Depart 8h30, je rentre la bete et c'est parti !
Demontage de l'emsemble moteur/boite
Tout se passe bien puis je découre ceci !
Mon chassis se fissure
Bon c'est vrai que je savais qu'il y avait une faiblaisse a ce niveau la
Donc c'est l’opération pour demain
Puis je m'occupe de ma petite boite de vitesse
et voila elle est prete a etre réemboitée sur le moteur
Episode cloisonnage maintenant
Patron en papier
positionnement
et en place !
les volets, ca va etre top
Et j'ai percé mon carter et soudé un écrou pour la sonde de temp d'huile, mais c'est con j'ai oublié de prendre une photo de l'intérieur
Bon par contre j'ai merdé, j'ai donc visser la sonde sur l'écrou en place pour pointé l'écrou mais j'ai ensuite oublié de retirer la sonde, du coup elle a trop chauffée quand l'écrou se faisait souder et elle est morte
le bon coté c'est qu'elle est toujours étanche, je vais donc en recommandé une
Et voila comment j'ai laissé l'état du garage, c'est Bagdad !
Une petite question, c'est quoi ce suintement tout bizarre? on dirait de l'essence séchée (je précise que c'est pas un écoulement récent, on peut le toucher sans avoir la main mouillée)
Hate de testé toute ces nouveautés
