Spider Europa 1984
Spider Europa 1984
Spider Europa 2000 injection, En fait Fiat 124 Spider fabriqué à partir de 1966 jusqu'en 1981
et de 1982 à 1985 par la marque Pininfarina
Re: Spider Europa 1984
Jolie voiture !
Un aspirateur à gonzesses !!!
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Voiture : 203 familiale
Ville : normanville
Region : Haute-Normandie
Message par chips »
je ne connaissais pas ce modèle ! :0
c'est très sympa , de devant ont dirait une MGB :ghee:
je commence par démonter le capot, attaqué sous les tampons caoutchouc
Après le sablage , un petit coup d'apprêt phosphatant et traçage
Soudure point de chainette
un petit coup de disqueuse pour y voir plus clair
FIn de la soudure, disqueuse et apprêt garnissant
Apprêt garnissant sur le dessus et je met de coté pour le moment
Boulonnerie microbillée et repeinte, on range dans la 1ère boite
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Ville : normanville
Message par chips »
la tôle du caisson de capot à l'air très fine , pas facile de souder là dessus 8/
parfait d'avoir remplacer les parties malade :super: beau boulot .
j'espère que tu n'auras pas de trop grosses surprises au niveau des soubassements :amen: .
courage pour la suite :super: ;)
chips a écrit : 29 juin 2025 19:37 la tôle du caisson de capot à l'air très fine , pas facile de souder là dessus 8/
Merci,
oui ,c'est pour ça le chiffon humide ;)
Il ne devrait pas y avoir trop de corrosion
Elle vient de Californie, très saine.
Superbe ! Heureusement qu'elle vient d'un climat clément ! :gene:
Les portes, celle du chauffeur à pris cher sablée et apprêtée
tire clou et confection d'un fer plat plié car il y a un renfort juste derrière
C'est déjà mieux
les jantes
Après aérogommage, apprêt et ponçage des carrés
Masquage et laque noire
leger ponçage du noir ,masquage inverse et base du métallisé
j'enlève les caches
et vernis
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Ville : normanville
Message par chips »
puree !!! les redressages en plein panneau de porte , je déteste :rougefaché:
le panneau ne c'est pas détendu ?
bravo pour la patience sur les jantes :super: le résultat est là :ghee:
courage pour la suite et bravo ;) ;)
J'en ai marre ... je part en vacances peinard et quand je reviens les voitures sont finies !!!
chips a écrit : 31 août 2025 21:38 puree !!! les redressages en plein panneau de porte , je déteste :rougefaché:
Non, contrairement à celui du Toyota ou j'avais galéré
DELAROUILLE a écrit : 01 sept. 2025 07:06 J'en ai marre ... je part en vacances peinard et quand je reviens les voitures sont finies !!!
Juste les ouvrants apprêtés et la boulonnerie reconditionnée, en attente de résoudre le problème électrique de l'injection.
Je ne veux pas continuer à démonter avant qu'elle ne tourne correctement :)
