je vais récupérer ceux de la ligne clasique. J'en ai deux en rabs plus le gros du silencieux
- denisgsxf
- Prenom : denis
- Nom : maury
- Téléphone : 06.81.29.73.88.
- Voiture : r4 l de 1990
- Ville : libourne
- Departement : 33 - Gironde
kintax a écrit :Par contre juste un truc :
Sur ma ligne, la patte de fixation n'est pas au même endroit que sur la photoMatGARAGE a écrit :
La mienne est soudée sur la partie avec le silencieux. Normalement, Si je met un silent bloc en dessous de la patte (côté silencieux) et un silent bloc au dessus (côté ligne droite) ça devrait passer, sinon je serais obliger de couper un peu la partie silencieux.
J'avais pris une photo avec la go-pro mais avec la lampe on voit rien..... trop claire. Je reprendrais ça demain.
sur la photo , le raccord entre le silencieux et le tube est différent sur celui que j'ai reçu ,c'est normal?
- denisgsxf
- Prenom : denis
- Nom : maury
- Ville : libourne
ok c'est le meme que le mien , sa marche ,vivement demain ,
la tienne c'est la longue uo la courte?
- denisgsxf
- Prenom : denis
- Nom : maury
- Ville : libourne
et sous la caisse sa tien comment?
Par le silent bloc d'origine du milieu. J'ai celle qui ressort devant la roue arrière
- denisgsxf
- Prenom : denis
- Nom : maury
- Ville : libourne
kintax a écrit :Par le silent bloc d'origine du milieu. J'ai celle qui ressort devant la roue arrière
oui mais il n'y en a qu'un dessous alors,celui que l'on voit sur la photo et sa branle pas trop le morceau qui est libre?
y'en a un autre au niveau de la roue arrière, et pour celui d'origine avec le silencieux qui dépasse au par choc, y'en a un plus gros.
La la ligne inox tient sur 3 silent bloc, deux sur la photo et un presque à la fin. Je te ferais une photo demain si j'ai le temps
Petite question. J'aimerais mettre une bonne batterie. La mienne est en fin de vie je trouve. De plus, comme je vais bientôt passer en 1400, les batteries de R5 sont différentes ?
Si ca peut te rassurer j'ai démarrer mon 1400 pendant plus d'1an avec une 35Ah ^^
ça me rassure un peu ^^
Vous auriez des retours sur des marques de batterie pas fiable ? Ou alors d'autre performante ?
Perso j'ai une grosse batterie 70ah il me semble...un sponsorme l'avait donné. Elle est la depuis 4ans avec 2 trophy a son actif et ras...elle vient de chez ad.
qu'est ce que ça change d'avoir plus d'Ah ?
elle est capable de fournir plus d'intensité.
elle fournit 900A en pic il me semble.
Bon je verrais ce que je prend quand j'irais amener la titine au CT.
Autre question. Les ailes en fibre. Quelle est leur résistance ? Par exemple, je tape un chouilla sur un poteau, ça casse sec ? Une aile en tôle, plie et donc on peux la retaper au marteau de carrossier, et un peu de mastic.
Et pourquoi taperais tu un poteau ?
ça se découpe mieux a la hachette...kintax a écrit :Bon je verrais ce que je prend quand j'irais amener la titine au CT.
ça se déchire, mais la fibre ça se répare pas trop mal
Idem pour la batterie t en prend une grosse histoire de pouvoir faire joujou avec la musique et démarrer ou laisser les phares le temps de l apéro...
L alternateur change rien 1400 ou 110 c est identique!
Pour la fibre j ai jamais voulu en mettre... Les arbres sont sournois...je préfère le coup de marteau pour réparer!
stilgart a écrit :Idem pour la batterie t en prend une grosse histoire de pouvoir faire joujou avec la musique et démarrer ou laisser les phares le temps de l apéro...
Ah bas voila une réponse constructive
Merci Stil
Batterie Norauto n°11 c est une 60a et ça rentre dans le support d origine après tu met une sangle et roule!
Les robinet tu prends ceux avec 3 goujon sur le cote c est mieux que les robinets d origine
