[Prépa] 4L de 1985
Re: [Prépa] 4L de 1985
MatGARAGE a écrit :Pour le support de tirants tu le reconstruit en tôle saine et tu monte des tirants réglable qui étaient montés sur les dernières R4 et les R5.
sur ma 65 c'etait déjà des tirants reglables alors que sur la TL de 92 c'etait des fixes
les tirants réglables etaient surtout montés sur les GTL il me semble
j'ai pas de tirant reglable sur ma derniere R4 !!!!
par contre je sais plus sur lesquelles les tirants sont reglables mais en tout cas ni les savane ni les Clan ...
effectivement c'est une solution de les recontstruires et de mettre des reglables !!!
nemo65
Prenom : kevin
Voiture : 4L 1985
Ville : juillan
Departement : 65 - Hautes-Pyrénées
Message par nemo65 »
interressant ça va bien m'aider ça .
on vois comment la diference entre tiran reglable et non reglable ?
des photos peu etre ?
c'est le tirant qui est au dessus sous le boulon
Pour faire simple il est fileté au milieu ;)
nemo65
Prenom : kevin
Voiture : 4L 1985
Ville : juillan
oki merci beaucoup
nemo65
Prenom : kevin
Voiture : 4L 1985
Ville : juillan
Petite mise à jour, aujourd'hui au lieu de travailler bin je me suis motivé et avec l'aide de mon papa et de son magnifique matos j'ai realisé des petit traveaux :
- monter la belle 4L avec le leve palette ( c'est moi qui conduit ):)
- mon fait les pare choc ( support de parre choc )
- on enleve le tirant on decoupe le tas de merde ... et op un support de tirant de monter defoncer oui surtotu bon pas suffisament intelligent pour penser a comment le reparer donc lundi je demande au pro de la chaudronnerie heu c les meilleur :)
- on passe donc au frein ...
- nettoyage du cache du tambour beurcj c grade :
- demain aussi je m'attaque a ça c tous plier c tout moche c tous gras c tous inutile dans cette etat ...
coler sur mon moteur
Image*
-J'ai aussi demonter ma barre stab :
- essay les silence bloc en nilon ...
bofff c bien mais c dure a monter enfin demain direction magasin pour des silences blonc et 2 tirant ...
voila
des commentaires sont les bien venu :)
Prenom : Christophe
Téléphone : 06.25.61.33.56
Ville : Grasse
Message par Tiranos »
Pas mal ton avancée et surtout avec un Fenwick c'est encore plus simple !
Profites en car on a pas tous l'occas d'avoir tout le matos pour bosser dessous sans aucun soucis.
Tiranos :modo:
Alex
Prenom : Alexandre
Voiture : R4 GTL 1108 cm3
Ville : Bourg-Achard
Message par Alex »
Ca avance bien !!
nemo65
Prenom : kevin
Voiture : 4L 1985
Ville : juillan
dans la suite du weekend :)
on astique ... et on graisse :)
on remplace et on prend grand soin :)
on decoupe et verifie les supports :)
on monte les pare choc arriere:
on monte les pare choc avant :)
Alex
Prenom : Alexandre
Message par Alex »
C'est du solide !
nemo65
Prenom : kevin
Voiture : 4L 1985
Ville : juillan
oui de la bonne epaisseur :)
sinon j'ai ça quelqu'un peu me dire si c grave ...
Alex
Prenom : Alexandre
Message par Alex »
Il faut voir quoi ?
nemo65
Prenom : kevin
Voiture : 4L 1985
Ville : juillan
ma barre de torsion et relier au support de train avant et c tout plier je me demande si c grave ou pas ...
j'ai pas sentie de différence a la conduite donc je sais pas quoi penser .
Modifié en dernier par nemo65 le 08 déc. 2009 23:13, modifié 1 fois.
A changer car déformation du train roulant, risque de casse et direction flou du au jeu. ;)
Attention le triangle inférieur a reculé aussi , regardez le support de l'axe ...
nemo65
Prenom : kevin
Voiture : 4L 1985
Ville : juillan
Je tente une reparation mais a premiere vu ça bouge pas sa reste solide ...
sinon j'ai avance un peu ...
Réalisation des silences blocs renforcer de la barre stabilisatrice:
c beau est c zéro € tous benefe et surtout les supports sont en tole de 4mm d'epaisseurs :)
voila la voiture en mode moteur modif 2:
Vive la neige ...
Mode peinture interieur :
Voila a venir la refexion du plancher en mode rapide ... PRC
et finition peinture ...
Alex
Prenom : Alexandre
Message par Alex »
oula ton pare choc m'a l'air un peu large.....il dépasse de la voiture ? des rétros ?
nemo65
Prenom : kevin
Voiture : 4L 1985
Ville : juillan
c un effet en fait
il depasse pas des retros
je les ai pas cintrer ...
mais il depasse pas des dimension de la voiture
mais aile son cabosser assez fort ...
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Voiture : 4L F4
Ville : Roncq
Message par solardunord »
Pourquoi n'as tu pas mis ton bain d'huile près du bocal de LDR pour libérer la place pour un second ventilo ? Tu ne touche pas le bac avec le levier de vitesse ?
