top la cage a écrou :super:
ça redémarre :super:
Courage ..
philippe25110
Prenom : Philippe
Nom : BOUCHER
Téléphone : 0675215143
Voiture : 4cv, 2cv, Spitfire, etc...
Ville : Ovanches
Message par philippe25110 »
Beau boulot pour une reprise.
Juste une question: avec quel matériel fais-tu tes pliages?
Souvent, il est urgent d'attendre
Avec une plieuse , rouleuse , cisaille Matthis ... ca fait tout ce truc :super:
Je voudrais bien avancer sur la restau du U23 mais le 2ème celui qui est dans son jus d'origine me pose problème , depuis quelques temps il fait vraiment beaucoup de bruit du coté du collecteur échappement / admission ... :0
donc démontage , comme si j'avais que ca à faire :rougefaché:
ca ne m'étonne pas , le joint de réchauffage des gaz entre la partie échappement et admission est cuit :(
on voit nettement le trou là ou manque le joint pile au milieu .
tant qu'à faire , je nettoie :gene3:
Prenom : Eric
Nom : Trohel
Voiture : Renault 6 TL
Ville : Argentré
Departement : 53 - Mayenne
Message par Volksburg »
Bonsoir,
Chouette Monsieur Delarouille est revenue de la plage
Comment tu le met le joint dans le collecteur ?
C'est en deux parties me pose la question ?
Faudras mettre un petit joint de bouchon d'huile c'est pissoux
LOL
Agréable soirée à toi
Cordialement,
Eric
Oui , j'en profite pour faire un peu de ménage :ange:
sablage et peinture du déflecteur .
sablage collecteur
et coup de bol , un ancien mécano m'avait filé son stock de pièces détachée , et bim ... trois joints d'origine bien épais avec de l'amiante de la mort qui tue dedans garantis 70 ans :hehe:
DELAROUILLE a écrit : 04 sept. 2024 17:56 Je voudrais bien avancer sur la restau du U23 mais le 2ème celui qui est dans son jus d'origine me pose problème , depuis quelques temps il fait vraiment beaucoup de bruit du coté du collecteur échappement / admission ... :0
Pareil ::d
Bon ca se remonte ...
et ca fait beaucoup moins de bruit .
philippe25110
Prenom : Philippe
Nom : BOUCHER
Ville : Ovanches
Arf, dommage les vis BTR!
philippe25110 a écrit : 12 sept. 2024 19:46 Arf, dommage les vis BTR!
Effectivement , mais les vis tête Hexa d'aujourd'hui ne passaient pas , c'était une clef de 12 à l'époque , et puis j'ai mis de l'inox
Bon j'ai réglé pas mal de problèmes sur plusieurs de mes autres véhicules , surtout de l'entretien ... Donc je me remet au taf sur le U23
Primo mettre la caisse à l'intérieur
et évaluer les dégats :-|
il y a quelques petites pétouilles et des tôles fendues à détordre ou ressouder mais le gros du boulot se sont les pieds de porte qui sont pourris à l'intérieur et à l'extérieur .
Ah, des souris sont passées :hehe: de la tôlerie en perspective
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Voiture : 203 familiale
Ville : normanville
Region : Haute-Normandie
Message par chips »
ah oui quand même 8| 8|
les doublures vont pas être simple a refabriquer :triste1:
bon courage pour la suite :super: ;)
Prenom : Eric
Nom : Trohel
Ville : Argentré
Bonsoir Francois Allain ::d ::d ::d
Oki je sort :mdr3: :mdr3:
(2,3 pétouilles)
En tout cas courage
Cordialement,
Eric
Volksburg a écrit : 24 sept. 2024 20:58 Bonsoir Francois Allain ::d ::d ::d
Merci ca me fait plaisir :ange:
primo , dépointer les tôles de renfort ...
elles sont prisent entre deux tôles donc dépointage des deux cotés .
début d'une petite refabrication ...
Prenom : Eric
Nom : Trohel
Ville : Argentré
Bonsoir,
@Delarouille
Que vas-tu prendre comme matrice pour faire ce V dans la tôle ?
Cordialement,
Eric
Volksburg a écrit : 25 sept. 2024 19:20 Que vas-tu prendre comme matrice pour faire ce V dans la tôle ?
Tu vas pas le croire , j'ai utilisé un outil spécial que j'ai moi même fabriqué en 1980 aux ateliers du Lycée Georges Cabanis à Brive à l'époque ou toutes les secondes T faisaient de l'ajustage , du fraisage et du tournage en seconde avant de choisir méca , électrotech ou électronique en 1ère :ange:
ca s'appelle un marteau 8/ bon j'avais acheté le manche tout fait à l'époque , le bois c'était pas mon truc :malin1:
et ca va plutôt pas mal :happy1: mais j'ai fait qu'un simple pli , il aurai fallu une matrice pour le faire à l'identique .
Prenom : Eric
Nom : Trohel
Ville : Argentré
:hehe: :hehe: :hehe:
Bonsoir,
Oki Delarouille du momment que cela renforce bien la tôle
Oui ca va aller pour le renfort ::d
plus je regarde cette caisse plus j'en vois à faire ...
elle est pleine de fissures dues au fait que la tôle de l'époque était cassante et que ce type de véhicule avec ces suspensions "en bois" a tendance à vibrer fort :aille:
donc , je soude ...
