[Prépa] 4L de 1985
nemo65
- Prenom : kevin
- Voiture : 4L 1985
- Ville : juillan
- Departement : 65 - Hautes-Pyrénées
Re: [Prépa] 4L de 1985
J'ai fait au directe mais il est pas définitif ce filtre a air ... je prend pas assez d'air et elle broute un peu ...
mais après a coter du bocal j'ai pas beaucoup de place pour passer la gaine diamètre 60-70 donc je voulais pas galeres ...
d'ailleur si vous connaissez un moyen d'éviter quel broute je suis preneur lol
tu as fait ton reglage de carbu aprés avoir installé ton filtre ???
vu que tu modifies ton entrée d'air le debit est différent => nouveau réglage
- Tiranos
- Prenom : Christophe
- Téléphone : 06.25.61.33.56
- Ville : Grasse
Ouais ils ont l'air assez mastoque les pare choc.
Sinon j'aime bien aussi pour le système de filtration, ca sera un peu bloqué par le radiateur comme ça.
J'espère que le démontage est simple aussi pour le souffler le soir.
le 2nd ventilo est devant?
c'est un mal pour un bien car tu envoies la merde se bloquer au plus profond des ailettes de ton radia en les arrachant en plus au passage
titi le filtre a bain d'huile y a pas besoin de la souffler mais seyulment changer l'huile de temps en temps
nemo65
- Prenom : kevin
- Voiture : 4L 1985
- Ville : juillan
mon filtre est normal LOL c'est pas un filtre a bain huile ... j'aurai aimé a vrais dire mais nan ...
lol
sinon pour le ventilo j'avoue ke c pas le top mais de l'autre coter du radiateur j'ai plus faiment de place ...
et ma calandre n'est pas fini je conte i mettre une grille comme pour les hotes de cuisine ... en esperant ke tout les cailloux ne passe pas au travers.
voila
lol
voila
- Tiranos
- Ville : Grasse
Je me suis dit aussi mais il dit des c******es Tataveteam...tataveteam a écrit :titi le filtre a bain d'huile y a pas besoin de la souffler mais seyulment changer l'huile de temps en temps
J'avais pas vu le 2nd ventilo contre la calandre, bonne idée aussi quand on a pas la place, juste je suis comme Tataveteam, j'ai peur que ça pousse la poussière plus au fond de ton radiateur.
c'est pas mieux de les attirer en aspirant !!!!
les ailettes ne se bouche quand meme pas comme ca ....
pour la grosseur ca aurai pu etre un filtre a bain d'huile !!! mais tu prend ton air pile derriere un endroit chaud du coup .... pas top top
nemo65
- Prenom : kevin
- Voiture : 4L 1985
- Ville : juillan
c peu etre pour ça aussi quelle broute un peu de temps en temps ?
une prise d'air sur capot ça peut marcher ?
prendre l'air sur le capot c'est pas mal pour l'arrivée mais tu prendra plus de poussiere quand meme ...
sinon tu decales ton entrée d'air de ton filtre a l'avant pour le mettre a coté du radia mais tu augmentes le nombre de coude et la longeuer de ton tuyaux d'arrivé d'air ....
mais deja refait ton reglage de carbu avec le filtre .... ca va surement aider !!
ensuite +1 pour solar j'aurais mis le gros filtre a coté du bocal d'eau en faisant passer la durite sous le levier de vitesse (entre le levier de vitesse le cache culbu et le tablier ta de la place !!!!
nemo65
- Prenom : kevin
- Voiture : 4L 1985
- Ville : juillan
je prend note quand je retrouve la 4L je modifie l'ensemble
merci des conseils:)
Modifié en dernier par Alex le 14 janv. 2010 18:37, modifié 1 fois.
Raison : Attention à l'orthographe - Pas de texto - merci
pas de souci pour les conseils et tu verras ca viens au fur et a mesure a force de voir des presentations et de demander des explications ....
nemo65
- Prenom : kevin
- Voiture : 4L 1985
- Ville : juillan
voila peinture session N° 2
arceau avant et tentative de suppression de bruit dans le compteur de la 4L ...
Chassis grater pour futur PRC comme le plancher
voila demain remonte des sieges
et verification du compteur et du reservoir il fuit ce C°°... enfin apres amortisseur
et op parallelisme et peu etree rehausse
- Tiranos
- Ville : Grasse
Ben c'est du bon boulot tout ça.
Faudra juste bien regarder en rentrant pour ne pas se prendre les pieds dans l'arceau.
nemo65
- Prenom : kevin
- Voiture : 4L 1985
- Ville : juillan
voila aujourd'hui petite évolution
c pour le fun
fier de sa calandre réparer:)
coté copilote pour futur aménagement
c pour le fun
- Tiranos
- Ville : Grasse
Je me disais mais c'est quoi ce truc qui dépasse (de la calandre bien sûr).
En revoyant les anciennes photos, je me suis rappelé que c'était le ventilo !
En tout cas elle est bien belle ta titine.
- Alex
- Prenom : Alexandre
- Voiture : R4 GTL 1108 cm3
- Ville : Bourg-Achard
Oh c'est marrant ce truc qui sort de la calandre.....il y en a plus d'un qui va dire c'est quoi ce truc la....un bazooka !
Non ca il n'y a que toi pour penser a un bazouca alex. Lol
- vtimd
- Prenom : Vincent
- Voiture : C2
- Parrain présent sur le forum : Alex
- Ville : Landaul
- Departement : 56 - Morbihan
- Region : Bretagne
moi je pensais pas à un bazooka !MatGARAGE a écrit :Non ca il n'y a que toi pour penser a un bazouca alex. Lol
- solardunord
- Prenom : Florent
- Nom : Delahaye
- Voiture : 4L F4
- Ville : Roncq
Bah au mois il pourra se vanter d'avoir une voiture comment dire... masculine
nemo65
- Prenom : kevin
- Voiture : 4L 1985
- Ville : juillan
je pensé a une capote pour la poussière dans le moteur ??? c une bonne idée
