[PREPA] 4l raphael.
Re: [PREPA] 4l raphael.
Bonsoir à vous :D,
je suis enfin en vacance, je peux donc enfin profiter de ma 4L et y bosser dessus.
j'ai commencé dès aujourd'hui par démonter tout le circuit de refroidissement afin d'y installé mon radia alu,
mais j'ai également installé un allumage transitoré Grand Laurent :P.
laissons place au photos:
depose du capot:
preparation du radiateur:
depose du circuit de refroidissement (apres vidange, ca vaut mieux :P)
changement de la pompe à eau:
debut de l'installation des nouvelles durites:
puis je me suis arrété là, la nuit et le froid sont soudainement arrivés :pleur4:
j'ai ça aussi à installé mais je sais pas trop comment m'y prendre:
voila, bonne soirée à demain.
Salut Raphi,
tu dois démonter tes amortos pour pouvoir percer tes coupelles et puis c'est assez simple :
1) Poser la caisse sur chandelles et démonter les amortos (et barre stab)
2 ) Présenter la barre
3) Mettre la barre en position en la mettant en légère contrainte sur les têtes d'amortos a l'aide d'une cale en bois
4) Boulonner la base des supports de crémaillère dans la position adéquate.
Apparemment pour tout le monde ça équivaut à un dépassement de 4-5mm de la patine par rapport au bord inférieur de la tête d'amorto
5) Serrer les 2 autres écrous des supports
6 ) une fois la barre imobilisée, percer, placer 2 boulons et écrous (Nylonstop !) par patine sans trop les serrer (en 6mm c'est pas mal)
7) déserrer les boulons de support de crémaillère (pour éventuels ajustements)
8) boulonner bien à fond les boulons des patines aux têtes d'amortos
9) boulonner bien à fond les boulons de support de crémaillère
10) c'est fini, remonter les 2 amortos et les 2 roues
Rem: il faut juste avoir de grands bras si on est seul pour boulonner les patines et passer les bras de chaque côté des contre ailes.
N'hésite pas si tu as des questions ;)
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Ville : La Roche sur Yon
Departement : 85 - Vendée
Message par Indiana »
Voilà un excellent tuto. Merci Takata6
On peut aussi, inverser le sens des boulons et mettre un point de soudure sur les écrous.
Çà permet de déposer ensuite la barre sans enlever les amortisseurs, donc accès au moteur...
Re-bonsoir à vous tous, merci pour vos messages d'explication, je m'en suis servi pour installé la barre. :super:
sinon j'ai installé le nouveau radiateur et tout le bazar, ça en jète :P
on met la voiture sur chandelle et on demonte les amortos:
peinture de la barre
percage et installation:
(vis un peu longs)
remontage:
le montage du radia maintenant:
les durites:
place au radia :P
apres la purge on fait tourner le moteur:
puis rigidification avec des barre alu:
et voila c'est tout pour aujourd'hui (et cest deja pas mal :aille2: )
allé bonne soirée à tous.
Bon à défauts de réponses je continue mon post ;)
Bonsoir à tous, j'ai pas fait grand choses depuis la dernière fois, j'ai seulement renforcé la traverse et fixé la batterie:
traverse + batterie:
j'ai également protégé les durite du tablier (éviter les vibrations)
feux led:
photos:
sinon j'ai commandé une rotule uniball histoire de réduire le jeu du levier de vitesse.
ensuite petite question:
je suis allais faire un tour tout à l'heure, et il lui arrive de temps en temps d'avoir des ratés un genre de "paf" dans le carbu, notamment quand le moteur force (en monté) de plus j'ai l'impression d'avoir des pertes de puissance quand quelquefois (après c'est peut être due à la cylindré du moteur qui est pas très élévée, c'est un 956), des idées?
bonne soirée
raphi a écrit : j'ai l'impression d'avoir des pertes de puissance quand quelquefois (après c'est peut être due à la cylindré du moteur qui est pas très élévée, c'est un 956), des idées?
Monter un 2 litres ;)
sinon toujours du super boulot mon cher raphi :super:
ah ça!! un 2 litres peu être pas, mais un 1.4L je veux bien :P
et merci bien, ça fait plaisir d'entendre ça surtout venant de quelqu'un qui fait de tel restauration! :mrgreen:
ps: pour ce qui ont vu, j'ai quelques soucis d'herbergeur d'images, donc beaucoup ne s'affiche plus... et j'ai un peu la flemme de tout remettre...
Salut Raphi,
Un 950 bien réglé ça tourne quand même bien (et puis c'est légal)... Sans doute que ton réglage n'est pas optimal compte tenu des symptômes évoqués :-/
Au fait, j'avais oublier de vous montrer le petit cadeau de noel de ma maman:
un jolie petit extincteur personnalisé presque au couleur de la 4L, entre nous, j'espere ne jamais m'en servir :mrgreen:
sinon, pour ceux qui me demandais, c'est ça une ampoules led:
et j'en avais des toutes petites en stocks (car trompé de reference) mais apres 1sec de reflexion je me suis dit qu'avec un morceau de papier alu plier, l'ampoule devrait tenir, du coup je l'ai fait (mais seulement pour la plaque, j'en ai commandé d'autres sinon) et voila le resultat:
et petite photo devant la maison (et le temps pourrie!)
Superbe restauration ... je parle de la maison pour une fois :cote: perso je verrais bien une Traction ou une Rosalie devant :mrgreen:
DELAROUILLE a écrit : perso je verrais bien une Traction ou une Rosalie devant :mrgreen:
Hôô oui ! une traction commerciale préparée raid pour pouvoir dormir dedans :]
Jerome
Prenom : jerome
Voiture : Lili
Ville : Le Lion d'Angers
Message par Jerome »
Super Raph!!
Magnifique!
A+
miniblin
Prenom : Julian
Voiture : R4 GTL Sixties 85
Ville : Plappeville
Departement : 57 - Moselle
Message par miniblin »
Elle a vraiment une sacré belle bouille, bravo pour le taff !!
galbatorix
Prenom : gabriel
Ville : cherbourg
Departement : 50 - Manche
Message par galbatorix »
Superbe voiture , tu as acheter ou tes durites ? faut que je change les miennes , tout comme mon radiateur
Merci à vous tous!
pour les durites et le radiateur, ca viens du bon coin. fait par un ancienne Vralliste (tres contesté a cause de certaine commande groupé) mais qui au final à fait un bon produit pour les durites et le ventilo
galbatorix
Prenom : gabriel
Ville : cherbourg
Okai okai , sa serait pas l'annonce a 399€ avec le radia plus les durites et les deux spals ( avec les colliers de serrage fournit ) ?
Si c'est Jethro ;)
Superbe la voiture ! t'as vraiment fait du tres bon boulot dessus ! :super: :super:
denisgsxf
Prenom : denis
Nom : maury
Téléphone : 06.81.29.73.88.
Voiture : r4 l de 1990
Ville : libourne
Departement : 33 - Gironde
Message par denisgsxf »
superbe travail , je suis impressionné , pour un jeunot tu débrouilles plutôt pas mal ,même bien j'oserais dire, ou tu as trouve tes ampoules a leid? je suis tres fan
Merci bien ça fait super plaisir de l'entendre ^^
pour les ampoules, ça viens d'Ebay.
et pour l'annonce c'est bien celle à 399€
ps: les images remarche :P
jonathan12 a écrit :Si c'est Jethro ;)
Une très belle initiative quoi qu'aient pu en dire certains :]
