[Prépa] 4L de 1985
nemo65
Prenom : kevin
Voiture : 4L 1985
Ville : juillan
Departement : 65 - Hautes-Pyrénées
[Prépa] 4L de 1985
Message par nemo65 »
Bonjour
Voila ma titine en cour de préparation encore: je dit encore parceque j'ai commencer l'année dernier pour le 4L trophy et je continue pour Le 4L trophy 2010 :)
Voila
une petite Berline de 1985 avec un moteur de 845 cm2
et avec la premiére transformation :
Voila encours
conseil et astuce sont les bienvenues :)
bonne soirée
Alex
Prenom : Alexandre
Voiture : R4 GTL 1108 cm3
Ville : Bourg-Achard
Re: [Prépa] 4L de 1985
Message par Alex »
Bon courage dans la préparation !
i doit etre efficace ton arceau mais pas pratique pour rentrer dans la voiture
Prenom : Christophe
Téléphone : 06.25.61.33.56
Ville : Grasse
Message par Tiranos »
Ben c'est pas mal cette prépa, mais c'est vrai que l'arceau doit pas être du plus pratique pour rentrer de la bagnolle, mais c'est une habitude à prendre.
N'hésites pas si tu veux des conseils.
Tiranos :modo:
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Voiture : 4L F4
Ville : Roncq
Message par solardunord »
Wow ça ferait un bon petit loft ton garage :D
Question con... Tu vas faire comment pour peindre ton arceau étant donné qu'il est apparemment soudé à l'intérieur ?
tu as changé le moteur ?
ou autrement tu as fait un sacré paquet de bidouilles :ghee:
Vraiment bien pour la préparation.
L'arceau est relativement bas donc ça ne devrais pas trop chiant.
Pour la peinture de l'arceau j'imagine que tout l'intérieur va être repeint arceau compris.
Seul petite remarque sur la fixation de l'arceau tu peux monter des contres plaques en plus des soudures.
Essaye de mettre tes photos dans le bon sens avant l'upload c'est plus facile à regarder après.
nemo65
Prenom : kevin
Voiture : 4L 1985
Ville : juillan
Oui j'ai changé le moteur pour un De r5 automatique avec une boite de 4L 4 vitesse .
apres oui on a du bidouiller pour fair l'arriver d'air ... qui est vraiment chiante .
et pour la peinture je compte le faire au pinceaux et comme j'ai une petite soeur tres gentilles elle ma demandait si elle pouvait m'aider donc elle s'occupera de la peinture :)
pour les contres plaques en plus des soudures ... j'ai pas bien compris ??
j'ai refair le supprt baterie, l'echapement etle lave glace ce weekend ... je mettrer des photos de que mon APN sera accessible :)
en fait les contres plaque c'est faire un sandwitch avec ton longeron , une simple tôle de renfort de 1 ou 2 mm
Prenom : Christophe
Ville : Grasse
Je me trompe ou il y a une tuyau alu pour relier le collecteur au silencieux ?
C'est une bonne solution pour éviter quelques problèmes de vibrations ::d, enfin moi je dis ça je vise personne :hehe:
Tiranos :modo:
nemo65
Prenom : kevin
Voiture : 4L 1985
Ville : juillan
merci bin en fait pour la soudure ( je sais c'est mal , je suis vilain mdr ) mais on a soudeer les tube en directe sur le chassi ...
sinon pour l'echappement oui c un tube flexible en aluminuim que j'ai mit seul incomveniant j'ai une petite fuite a l'entrer et a la sortie car le tube est flexible et le jeu laisse un petit troue...
mais j'en suis grave content KMM
nemo65
Prenom : kevin
Voiture : 4L 1985
Ville : juillan
parcontre estce que cela est grave :
au dessus de 100Km/h je perd tout le controle de la 4L
endessous des pieds du passager on aperçoie il me semble un vilain masticage qui presage rien de bon pour les brancares avant
au niveau des tirants de chasse la c'est sûr il faut faire quelque chose car c'est ce qui te triangule ton train avant
tu as meme eu de la chance de ne pas aller au tas avec pour le moment
je te conseille un diagnostic complet du chassis si tu ne veux pas d'ennuis
voir meme son demontage pour avoir plus facile
mais dans l'etat ou il est tu peux deja donner des bons coups de tournevis dedans sans crainte pour le blackson
et il faudra reblacksonner çà avant que ça ne soit completement pourri
nemo65
Prenom : kevin
Voiture : 4L 1985
Ville : juillan
le plancher il n'est pas percer par la corrosion en fait j'ai de la peinture couleur carosserie sous le chassis et du gourdron a premiere vu .
don la vilaine coulure sous les pied passager :)
mais pour les tirant de chasse j'ai de koi reparer j'ai juste besoin d'une photo d'un des coter pour les refair en tole .
si j'enleve les tirant existant ( disqueuse meuleuse ) et que je refait un support en tole de 2 mm voir 3mm et que je perce de la mma facon que l'original
le tous souder pareil ça marche ???
apres on a deja passer le chassie a la verif il est san corrosion soit sour lespied conducteur je compte pour ça le decouper et mettre un tole d'alu pour fair un deuxiee plancher ..
en fait tu as un angle bien particulier pour tes roues qui est donné par ces tirants
si tu les refait c'est pas sur que tu sois toujours aligné pareil tu vas donc "bouffer " du pneu et ta voiture vas tirer
en fait le probleme c'est que quand il est pourris sous les pieds il est souvent pourri aussi au niveau des brancards mais c'est invisible car dans le caisson regarde mon chassis ici pour avant décapageici pour la découpe tu verras de quoi je parle
c'est dangereux de rouler comme ça car si tu prend un virage un peu brusque tu ne sais pas où tu vas aller nager
nemo65
Prenom : kevin
Voiture : 4L 1985
Ville : juillan
oki je vois. pour fair rapide si decape le dessous du chassie dans ça longueur et que je tombe sur des piqure similaire aux tien j'ai plus cas decouper et remplacer les toles piquer tou en regardant bien si le reste est pas piquer ???
pour les tirants il y aurais quelqu'un qui pourrai me donner les angles du support ??? j'aurai pas le temp de la decaisser de la netoyer et de la replaxonner mais decouper et ressouder je peux ..
en tous cas merci pour toutes c'est info et ton aide :)
je confirme pour les longerons et la rouille .... c'est pas parce que tu la vois pas qu'elle est pas la !!!!!!
pour la soudure je pourrais pas dire ... mais ca a pas une belle geule quand meme !!!!!
bon courage en tout cas !!
Prenom : Christophe
Ville : Grasse
Bon courage pour traiter la rouille et fais le bien pour pas que tu ai de problèmes par la suite et pour pas que tu ai à y retourner.
Tiranos :modo:
Pour le support de tirants tu le reconstruit en tôle saine et tu monte des tirants réglable qui étaient montés sur les dernières R4 et les R5.
nemo65
Prenom : kevin
Voiture : 4L 1985
Ville : juillan
merci a tous :)
