Ah ça ? http://rrs-direct.com/store/media/catal ... _1_1_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
En effet faut que j'en achète une
Oui oui !!! C est ça !
Arrivé à Val Tho avec pas mal de difficultés. Je vous raconterai tout ça quand je rentrerai avec une connexion internet correct
je peux en raconter une partie si tu veux ^^
les cosses chaudes c'est du au moins bon contact a cet endroit la donc ca chauffe, il y a un effet joule, un peu comme une ampoule incandescente en fait, mais en moins fort
Qu'est ce qu'il s'est passé?
- rom
- Prenom : Romaric
- Voiture : Savane
- Ville : La Turballe
Seulement a cause de la neige, ou soucis moteur?
Habemus Kouign Amann
4L Trophy 2007 et 2008
Alternateur r25, chaîne avant d'arriver et beaucoup d'huile moteur d'utiliser
- alexmbk51
- Prenom : alexandre
- Voiture : r4 gtl, r4 f6
- Ville : saint dié
- Departement : 88 - Vosges
Raconte tatav si t as plus de précision
Beaucoup d'huile moteur, c'est plus un problème de filtre ?kintax a écrit :Alternateur r25, chaîne avant d'arriver et beaucoup d'huile moteur d'utiliser
je suis juste au courant pour le soucis d'alternateur...
il a perdu l'écrous d'alternateur a Gex, le filetage est maintenant endommagé , il a trouvé une casse et a bidouillé pour monter un alternateur de R25...
le chaines je suppose que c'est leschaines a neiges, pour monter a val tho.;.
Bon j'ai encore eu le soucis de l'huile qui se barre par le filtre au démarrage à froid. On se demande si ça peut pas venir de la pompe à huile.
Pas de soucis de serrage du filtre?Bon j'ai encore eu le soucis de l'huile qui se barre par le filtre au démarrage à froid. On se demande si ça peut pas venir de la pompe à huile.
Tu as retaré la pompe à huile?
non il n'a pas mis de rondelle ni rien, mais il se demande si il l'a bien remontée...
filtre bien serré...
l'huile sort de ou ???
Ben du filtre... ^^
Le plan joint du bloc est bon?
Normalement oui. Le plus bizarre c'est que j'ai fais 650km sans soucis et le lendemain en essayant de démarrer à froid, paf l'huile sort par le filtre
Ton circuit d'huile était propre au remontage?
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
- Departement : 48 - Lozère
Kintax, si t'as besoin de pièces, je peux t'en faire venir direct à valtho, juju mon pote, repart aussi faire sa saison à valtho !
Peut être j'y monterais aussi, mais pas avant le début de l'année prochaine !
