lo34 a écrit :11,79v, ça ne me parait pas normal mais ça n'engage que moi ...
Sinon, voici quelques pistes :
- vérifie que le connecteur est bien enfoncé ( des fois, c'est tout con)
Autant te dire qu'en 2h j'ai vérifié ça ! En plus avec le ohmetre il bip, donc les connexions se font
lo34 a écrit : vérifie que la masse est bonne au cul du connecteur (rajoute un fil en sortie de connecteur jusqu'au châssis ) une fois branché
Si j'ai 11 et quelques volt à ceniveau c'est que ma masse fonctionne. ..
lo34 a écrit : vérifie que le + est bon au cul du connecteur une fois branché.
C'est là ou ça merde en fait. Y'a plus rien quand c'est branché. Alors qu'avec le ohmetre ça bip de partout pour dire que c'est bien branché !!!
lo34 a écrit : branche le ventilo en direct à la place de ton interrupteur pour voir si ça fonctionne ( un débranche le fusible ou la batterie, tu ôtes l'interrupteur et tu branches en direct)
Alors il marche quand c'est branché en direct sur la batterie donc je vois pas pourquoi unefois sur le connecteur ça merderai. Et oui j'ai aussi essayé ça
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
MatGARAGE a écrit :Tu as pas oublié la masse par hasard?
Le ventilo est juste branché avec un fil rouge et un noir.... pas hyper compliqué en soit sauf que voilà
lo34
Prenom : laurent
Voiture : R6 rodéo
Ville : pouzols
Departement : 34 - Hérault
Message par lo34 »
oui mais ça merde pourtant ... il y a bien une couille quelque part.
Pour les connections, tu peux avoir une fiche qui se déboite et fait mauvais contact :triste1:
Bas c'est ce que je pensais mais avec le multi mètre ça bip donc pour moi y'a bien une continuité dans les prises. Demain j'ai autre choses à faire du coup je pourrais pas m'en occuper. Je remets ça à samedi voir dimanche
lo34
Prenom : laurent
Voiture : R6 rodéo
Ville : pouzols
Message par lo34 »
un truc tout con : quand tu l'as testé, il était à plat. là,il est debout et peut-être qu'un truc a bougé derrière le ventilo ?
les cosses du connecteur sont en bon état, pas noicie, pas deserrées?
Ça sent le mauvais contact quand tu passes en ampèremètre ça dit quoi? Je sais que certains ventilateur tourne avec des boutons différents avec ou sans bobines. Mais je ne sais pas si il y a une différence de polarité.
J'ai pas le courage de faire ça aujourd'hui. Je continuerais demain matin. Mais je vais prendre le temps d'enlever le tableau de bord en entier.
HRMankind
Prenom : Thomas
Voiture : R4 Savane 1988
Ville : Mommenheim
Departement : 67 - Bas-Rhin
Region : Alsace
Message par HRMankind »
Sinon tu fais un trou dans le tablier ça te fera ton air chaud ...
Bon j'ai tous enlevé, pris des mesures de partout et au final ce qui merdé c'est une cosse au niveau de la boite à fusible..... je comprend pas bien mais tant pis. Je changerais ça plus tard. Maintenant ça marche.
D'ailleur, y'en a qui on changé leur boite à fusible pour un modèle un peu mieux, avec des fusible qui tiennent mieux ?
moi j'ai pas ton modèle sur la jaune et rouge...
j'avais prévu de mettre des disjoncteurs...
Oui moi j'ai une boîte à fusible étanche type rallye et RAS depuis. Avant j'avais les fusibles ronds une vrais merde.
mat, la tienne est sous le capot(comme moi sur la jaune et rouge)
(du coup toute l'humidité)
lui c'est le faisceau plus recent, boite à fusible sous le tableau de bord, il y a moins de soucis... normalement (en tout cas d'oxydation )
HRMankind
Prenom : Thomas
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
Mais on a vite fait de remplacer ça par une boite à fusible normale ya de la place à cet endroit et de la marge sur le faisceau ..
Celle que l'on a mis sur le proto est pas mal avec le voyant qui s'allume quand le fusible claque.
je connais pas...
photo et référence?
tataveteam a écrit :je connais pas...
photo et référence?
+1 photo référence ?
Demande à Jérôme ça vient de chez rrs si ma mémoire est bonne.
http://rrs-direct.com/store/boite-a-fus ... ibles.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tien Kintax, j'ai exactement le même problème que toi sur mon chauffage, jai du courant au connecteur, un ventilo qui marche quand je le branche à la batterie mais une fois tout monté correctement plus rien ne marche.
je vais donc voir si le problème est le même que pour toi ;)
merci :P
