Jo - 4L Gordini 1984
Re: Jo - 4L Gordini 1984
Salut, il donne quoi au niveau des branchement ses mano stack? j'hésite a en prendre.
t'as un + et un - pour l'éclairage (donc a se reprendre sur un interrupteur ou sur les phares)
pour le voltmetre tu a un + et un - pour le voltage c'est tout
sur les autre mano (selon la doc fournie) tu a en + une cosse pour le capteur (temp ou pression)
en fait j'ai mal poser ma question ^^, c'est savoir si ta un faisceaux spécial ou de simple fils courant, psk ya des mano stack ou il faut le faisceau stack ^^
non ce sont de simples cosses a enficher de largeur standard :)
oki cimer pour l'info ;)
pour la lumiere faut prendre sur les veilleuses (fils jaune) pour allumer tout le tdb en meme temps !
y a un emplacement libre au niveau du fusible pour les feux de position, c'est encore plus propre que de demultiplié un fil :super: :super:
oui sachant que sur ma Gord je refait un faisceau complet moi même ^^.
matin boulot, apres midi sur la 4L
pas mal de petite chose faite :)
vidange : checked
remiste de la durite d'ajuteur: checked
soudure attache capot (la tole se dechirait) : checked
remise en place de la Barre Anti Rapprochement: checked
echappement touche plus : checked
mise en place des tirant sde chasse reglable: checked
changement des SB de tirant de chasse: checked
pose des grille d'aeration: checked
Fuite echappement: checked
Masse réparé correctement: checked
quelques photos
Apres test, ca fonctionne bien, on sens un bon courant d'air lorsque le ventilo se met en marche :super: :super:
C'est le pied d'avoir réglé tout ces petits truc, maintenant ma voiture est plus silencieuse (disons moins bruyante :hehe: :hehe: )
y a plus les clong de l'echappement qui touchait a chaque bosse et le capot qui vibrait dans tout les sens :D
demain electricité toute la journée :) :)
Pas mal les évacuations d'air :)
Tu me donne envie de bricoler sur la trelle mais je dois etudier bordel X|
Pour l'évacuation moi j'aurait régler tes attache pour laisser un ptit centimètre ouvert pour laisser l'air s'échapper.
tout vibre partout dans ce cas, c'est vraiment pas pratique :triste1:
puis il faut réglé le capot a chaque fois ou on va potentiellement chauffer, c'est pas pratique :-|
Il faut faire solide en effet, moi mon capot est resté fixé d'origine toute la transpy... hé bien ma traverse s'est déchirée aux points d'ancrages d'origine ! :0 (au niveau des charnières).
Il est vrai que j'avais oublié de remettre les petits caoutchouc sur les bords d'ailes, il vibrait donc bcp.... :triste1:
Enfin t'as pas fait de tonneaux cette fois ci, c'est déjà bien :happy1: :happy1: :happy1:
Johnny Boy a écrit :Enfin t'as pas fait de tonneaux cette fois ci, c'est déjà bien :happy1: :happy1: :happy1:
ha ben ouais, en montagne c'est pas trop conseillé, c'est pas assez plat ! :happy1:
takata6 a écrit :Il faut faire solide en effet, moi mon capot est resté fixé d'origine toute la transpy... hé bien ma traverse s'est déchirée aux points d'ancrages d'origine ! :0 (au niveau des charnières).
je vais essayer d'en retrouver pour ma F4 alors, il doit m'en manquer un coté...
Compte rendu de la journée :)
remontage des garniture de porte ainsi que les vide poches :super:
remontage de la sono, ca envoi du lourd :mrgreen: :mrgreen:
Le vide poche centrale remonté, il est trop grand je trouve mais je peux pas faire plus petit, l'ampli est dedans et fait cette dimension la
Ensuite je me suis attaqué au TDB,
Réalisation des fixation pour l'équerre metallique que j'ai recoupé au bonnes dimensions :super:
y aura aussi les traces de doigts a nettoyer :gene:
Ca avance bien, vivement le départ vendredi !! :ghee: :ghee:
jonathan12 a écrit : Ca avance bien, vivement le départ vendredi !! :ghee: :ghee:
C'est vendredi que vous partez ?
Qui est dans l'équipe alors finalement ?
yess a 17h :)
y a Julien et sandrine, MArtin et antoine, Laurent et Remy, Francois Clement et Coralie, Antoine et moi meme :)
Une fine équipe je suppose :mrgreen:
Y a qui comme bras cassés là dedans? ^^
