Ex projet 4L trophy 2014
Re: 4L trophy 2013 Equipage 1460
Nan moi je dit le rêve c'est le tracteur volant à gauche ^^
:mrgreen: Le tracteur du nico :)
J'ai oublié de prendre mes photos mais le brancard est enlevé, la suite bientot!!
pour le tracteur oui c'est moi qui m'en occupe (il faut que je fasse un tas de modif, l'ancien proprio a demonté tout ce qui touchait l'entrainement de la lame (et pour entretenir mes 3000 m² ça sera plus simple)
pour le chassis, avant de démonter le brancard, j'ai fait un gabarit de perçage
(présenté sur le brancard démonté, mais il était fait avant)
le longeron, après avoir tapé dessus pour ecraser la petite boursouflure et pouvoir passer le marbre (alors qu'il ne paraissait ne pas avoir grand chose)
puis j'ai modifié une meule et une scie circulaire pour perceuse pour rainurer la tole et pouvoir la plier (du 3 d'epais c'est pas evident et ça a un gros rayon de courbure)
hier on a tracé le premier brancard, on l'a rainuré
aujourd'hui on a ramené et remonté la plieuse a zing (et petites toles)
photos:
première rainure et guide près pour la seconde
la suite
vous etes vraiment malade !!!
deja le marbre c'est un truc de fou mais la meuleuse rainureuse franchement .... j'aime beaucoup !!!
par contre pourquoi ne pas avoir pris du plus fin ???
pour eviter de faire la chaussette
(et encore au départ c'etait prevu en 3 et pas en 2)
mon frère a démonté un 1100, en vue de le refaire, il a nettoyé quelques pièces,
je viens de contrôler les guides, malgré le beau plop, j'ai 7 centièmes d'ovalisation sur les guides d'admission (mais seulement 3 sur l'échappement)
malheureusement mon comparateur d'alésage est un chouia trop gros ( il est prévu pour comparer du 10 au 150 il me semble, donc il ne passe pas tout du long, et la touche est legerement trop grosse , j'ai donc 4 points pour la mesure au lieu de 2, c'est moins précis)
j'avais pris des photos, mais pas eu le temps de poster
ça donne
mise a 0 soupape d'échapement
+3/100
mise a 0 soupape d'admission
+7/100
les autres sont a +ou - 1/100 par rapport aux valeurs du dessus
je suis donc hors tolerances (c'est un catalogue general)
tolerances guides de soupapes.pdf
tolerances guides
(109.57 Kio) Téléchargé 229 fois
maxi54
Prenom : maxime
Voiture : R4 TL 1981
Ville : Briey
Message par maxi54 »
Salut Tatav !
Ça fesait longtemps que je ne passait plus par ici à causes des études ! Sympa l'avancement sur le début de restauration pour cette trophy.
Ton frère prévoit de monter quel type de boite de vitesse ?
On sait jamais, si malgré ton stock vous avez besoins de pièces n'hésites pas ;)
Max
je ne sais pas ce qu'il a prevu, il a le choix, je dois avoir au moins 4 types de boites pour cléon (gtl ,F6 ,savanne, et R5 ts 4 vitesses)
Petio
Prenom : François-Xavier
Nom : DOUCET
Voiture : 4L GTL
Ville : THIONVILLE
Departement : 57 - Moselle
Message par Petio »
Avec tout le matos (et le savoir faire) qu'il y a à disposition ça devrait bien se passer toute cette prépa ! ;)
Et niveau sponsor vous y arrivez?
Un peu de news depuis le temps la 4l n'a pas trop avancé au niveau du châssis, niveau moteur ça se remonte tout doucement, j'espère participer au 4l trophy 2014 mais les sponsors ne cours plus les rues et la fin des inscription est pour bientôt. :mrgreen:
Place aux photos du moteur :)
Le moteur de R5 avant le nettoyage
Le moteur est bien gras et va me réserver quelque surprise à l'intérieur
démontage de la culasse
La culasse est bien noir et va demander un bon nettoyage
Aprés un bon nettoyage
La culasse a été emmené chez RECTIF PLUS pour changer les "sièges" si besoin est et les guides de soupape
Les autres photos plus tard :mrgreen: :mrgreen:
Re: 4L trophy 2014 Equipage 299
Je connaissais pas ce rectif + C'est à Maxéville c'est ça ?
Oui c'est a MAXEVILLE juste à coté du Match, il fait tout les travaux de rectification et refait même les moteurs, c'est mon 2e sponsors pour l'instant :mrgreen:
lol du coup tu sais pas trop ses tarifs ?
Pour le moment mon moteur va bien, mais sait-on jamais XD
Ah non ça je peux pas te dire :mrgreen:
Jolie déco sur ta voiture au faite :)
La suite
Pas mal de calamine sur les pistons un bon nettoyage s'impose
Mais une fois que je sort les chemises la c'est un gros nettoyage qui s'impose :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
J'enlève quand même les quatre chemises pour commencer le nettoyage après les avoir repéré
Reivilo
Prenom : olivier
Voiture : R4 GTL/TL
Message par Reivilo »
Pfiouuuuu.. le refroidissement ne devais plus être optimal ! Ca c'est le genre de truc qui a roulé avec de l'eau "du robinet". Et bien calcaire...
20 ans au moin que le moteur était stocké ca n'a pas arrangé l'affaire comme quoi il faut mieux démonter que de remonter tel quel :D
Reivilo
Prenom : olivier
Voiture : R4 GTL/TL
Ha oui !! ::d
La suite
Après avoir nettoyé plusieurs fois le bloc moteur et bien dégraissé, nous décidons de peindre le circuit d'eau du bloc moteur à l'aide de la peinture intérieure de chez Restom, bien nettoyer les chemises avant d'appliquer la peinture!
Aprés avoir fait la peinture bien nettoyé la peinture qui c'est mis sur les plants de joint et ou il ne faut pas :)
Nettoyage des pistons qui étaient bien calaminé
Avant
Aprés
Je nettoie les pièces qui n'ont pas aimé la vieille huile :) carter inférieur, cache culbuteur, cache distribution
