Préparation 4L GTL CAP4RAID
je dis pas que c'est forcément complet mais la c'est BV4
http://www.renault-5.net/tl72-79.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Si ca existe ca doit vraiment être super rare parce que j'en ai jamais entendu parler ! :0
intéressant !!
Ca doit envoyé du lourd nan peche :gene: :gene:
laurencequentin
Prenom : quentin
Nom : laurence
Voiture : 4L gtl / clio 3 rs
Ville : Saint-Nazaire
Message par laurencequentin »
Ça doit commencé à faire court...
oui moi je la monterais pas.
La 9x31 c'est un tres bon compromis, perso je suis fan ! :D
laurencequentin
Prenom : quentin
Nom : laurence
Quelqu'un d'autre pour les avis sur l allumeur Marchal? Tatave, tu n as pas développé.
Vue que je compte:
Monter l'open air
Sortir le moteur
Demonter la bv voir changer l'embrayage
Changer l'embrayage
Changer le joint d'AAC
Changer les joint spi de queue de boîte et de cardan si changement de boite
Peindre et changer aile droite, capot, extension, calendre
Remonter bv 5 avec support takata ou similaire si pas les moyen pour le siens
Changer joint admi échappement
Réfection zénith 32 et allumeur Marchal (si vraiment pas trop de problème sur cet allumeur)
Vérifier para avt et ar et rehausser l'arrièrre
Tous ça sur 12j de week-end en comptant les quelque jour pas levé tôt après un vendredi ou samedi soir,
J'aimerai tout commandé en même temps.
laurencequentin a écrit : Remonter bv 5 avec support takata ou similaire si pas les moyen pour le siens
S'il te faut un kit, j'ai encore ca :gene:
Bah le kit qu'il vend n'est pas cher en fait...compte déjà 2 silents bloc de boite neuf, t'as déjà quasi le prix de son truc :) Pis au moins, pas la peine de s'embêter à prendre 10000000 mesures, plus qu'à poser, et ça prendre pas des plombes :)
laurencequentin
Prenom : quentin
Nom : laurence
Et voila le l'open air est posé:
cet été c'est mon tour d'en mettre un !
Indispensable ! Tellement j'en suis content, je m'en sers tout le temps, qu'il pleuve qu'il neige ou qu'il vente !
antize
Prenom : Matt
Voiture : 4L GTL 1986
Ville : La Madeleine
Message par antize »
jmi a écrit :Indispensable ! Tellement j'en suis content, je m'en sers tout le temps, qu'il pleuve qu'il neige ou qu'il vente !
Pareil :D
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Message par Laurent591 »
Top ! J'adore ! :) Ca doit être le pied !
Raid Sardaigne - Juillet 2014
laurencequentin
Prenom : quentin
Nom : laurence
Je vous dirais ca suite à utilisation...
D'ailleur pour ceux qui ont un open air, vous avez appliqué une protection dessus? Imperméabilisent spécifique ou autre?
Ce week je sort le moteur pour changer le joint spi d'aac (d'ailleur si vous avez la référence...?)
Et vérifier l'embrayage.
Si le temps le permet et que j'ai reçu mes pièces montage du carbu zénith 32.
Je pense que l'histoire de bv5 tombe à l'eau...
laurencequentin a écrit :D'ailleur pour ceux qui ont un open air, vous avez appliqué une protection dessus? Imperméabilisent spécifique ou autre?
Non, rien :)
C'est déjà traité de base j'imagine, vu que c'était monté sur une voiture... :)
Dommage pour la BV5 :( C'est du bonheur sur autoroute/voie rapide
laurencequentin
Prenom : quentin
Nom : laurence
J'ai vue un produit belgome qui retient les capotes auto et qui imperméabilise.
Je pense tester, pour 17e....
laurencequentin
Prenom : quentin
Nom : laurence
Les news du week end,
Le moteur est sortie, la BV est démonté, l'embrayage aussi et des écrous de 19 sont soudé sur le bouchon de vidange et remplissage BV.
On a remis les cardans en provisoire pour remettre la voiture sur ses roues.
Par contre pour l'embrayage, connaissait vous la côte d'épaisseur mini? je suis à 8mm partout.
Je trouve que quand je m'embourbe, c'est très dure de faire patiner les roues donc je suspecté un embrayage rincé ou une fuite d'huile qui pouvais graissé le VM et l'embrayage mais non il est bien sec!
Une photo de l'embrayage coté VM (marque LUK):
Quentin,
ep mini 7....
De toute façon, maintenant que tout est dehors autant le changer...non ?
tan que les rivet frotte pas c'est bon ^^
