- lolo_trelleur
- Prenom : Loïc
- Voiture : Defender 90 TD5
- Ville : Eterpigny
Re: Gendarmette
oui c'est celui la
Re: Gendarmette
tiens la patchwork !!
cool si ca tourne au poil !!!
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Voiture : 4L GTL 1986
- Ville : Paris
- Departement : 75 - Paris
Re: Gendarmette
Oui c'est le patch, j'ai bricolé chez Rom qui a le patch en ce moment!
ça tourne au poil, j'ai cassé un cardan 200m plus loin mais je sentais qu'il faisait un bruit un peu particulier..!
Plus qu'a passer le CT et puis je descend a bordeaux avec! j'espère que la conso va réduire! ( j'était à 9l-10l avec mon 1100 et le 32.. Elle tourne tellement bien que quand je suis au feu au ralenti j'ai l'impression d'avoir calé
Manou
Re: Gendarmette
pour info je tourne a 5,3litres en ce moment (et j'ai pas le pied leger) , 1100 et 32 SC (moi elle faittellement de bruit auralenti que je suis plus obligé de crier pour me faire entendre du collegue que j'emmene (boite a air de R8, + pot dans l'aile et sortie sous les pieds...
Re: Gendarmette
attention une casse de cardan cache souvent un autre probleme !! a verifier avant dans peter un autre dans d'autres conditions moins sympat ....
bas vous avez de la chance ! murielle fait un potin du diable, suce comme une peripatheticienne, et avance pas un poil !
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
Re: Gendarmette
J'ai vérifier mon silent bloc de boite et mes silent bloc moteur, ça à l'air ok..! (il s'agissait d'un cardan d'origine vieux de 25ans
Pou murielle ça vient d'ou? (En même temps si tu passait le temps que tu passe sur tes feux sur ton moteur peux être que..
, je plaisante, bien entendu!
Manou
Re: Gendarmette
toute les choses ont une priorité .... les feu c'est OK je passe a la suivante en prenant le temps qu'il faut !!
pour murielle la casse du cardan venait d'un SB de nez de boite un peu lache compilé a une rehausse trop violente et une boite de vitesse un poil decalé (tjs le meme cardan qui casse!) avant la rehausse pas de souci, aprés le bridage de la boite plus de probleme non plus ! le cardan a cassé surtout a cause du SB de boite trop mou ....
concernant ta conso c'est clair qu'un bon reglage change beaucoup !!! tu devrais tourner a max 7L meme en appuyant bien fort sur la pedale de droite et moins de 6 quand t'y va tranquillement
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
Re: Gendarmette
Hola!!!
Bon je reprend un peu du service sur la trelle (qui roule tous les jours
L'argent reviens un petit peu et je vois JMI samedi ducoup ça m'a motivé!
J'ai acheté 2 sieges de R5 TS qui devrait remonté de bordeaux d'ici 2 semaines normalement..
Je les referai quand j'aurai une femme qui sais coudre..
Ensuite j'ai commandé de quoi me refaire un jolie TDB :
2 inter type "top gun à led" :
Et 3 nouveaux mano homogènes : t°eau , T°huile, Voltmetre
J'ai récupérer une plaque d'au, plus qu'a la plier et la peindre en noir
Dès que j'ai reçu les colis de je ne sais ou recommence le câblage, d'ailleurs, que pensez vous de monter tout le TDB annexe sur 1 relai (et 1 relai en plus pour les LP) utile?
Sinon je suis actuellement à la recherche d'une coiffe de carbu double corps, si vous avez ça..
Prochainement il va falloir que je refasse un petit para et des nouveaux amorti, parceque ça tiens plus grand chose là..
Et je crois que je ne vous avez pas mis de photo depuis le TO donc photo!!! (mais manque encore la casquette)
et le TO c'est juste le rêve, ça change TOUT mais alors TOUT!! et zéro fuite j'ai même pas mis de joint en plus, en 6 mois dehors pas une fuite!
A très vite!
A très vite!
Modifié en dernier par 4pixL le 19 janv. 2015 00:56, modifié 1 fois.
Manou
Re: Gendarmette
un conseil, met des housses sur les sièges, ils sont franchement galeres a refaire (on vient d'en refaire 2, ma grand mère a eu du mal, pourtant elle est couturière de métier, et ça c'est rien , il faut remonter les tissus après, et c'est galere a remettre les agrafes entre les bourelets et le dossier...
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
Re: Gendarmette
Merci du tuyau tatave !
Tu as de piste sur ou trouver des housses ?
- Baroud-F4
- Prenom : Théophile
- Nom : ZERR
- Voiture : R4 F4
- Ville : Diane-Capelle
- Departement : 57 - Moselle
Re: Gendarmette
Sièges de R5 TS ! J'ai les mêmes dans la F4 c'est juste le rêve !
J'avais mis des housses nortoto mais le souçi sont les bourrelets sur les côtés qui ont tendance à "sortir" de la housse
Je dois aussi refaire les miens
En plus la mousse de l'assise est un peu...morte sur le mien !
Re: Gendarmette
nous on les a refait entierement, donc on a pas mis de housse
il fautregarder du coté des housses pour semis baquets...
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
Re: Gendarmette
Je vais regarder ça!tataveteam a écrit :nous on les a refait entierement, donc on a pas mis de housse
Concernant mon TDB j'ai reçu ça
J'attends encore les manos..
Pour le branchement de tout TDB annexe je souhaiterai mettre une deuxième boite à fusible, je vous ai fait un prit schéma incomplet car j'ai des questions :
-D'ou faire venir un + après contact sur la nouvelles boite a fusible?
-Le montage des Lp vous parait-il correct?
-Dans mon pack de mano, j'ai un t° d'huile, mais je sais pas trop ou mettre la sonde et ça n'a pas l'aire simple.. des infos?
Merci!
Manou
Re: Gendarmette
si c'est bien la photo du dessus c'est la pression d'huile. (PSI est une unité de pression)
tu as un bouchon a coté de la pompe a essence?
le + APC peut venir de la boite a fusible d'origine...
tu comptes brancher quoi en APC?
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
Re: Gendarmette
oui ça doit être pression en fait
Qu'entends-tu par capuchon?
Je sais pas si c'est + APC je veux dire une fois le contact mis mais moteur éteint
je veux y mettre: les 3 manos, le ventilo, l'allume cigare et les LP
Manou
Re: Gendarmette
contact mis mais moteur éteint c'est bien +APC
mais c'est pas bon du tout pour la batterie...
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
Re: Gendarmette
oui mais je vois pas c'est bizarre de mettre le tout après démarrage. Ok pour l'allume cigare, et les LP, mais pour les manos et le ventilo avant démarrage c'est mieux non?
quand tu dit que c'est pas bien c'est si je j'oublie d'éteindre ducoup ça pompe, c'est ça?
Manou
Re: Gendarmette
bonjour,
pour moi, le branchement du relais n'est pas bon (d'ailleurs il manque une borne)
il faut :
- borne 86 à la masse
- borne 85 vers l'interrupteur, l'autre borne de l'inter étant connecté au +apc (la mise à la masse de l'inter existe si celui-ci possède un voyant lumineux intégré, ce qui a l'air d'être ton cas)
- borne 87 vers l'accessoire que tu comptes piloter (ici, les LP)
- borne 30 vers un + qui peut être permanent, protégé par un fusible (sur batterie ou sur alternateur)
il faut :
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
Re: Gendarmette
Merci!!savina a écrit :bonjour,
il faut :
Du coup l'inter que je branche au + Apc je peux le brancher sur ma boîte à fusible en plus du fusible qui est avant le relais, c'est bien ça?
Comment brancher mes + Apc entre les deux boîte à fusible? Je relie chaque borne de ma seconde vers la 1ère? (J'ai pas la place sur la première..
Manou
Re: Gendarmette
il y a plusieurs solutions
pour tes LP, tu peux brancher l'inter sur un +apc du boîtier de fusibles d'origine (il doit bien rester une ou 2 cosses de libre, ou bien utiliser une cosse double), et comme l'inter ne consomme pas grand-chose, ça n'a pas d'impact. Et tu branches l'alim des LP sur ton nouveau boîtier, lui-même alimenté en +permanent.
pour l'éclairage des manos, tu te branches sur le fusible de l'éclairage du tableau de bord, comme ça tes manos s'éclairent quand tu mets les veilleuses
pour l'allume-cigare, mieux vaut utiliser un +permanent, c'est le genre de truc que tu utilises pour brancher le frigo
nous, comme on est fainéant, on a une 2° boîte à fusible, alimentée via un coupe-circuit
si tu utilises un boîtier de R4 pour ta 2° boîte à fusibles, il y a déjà certaines bornes d'alimentation qui sont reliées entre elles, donc pas besoin de toutes les alimenter. Pour les autres, tu peux faire un pontage avec du fil par l'arrière. Après, tout est une question de consommation électrique et de taille de fils
