La Savane de Rom
Re: La Savane de Rom
Ca vaudrait le coup de voir si avec une U plats comme sur les sinpars on peut pas monter une boite 5 en P&P.
la question a déjà été étudiée, ça touche en haut et sur le coté....
rom
Prenom : Romaric
Voiture : Savane
Ville : La Turballe
Message par rom »
Salut les ptis potes!
ça avance gentiment, elle n'a pas encore démarré, mais on s'en approche.
D'abord des disques neufs (même si c'est pour les lâches :mrgreen: ) et des roulements neufs
Un crémaillère toute propre et regraissée
Une caisse déstickée (bouh elle est pas belle! :gene: )
Et un moteur à sa place et connecté à ses réseaux! :ghee:
Reste à faire:
-les pleins d'huile
-remettre le circuit d'eau
-DEMARRER!
-Purger les freins
-les roulements arrière
-l'amménagement (sièges + un peu d'élec)
Et pour ceux qui se demandait, c'est bien un système R5 pour les barres de torsion avant!
La suite au prochain épisode. :hello:
Habemus Kouign Amann
4L Trophy 2007 et 2008
elle sera prête pour le trophy?
je m'en doutais pour le système de R5...
rom
Prenom : Romaric
Voiture : Savane
Ville : La Turballe
Message par rom »
Elle sera prête mais n'y participera pas!
rhô zut...
je serais le seul modo de PDP?
Jerome
Prenom : jerome
Voiture : Lili
Ville : Le Lion d'Angers
Message par Jerome »
tataveteam a écrit :rhô zut...
Savina part pas?
il doit s'occuper de son gosse je pense....
:mdr1: :mdr1:
Savina part pas?
Savina a fait son premier Trophy avant que le Trophy n'existe, donc il ne rentre pas dans les critères d'acceptabilité de la 20° édition
Savina part pas?
:mdr1: :mdr1:
Savina part pas?
il ne te reste que la soletion de te trouver une petite jeune qui a déjà faiyt le trophy... :diable:
Savina part pas?
Bas toi tatav........
je pars déjà...
rom
Prenom : Romaric
Voiture : Savane
Ville : La Turballe
Message par rom »
Hello!
Des news par ici: la petite démarre bien, tourne bien, tient bien le ralenti... Merci Mat pour les réglages! Seul problème pour le moment: un joint spi de boite (sortie de cardan) suinte un peu... :triste1: rien de bien méchant mais à contrôler tant qu'il n'est pas changé.
Sinon:
TADAM!!
Trop confortable, j'y serais bien resté faire la sieste :gene:
Et puis ptite amélioration qui est devenu un standard:
Mais me voila immobilisé pour au moins 15 jours :pleur4: et puis elle part au CT!
Il faut surtout régler l'administratif avant le CT. ;)
De rien pour les réglages et merde pour l'opération.
Tiens donc, un nouvel adepte des sièges BX =)
la même pour nous .. se montent bien, l'encombrement est correct dans la voiture pour bien les positionner, et surtout ils sont réglables assise et dossier, et rabattable au besoin.
nous avons mis des rails au sol pour les monter, tu aurais une photo des tiens .. notre système est je penses un poil limite pour le désert ..
rom
Prenom : Romaric
Voiture : Savane
Ville : La Turballe
Message par rom »
J'ai mis deux cornières 30x50 en 3mm, une devant une derrière. un boulon sur les ancrages d'origine, et fixation des sièges sur ces cornières avec des vis BTR amincies. J'aurais dû prendre des photos, mais on était un peu speed hier. Mat si tu passes au hangar....
Le seul problème de ces sièges c'est les coulisses un peu courtes, à moins de se fixer sur la traverse (je ne suis pas fan).Siège reculé au max, je suis pas trop mal avec mon 1,83m!
Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais les glissières conducteur ont moins de débatement, j'ai donc inversé conducteur et passager (moins usé en plus ;) )
Merci de ton retour, je vois bien comment tu as fais, on a fait quelque chose de très similaire.
côté débattement siège passager ou conducteur, débattement identique. Mais on avait dû démonter les glissières qui étaient un peu grippées et changer les billes. Et la maladie de ce siège c'est les butées qui pètent, on a donc modifié cela car sinon tu avance ton siège .. jusqu'à déraillement :hehe:
tu n'as pas ton crochet de "relevage/verrouillage" qui tape dans ta cornière, comme il est plus bas que les rails ? nous ça limitait le débattement donc on a rehaussé les ancrages arrières pour que le crochet passe au dessus des cornières .. idem pas beaucoup de photos, je prendrais prochainement pour te montrer car pas sur sur d'être clair
rom
Prenom : Romaric
Voiture : Savane
Ville : La Turballe
Message par rom »
Non, pas embêté par le crochet de relevage, vu qu'il n'y en a pas! :gene: mes sièges ne basculent pas
Ah bah vu de cette façon .. la problème est résolu =)
