ailes et contres ailes démontées. J'ai rentré la caisse dans le garage pour travailler au sec.
Il y aura de quoi apprendre a souder sur la caisse vu les trous aux jonctions des ailes/contres ailes/tablier.
Pour l'instant je fais sauter la rouille a la brosse sur la disqueuse. Quel produit faut il appliquer après sur le métal pour le protéger et stopper le retour de la rouille?
Quel produit me conseillez vous?
J'ai de l'Owatrol CIP, puis je appliquer ce produit et ensuite peindre dessus?
Merci de vos réponse :super:
moi j'emploie des convertisseurs de rouille ou des peintures avec propriété anti rouille mais je n'ai pas de produits particulier a te conseiller, je n'ai pas assez de recul pour savoir si c'est efficace ou non :-|
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Je vais décaper la tole puis passer du CIP de chez Owatrol, ensuite après phosphatant et peinture.
Début des travaux sur le tablier pour me faire la main et ensuite je fais les autres parties au fur et a mesure.
Pour la tole, vous prenez quoi en épaisseur? 1,5mm?
