Remise en forme d'une TL.
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Departement : 69 - Rhône
Re: Remise en forme d'une TL.
Message par solylex »
Bon et bien l'attache remorque se monte bien sur la 4l :super:
En plus il devrait passer avec le pare choc!
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
La caisse est au chaud dans un garage avec du courant, les soudures avancent.
Ce soir les soudures du tablier seront terminées, il restera a faire les soudure d'encrage de ceinture arrière.
Je pense que je dois avoir un soucis d'arrivée de gaz car les soudures s'oxydent immédiatement, pourtant je ne suis a fond en débit.
Allez, j'y retourne :super:
super le boulot ! :super: :super:
Pour tes soudures effectivement, un manque de gaz selon moi mais ca n'est pas tres grave, si tu les brosse et qu'elle sont belles c'est le principal :super:
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
jonathan12 a écrit :super le boulot ! :super: :super:
Je ne comprends pas pourquoi, une fois sur dix j'ai un beau point ou il y a du gaz et le point ne n'oxyde pas. Il y a peut être un soucis d'arrivée du gaz au pistolet.
L'arrière de la caisse est découpée, j'ai soudé une barre de renfort pour ne pas perdre la géométrie de la caisse.
La mission, finir les soudures d'ici la fin de la semaine pour ensuite passer toute la caisse a l'anti rouille.
Fait c***e je pars deux semaines en vacances, je voulais rester dans le garage moi :pleur4:
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Cet après midi j'ai formé une grosse rustine pour la partie ar de la caisse.
Ayant du découper une partie de la caisse je vais ramener le châssis la ou je refais la caisse pour que la caisse soit posé bien a plat.
Sur des tréteaux, j'ai trop peur que la caisse bouge et lors du re-caissage, avoir de mauvaises surprises.
Du coup la mission du soir, porter le châssis pour le mettre sur la petite remorque et traverser le village comme ça.
Ca va être folklo!
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Mission réussie non sans mal :gene:
T'as choppé un cycliste avec le chassis? ^^
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Johnny Boy a écrit :T'as choppé un cycliste avec le chassis? ^^
J'en ai croisé deux, ils se sont mis sur le coté pour me laisser passer :mdr1:
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Enfin....j'ai réussi a régler ce fichu MIG! :rougefaché:
Le soucis vient du détendeur qui se vis sur la "teille" de gaz, quand je vis a fond le gaz ne passe plus...et comme je vissais toujours a fond :happy1:
Le problème viendrait du joint, il n'est pas centré et il viendrait s'écraser sur la sortie de gaz de la bouteille.
Du coup après avoir passé un bon moment a visser, dévisser pour trouver le moment ou le gaz passe j'ai refais des points pour m'entrainer et "vindidiou" que ca change!
Les point nappent bien, passent a travers la tôle super bien. Putain je suis content :hehe:
Pour ce matin j'ai reposé la caisse sur le châssis. Tout seul c'est bien chiant!
Puis j'ai ressoudé les grosses rustine a l'ar de la voiture.
Je compte bien avancer cet après midi pour que demain il me reste l'autre coté a faire. Ensuite mercredi finir les petits trous dans un passage de roue.
Ensuite jeudi et vendredi je ponce l'ensemble de la voiture et je passe un coup d'anti rouille.
Puis dimanche je pars deux semaines :pleur4:
Un journée pour revoir la Renault 5 avant de partir en vacances. Programme chargé :gene:
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Les soudures avancent, j'en vois la fin.
Auj j'ai fini de reprendre les points au niveau des encrages de ceinture ar.
Ca y est, j'arrive a faire des soudures pas vilaines du tout.
Les rustines ne sont pas très belles mais je m'y suis mal pris au départ du coup j'ai continue sur la lancé. On ne peut pas tout réussir du 1er coup :-/
Edit, voila quelques photos mais je n'ai pas la fin, plus de batterie dans l'APN.
Le chantier du jour :
Ensuite pour replacer l'encrage de ceinture au bon endroit, j'ai procédé comme ça :
J'ai aligné le lazer au centre de l'écrou, j'ai tracé sur le planché
Puis j'ai retourné le lazer, je me suis remis dans les marques puis j'ai pris la hauteur et soudure
Demain j'espère faire enfin, une journée compète sur la voiture. Il y a toujours qqch qui manque dans le garage! Quand ce n'est pas le gaz, c'est le post a souder qui merde et quand j'ai du gaz et le poste qui est bien réglé....et bien je n'ai plus de fil pour souder :gene:
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
solylex a écrit :Demain j'espère faire enfin, une journée compète sur la voiture. Il y a toujours qqch qui manque dans le garage! Quand ce n'est pas le gaz, c'est le post a souder qui merde et quand j'ai du gaz et le poste qui est bien réglé....et bien je n'ai plus de fil pour souder :gene:
Bon et bien ce matin c'est la voiture qui est venue dire bonjour a mon genoux :pleur4: Elle a glissé quand je l'ai levé par l'ar, mon genou se trouvé en dessous :taistoi:
Genou amoché, j'ai une belle coupure qui mériterait un ou deux points et doigt légèrement coupé dans la bataille.
J'ai vu les étoiles sur le plafond du garage :(
tu avais pris des reperes pour remettre le laser? (lidl ;) )
la journée ne s'est pas terminée comme prévu, dommage, tu es allé a l'hôpital?
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
tataveteam a écrit :tu avais pris des reperes pour remettre le laser? (lidl ;) )
La journée a surtout mal commencé, j'ai pris la voiture sur le genou a 9h30
Laser Lidl, bien sur ;)
Alors je l'ai fait a l'envers pour le point d'encrage de ceinture. Comme je n'avais pas pris de repères pour avant la découpe j'ai aligné le laser au centre de l'écrou encore en place, je me suis bien mis dans l'axe de la voiture aussi, ca aide. Ensuite j'ai tracé une ligne dans le coffre de la voiture puis j'ai retourné le laser et je l'ai remis sur les repères :super:
Cet après midi j'ai découpé l'autre point de fixation de ceinture. C'est mieux fait que l'autre coté, je m'y suis pris différemment.
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Ca y est, les soudures sur la caisses sont faites!
Aujourd'hui j'ai pas mal avancé, du coup j'en ai vu le bout!
J'ai fait quelques photos pour vous montrer :
Reprise en bas du tablier coté conducteur
Coté passager j'ai fait quelques rustines aussi
Des deux cotés j'ai du refaire les parties basses de la caisse qui sont soudées au tablier
Ensuite au niveau du montant C
Une petite rustine pour boucher un petit trou a coté de la porte ar gauche
Une petite rustine au niveau du passage de roue ar gauche
Un des deux gros morceau, l'encrage de ceinture ar gauche
Le deuxième coté droite
Pareil que le coté gauche, le pied de montant C était bouffé par la rouille
Puis en partant ce soir j'ai découvert ca caché sous le joint de pare brise
Le démontage du pare brise s'est bien passé, je l'ai sorti en un morceau, pour une première je suis content!
Le petit bonus : les bouteilles de gaz que j'ai bouffé pour faire ces rustines...187€ les 11 bouteilles. Saloperie!
a ce prix la c'est plus rentable de prendre une grosse bouteille avec le detendeur !!!!
t'as regarde les portes avant au dessus de la serrure ??? ca a tendance a se fendre et sur la route la fenetre est aspirer vers l'exterieur ca fait du bruit du coup puisque le joint n'est plus plaqué sur la porte
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
stilgart a écrit :a ce prix la c'est plus rentable de prendre une grosse bouteille avec le detendeur !!!!
Je n'ai pas de bouteille consignée, c'est le soucis....
LeroyMerlin la vend 240€ ajouter 100€ pour le détendeur et 50 pour la recharge. Je vais essayer d'en trouver une a vendre d'ocaz.
Je n'ai pas fait attention au point dont tu parles, je regarde ça :super:
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Ca y est, retour de vacances, je peux retourner travailler sur la voiture.
Ce soir je voudrai savoir comment faire pour supprimer tous les points de rouilles présents sur la carrosserie?
J'aimerai bien faire quelques choses qui tiennent dans le temps et d'éviter les bidouilles caches misère.
Merci pour vos retour d'expérience :super:
solylex
Prenom : Charles
Ville : Lyon
Personne pour me conseiller une méthode a suivre pour protéger ma carrosserie après l'avoir poncé? :rouge:
Aujourd'hui j'ai démonté quelques bricoles ( fenêtres de portes ar et la vitre du hayon ainsi que différents autres pièces encore en place)
Demain je ponce a l'eau, c'est parti, je suis content de faire ça :hehe:
Allez, encore 15 jours de travail et la voiture doit être finit ( c'était le plan initial) ca me fait rire :hehe:
Convertisseur de rouille genre Tanik? http://www.tanik.be/spip.php?article8" onclick="window.open(this.href);return false;
plutot une fois toute la rouille est enlevée après phosphatant
pour deboseler pas de mastic mais etain, c'est plus durable
