Problème de fonctionnement moteur dés l'instant ou il y besoin de couple, après re démontage des carbus, encore un bain d'ultrason démontage des gicleurs de reprise re nettoyage. et essai , ça ne fonctionne toujours pas et un des deux carbus doublecorps reste bloqué à chaud. redémontage , les roulements d'axe de papillons Hs on remonte et ça ne fonctionne toujours pas. changement d'allumage, toujours pas et enfin changement de la bobine , c'était ça
Essai 500km et m....e
Décidément, elle m'en veut cette titine
on a fini par en trouver un en Angleterre qui doit arriver cette semaine. A suivre
