Je voulais réfléchir à un système de ce type (rapide) mais fixer la roue à la verticale au dessus de l'aile arrière pour garder la place au milieu, reste à voir si je peux la fixer là . Mais je garde l'idée du montage
Un nouveau dans le concours de taille de b...
- Prenom : Anthony
- Voiture : R4
- Ville : Ville en tardenois
- Departement : 51 - Marne
- Region : Champagne
Re: Un nouveau dans le concours de taille de b...
Super idée et bien réalisé
(surtout le tube plié pour le serrage, super propre)
on ne t'en voudra pas
La voiture existe toujours, et ça tombe bien puisqu'on va faire le 4Alpes avec celle-là
Alors, on a commencé quelques menus travaux :
- un peu d'entretien (gaine thermique qui s'effiloche, durite qui frotte sur le cornet du klaxon...)
- pas mal d'électricité qu'on n'avait pas eu le temps de faire avant le Trophy 2017
- install du Terratrip
- réhausse de l'avant (1/2 tour) pour voir si les cardans renforcés tiennent le coup
- remettre l'aménagement intérieur
quelques photos du support/montage réalisé pour la sonde du Terratrip sur le train AR (pas encore testé, car pas câblé)
Si le support n'est pas assez rigide, il y a assez de place pour ajouter un raidisseur
galbatorix
- Prenom : gabriel
- Ville : cherbourg
- Departement : 50 - Manche
Support simple mais efficace
Envoyé de mon Action-X3 en utilisant Tapatalk
Top comme système !
Et côté repère, tu places ça comment ?
- fifou4l
- Prenom : jeremy
- Nom : serieys
- Voiture : R4 GTL 1988
- Ville : Epône
Super propre le support de roue !! Beau travail
Les trous des disques. J'espère que ce sera bon
- gounet
- Prenom : jean christophe
- Nom : hugueny
- Téléphone : 0616711100
- Voiture : r4 gtl
- Ville : PONTAVERT
- Departement : 2 - Aisne
- Region : Picardie
Echec pour la sonde du Terratrip qui vise les trous des disques : pas de signal (contrairement à ce que dit plus ou moins la notice)
Du coup, je me suis fait une plaquette pour tester le diamètre qui irait bien pour avoir un signal, et il faudrait des trous de >10mm de diamètre, ce qui ferait quand même un gros trou pour un disque de frein
On va chercher une autre solution
- Jerome
- Prenom : jerome
- Voiture : Lili
- Ville : Le Lion d'Angers
Tonio (le prépararteur de la 504) avait fait un trou dans le disque pour le terratrip, et visiblement ça n'a pas posé de problèmes!
essaye d'en agrandir un ?
ça fait un gros trou quand même. Je vais essayer autre-chose avantJerome a écrit : 26 mai 2018 20:20 Tonio (le prépararteur de la 504) avait fait un trou dans le disque pour le terratrip, et visiblement ça n'a pas posé de problèmes!
Pas moyen de faire un truc du genre ? :
Si, c'est ce que je veux essayer de faire en faisant une échancrure dans le triangle qui supporte la chape des étriers de freins, et en mettant une vis en face d'une des vis des disques (pas obligatoirement clair comme explication, mais ça sera plus clair quand je l'aurais fait)
et si tu colles un aimant dans le trou, avec le capteur idoine, ça marcherait pas?
aucune idée, j'ai pas cherché de ce coté làtataveteam a écrit : 27 mai 2018 21:12 et si tu colles un aimant dans le trou, avec le capteur idoine, ça marcherait pas?
