@Delarouille, merci pour ton conseil
@Tatave, là où j'habite impossible de trouver du Butanone, j'ai fais tout les magasins de bricolage.
Avec ce week end pluvieux, je prends le temps de bosser sur la voiture.
On a attaque par la réfection du répartiteur de freinage. Bon et bien, un coup de nettoyage et un coup de dégrippant et hop on sort le circlip et le système avec le ressort.
Il est un peu rouillé mais rien de bien méchant. Un coup de papier de verre et cela sera bon. J'ai commandé un jeu de joint pour le remettre en état.
J'ai regardé le bocal de refroidissement. La rouille a commencée à l'attaquer mais cela ne doit pas etre trop grave. On verra l’état dès que je l'aurai brossé.
Entre deux averses j'ai nettoyé le réservoir d'essence. J'ai réussit à enlever une bonne quantité de boue. Il faut que je refasse de nouveau la même opération.
J'ai utilisé pour cela un nettoyant que nous avons au boulot avec de l'eau chaude. Puis on secoue, à la force des bras.
J'ai ensuite démonté la jauge et je la trouve dans un mauvais état.
En parcourant les forums, j'ai lu que cette pièce est très difficile à trouver. Il n' y a plus qu'a rechercher partout si quelqu'un en a une
