Et aujourd'hui les premiers tours de roues donc
Apres avoir fait les derniers trucs
Réparation du cable de la sonde car j'avais oublié de la débrancher lors de la depose moteur
Soudure et gain thermo solo + une autour du tout
Remplissage du circuit de refroidissement et purge
Pendant ce temps, peinture du PC, bah oui ce sont mes seul point de remorquage, au cas ou, faut prévoir les imprévu
Remontage du capot etc + réglage (notamment réalisation de la vis de richesse par exemple)
Et 40 km effectué ajourd'hui sans souci
De maniere général, le 1400 ca a l'air de bien pousser !!
je dis ca a l'air car je dépasse pas les 3000tr, rodage oblige
Mais y a déjà un poussée assez franche meme en dessous des 3000 tr
Sinon la voiture donne des accoup a l'accélération, surement un réglage du carbu, mais c'est gérable facilement en débrayant et en réaccélérant
Par contre le bruit du DC
Magnifique !!!! C'est terrible un gros bruit rauque c'est juste magique, je suis fan
mais faut pas aimé le silence avec ca
A oui j'oubliais, ma trelle ne tire plus a l'accélération maintenant
Faut dire mon triangle tombais au plus bas des que j'enlevais la rotule au lieu de gardé sa position avec la tenue du SB
Départ demain 10h !!!! J'espere que j'arriverai a Thenay sans encombre
(touchons du bois
