quelques nouvelles de l'avancement :
on a amené le chassis dans la famille de la copilote, ils vont s'en occuper
on a acheté les morceaux de plancher avant, mais qui ne vont pas jusqu'au caisson central, il faudra donc compléter avec de la tôle
coté moteur, on conserve le vilo en l'état après l'avoir montré à un mécano
on a donc commencer le remontage, avec changement des coussinets vilebrequin et bielles, de la segmentation et du tendeur de chaîne
l'objectif est de monter au plus tôt l'ensemble moteur-boîte dans une voiture qui roule pour le valider (on montera peut-être à Thenay avec)
en passant , je montre la technique du masquage à la graisse pour la peinture. C'est parfois plus facile à mettre en oeuvre que le scotch
on enduit de graisse la partie à masquer
on peint
après séchage, on nettoie la graisse
pas très high-tech, mais utile
et donc ce soir on en est là :
la culasse est à moitié prête (rectifiée, soupapes nettoyées/rodées/remontées), mais elle brille moins que celle de Jonathan, on n'a pas osé le micro-billage
en //, on fait du nettoyage et de la peinture du train avant
à + pour la suite
