Petite restauration pour 1ere main
Pierrot46
Prenom : Pierre
Voiture : 4L de 1974
Ville : Gourdon
Departement : 46 - Lot
Re: Petite restauration pour 1ere main
Message par Pierrot46 »
Intéressant tout sa ! Pour le doublon, sa dois etre moi, mais c'est quoi ? :rouge:
je pense que je vais mettre mes LP sur le pare choc, j'vais pas non plus ouvrir mon capot tout les jours ('Fin j'espere pas ^^)
pour se qui est de la lampe, je vais voir ca dessuite, mais j'ai déjà essayé sans succès. Bougez pas j'vais controler mes fusible ! :happy1:
Pierrot46
Prenom : Pierre
Ville : Gourdon
Me revoila, j'ai regardé mes fusible, un est grillé, c'est bien ca qui merde, mais en fait, le fil entre par un coté de la boite, le fusible, et la, il n'y a pas de fil de masse :o ! Je vais devoir en faire un c'est bien sa? Voila sinon pour l'instant tout roule ^^
C'est ca. Il faut savoir que sur une voiture toute la caisse le châssis et la carrosserie est la masse.
Il te suffit donc de souder un fil a la caisse ou de le relier à une vis de fixation et tu as une masse ;).
Ton fusible a grillé parce que ton fil est a l'air libre et doit faire contact avec le montant de temps en temps et créer un court circuit. Isole le le temps de monter une lampe.
tu peut les mettre plus bas sur le parechoc y a pas de souci !!!
+1 pour le fils a nu ..... met un peu de scotch au bout histoire d'etre tranquille
Pierrot46
Prenom : Pierre
Ville : Gourdon
oui mais si je les mets plus bas, sur un ou deux chemins de campagne a mon avis ils vont pas aprecier :s
Pour mes fils, il a du griller simplement parce qu'il ni avais plus de masse, car le fil du montant démonté depuis avant hier. Enfin bref j'ai bien compris ;)
Merci a tous :D
rien a voir un raid et des chemins de campagne !!!!
en raid souvent tu roules a plusieurs du coup y a des cailloux qui volent et puis faire toucher la plaque de protection c'est monnaie courante alors que sur les petits chemin faire toucher un bas de caisse c quadn meme assez rare
regarde l'emplacement des AB de certaine voiture de serie tu verras qu'il n'y a pas de souci de le mettre la ....
xscal
Prenom : Quentin
Voiture : 4L F4 sinpar
Parrain présent sur le forum : flope4
Message par xscal »
stilgart je suis pas tout à fait ok .
en raid tu fais toucher des pièces les bas de caisse projeté par tes roues.
dans les p'tits chemins de terre ou si tu essais de faire du franchissement tu vas avoir beaucoup plus tendance à frotter le sol (un caillou projeté et frotter le sol c'est pas pareil)
ensuite pour le soucis des LP je suis ok avec toi .
mais pour en revenir à la voiture en question, les LP en question, ce serai pas des AB par hasard ???
tu les branches sur une batterie et tu vois comment ca eclaire .....
c'est la seule solution que je vois !!!
