Avec les vibration sa s'use ou se dérègle
ça me parraissait très bien. Après si il faut le serrer je pourrais le faire, mais si faut remplacer la rondelle pour une plus épaisse, je sais pas si j'aurais ça ici.
Mais je pense pas que ça vienne de là
C'est quoi les symptômes exacts que tu as ?
Bas simplement qu'elle ne démarre pas. Même pas un début de ralenti, que dalle.
La semaine dernière quand j'ai essayé j'avais de très belle étincelles, l'essence arrive bien au carbu.
Je l'avais branché avec des cables car à force d'essayer la batterie c'était déchargé.
Mais voila, je comprend pas.
C'est arrivé du jour au lendemain sans rien toucher ?
On va dire du mois au mois suivant ^^
J'ai fais un aller retour Nancy/Valtho , je l'ai laisser au parking et quand j'ai voulu la démarrer pour vérifier pour ensuite l'ammener à la contre visite : Surprise !
Tu as quoi comme allumeur ?
Ta tête de delco est ok? T'as vérifié si t'avais une étincelle à chaque bougie?
123 ignition. J'ai regardé sur les 3 premières. La dernière est un chouilla plus chiante à remettre une fois enlevé
t'as réglé tes jeux de soupapes récemment? Ton filtre à air est bien propre? Si tu bouche ton carbu avec ta main, ça ne va pas mieux?
Jamais réglé, culbuteur oui, mais y'a déjà un momentJohnny Boy a écrit :t'as réglé tes jeux de soupapes récemment?
Même sans le filtre ça marche pas. Et je l'ai soufflé juste avant. En plus il date de l'année dernière je croisJohnny Boy a écrit :Ton filtre à air est bien propre?
Pas pu essayé, j'ai pas le bras assez longJohnny Boy a écrit :Si tu bouche ton carbu avec ta main, ça ne va pas mieux?
jeu des soupapes/culbuteur c'est kif. Regarde déjà si tout est ok à ce niveau là (même si je ne pense pas que se ce soit déréglé tout seul, un meilleur réglage peut aider).
Il faudrait tester en bouchant l'arrivée d'air. T'avais fait ce que mat avait dis (sans starter pide dans le plancher) ?
Le carbu tu as bien soufflé tous les glicleurs, verifié qu'ils n'étaient pas bouchés et pareil pour le corps alu du carbu?
J'essaierais mercredi quand j'aurais la voiture du boulot, j'en ai marre de me trimballer un booster. Comme elle est dans le parking j'ai pas de prise de courant, la lumière s'éteint toute les 2min, faut que je me fasse voir du capteur pour qu'elle se rallume.....Johnny Boy a écrit :Il faudrait tester en bouchant l'arrivée d'air.
Yes j'ai essayé.Johnny Boy a écrit :T'avais fait ce que mat avait dis (sans starter pide dans le plancher) ?
Le carbu est nikel chrome. Tous les gicleurs on été soufflé et tous le carbu nettoyé à l'essence et au pinceauJohnny Boy a écrit :Le carbu tu as bien soufflé tous les glicleurs, verifié qu'ils n'étaient pas bouchés et pareil pour le corps alu du carbu?
Tu as contrôlé le floteur j'ai le cab vw en rade pour les même symptômes et c'est le flotteur aussi est poreux et se rempli d'essence du coup il est trop lourd et ça déborde de la cuve.
Yes impeccable. C'est à la base pour ça que j'avais démonté le carbuMatGARAGE a écrit :Tu as contrôlé le floteur j'ai le cab vw en rade pour les même symptômes et c'est le flotteur aussi est poreux et se rempli d'essence du coup il est trop lourd et ça déborde de la cuve.
C'est bizarre ton probleme. Tu n'as pas un autre carbu pour essayer ?
non... et j'ai pas grand chose de dispo ici. Si j'arrive toujours pas à la faire démarrer après toutes les vacances d'hiver, je demanderais au chef si je peux l’amener dans l'atelier pour qu'elle soit au chaud. Et que je puisse avoir du courant pour bricoler tranquillement.
Tu as essayé avec du start pilote ?
bas oui ^^ C'est même la première chose que j'ai fait
Ton allumeur ne c'est pas desseré et du coup a tourné ?
