Pompe à eau ???
Démontage
vaisselle
roulement et cyclam neuf , la portée est impec ...
remontage et ... stockage ... vais peut être la mettre au grenier
Pompe à eau ???
Démontage
vaisselle
J'ai deux moteur à faire donc je continu le démontage de l'accastillage à sabler pour les deux
je démonte également la crémaillère de direction
plutôt crade avec les caoutchoucs morts ... que du classique
beaucoup plus facile à faire que celle de HY ou de traction
Je vous passe la vaisselle ...
je change roulement et silentbloc
la ca me rappelle les boite de Mécano à Noël
à plus cas stocker
à plus cas stocker
Toujours aussi intéressant à suivre..
Merci ..
Merci ..
- Mo1094
- Prenom : Morgann
- Ville : Auray
- Departement : 56 - Morbihan
- Region : Bretagne
c'est quasi chirurgical ton boulot
Morgann mécano abricole
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Voiture : Toyota Bj40
- Ville : Epernay
- Departement : 51 - Marne
- Region : Champagne
Jolie crémaillère , on boit un coup pour la crémaillère normalement
Ben t'as qu'à passer lundi , mais on la pendra pas parce qu'elle est remontée sur le berceau avant à l'heure ou on causeRepeintureur a écrit : 03 oct. 2020 15:41 Jolie crémaillère , on boit un coup pour la crémaillère normalement![]()
J'ai fini la 2ème pompe à eau .
et le deuxième filtre à huile .
vais aller voir le deuxième bouzin maintenant
- Mo1094
- Prenom : Morgann
- Ville : Auray
- Region : Bretagne
sûr que ça va rester longtemps dans cet état
Bah oui, dégoûté par la crasse, il a lâché le morceau
Oui la graisse me fait échapper les pièces
photos souvenir du montage des pivots
train avant à démonter
Du coup je suis obligé de mettre le moteur par terre en attendant ...
Et je peux enfin me jeter sur mon décapant préféré !!! le saaaaable
camouflage avant peinture et contrôle des bagues de pivot .
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Il y en a qui avancent au moins
Ca avance doucement ...
la bonne nouvelle , machoires de frein avant neuves d'époques avec de vrais morceaux d'amiante dedans
sinon après ... apprêt
Doucement c'est peu dire!!
Elle va être bientôt fini.
- dixsixple
- Prenom : christian
- Nom : cathala
- Voiture : peugeot 203
- Ville : Avrillé
Bonjour, personnellement je suis pas à pas... Je démarre la rénovation de la 203 commerciale paternelle dans peu de jours. Le Dixsixple saura-t-il appliquer les connaissances fournies par Mestre Delarouille sans recevoir un coup de clé de 13 sur la tête? Affaire à suivre. Chapeau bas en tous cas!
Je trouve que tu avance vite pour une fois :p
