Ah ce rythme tu va quand même devoir te faire le sablage en hiver :p tout les reste va être prêt ^^
- dixsixple
- Prenom : christian
- Nom : cathala
- Voiture : peugeot 203
- Ville : Avrillé
Ah oui! Super ! Sur la 203 commerciale le faisceau électrique est une de mes préoccupations. Je vous parle parle des 2 pick-ups. Bon prévoir achat titreuse et gaines thermorétractables transparentes. Merci Delarouille ![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
Le premier faisceau est terminé , je peux réaliser le frettage .
avec du ruban que l'on trouve en mercerie .
je commence le faisceau principal , celui qui est dans le tableau de bord
mais là il y a les commutateurs à rénover
la microbilleuse a fait le boulot .
notez la complexité de la boite à fusible
plus qu'a faire du fil à fil ...
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Voiture : Toyota Bj40
- Ville : Epernay
- Departement : 51 - Marne
- Region : Champagne
tiens, les mêmes fusibles que sur la 404
- Mo1094
- Prenom : Morgann
- Ville : Auray
- Departement : 56 - Morbihan
- Region : Bretagne
chez Renault à la même époque, y en avait même pas (4cv, dauphine...)
Morgann mécano abricole
Il me reste encore une bricole à faire au chaud avant le sablage , c'est de m'occuper des pares chocs ... et pas ceux de Tabatha Cash pour ceux qui suivent un autre post
J'ai le pare choc d'origine , pas beau en tôle peinte et un autre bien moche en inox
et je n'ai qu'un demi pare choc arrière d'origine , l'autre était un bricolage d'époque ...
je décide donc de sauver le pare choc avant d'origine et de tailler le demi arrière manquant dans le 2ème pare choc avant coup de bol , c'est le même galbe
il me juste fabriquer les fixations en pompant sur l'autre
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
il y a de l'épaisseur pour les fixations
- Forstenried
- Prenom : Damien
- Ville : Munich
- Pays : Allemagne
Ca faisait un moment que je n'étais pas passé par là.
Tant mieux, il y'a plus à lire et à regarder.
Toujours aussi agréable.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Oui , mais là ca n'avance pas vite ... c'est l'hivers
je continu les pare chocs ...
malgrès le mastic pistolable , il reste beaucoup de défauts .
surtout au niveau des butoirs , va falloir y remédier .
sans oublier les butoirs .
et toute cette ferraille à la peinture
c'est bien les utilitaires ... on n'est pas emmerdé avec les chromes
Il y a eu un rayon de soleil
donc je suis allé direct à la plage
Ah les embruns !
le vent chargé de sable
cette odeur dans la tempête
le bruit du vent !!!
ce bonheur d'avoir les pieds dans le sable ,en écoutant le bruit d'un moteur de chalutier au loin ... ( oui , le compresseur fait un bruit de chalutier
Bref ... je me serait cru en vacances
Ah les embruns !
- dixsixple
- Nom : cathala
- Ville : Avrillé
Superbe! Jusqu'où tu sables ? OK d'accord la peinture , et ensuite préservation de la sous-couche ? pas de tôle à nu et pas d' application d'un produit phosphatant ? Merci
Si si , la tôle à nu , c'est ce que tu voit sur les photos , la couche de protection ne sera passée qu'après les greffes , ca ne rerouille pas si vite que ça ...dixsixple a écrit : 16 févr. 2021 16:36 Jusqu'où tu sables ? pas de tôle à nu et pas d' application d'un produit phosphatant ? Merci
A fond le décapage!!!
- dixsixple
- Nom : cathala
- Ville : Avrillé
Merci Delarouille. Sablage prévu pour la 203 commerciale, début mars. Projet en retard.
Donc à nu!
Donc à nu!
beau boulot !
tu as réussi à garder les marquages d'origine?
Non je ne les garderai pas , je n'ai pas encore sablé les deux ouvrants latéraux ...
suite
le plancher et fini .
passage de roues aussi .
un peu de dentelle ... sinon ce serait pas marrant
