Equipage de carabins - R4 F6
deubdeub
- Prenom : Yves
- Voiture : Renault 4L F6 de 1985
- Ville : Lille
Re: Equipage de carabins - R4 F6
Perso je ne pense pas, parce qu'elles sont étanches (c'est nécessaire vu la localisation). Des attaches d'autoradio ne le seraient pas à mon avis.
Le dernier homme a avoir sérré la main à chuck est Jamel Debouzze.
j'ai mis prise de remorque moi pour mon attache rapide de capot... c'est un peu gros quand meme !!
jolie taff c'est realisé avec soin en tout cas !
deubdeub
- Prenom : Yves
- Ville : Lille
Bah on s'appelle pas Delarouille, mais on arrive à faire qq trucs quand meme
Pour tes goupilles enfonces les à fond et pose un collier plastique au bouts pour éviter quelles puissent partir.
deubdeub
- Prenom : Yves
- Ville : Lille
Et voilà la bête tout juste repeinte !
Après reflexion, on a quand meme investit dans le silicon pour le green.
Reste plus que les LP, le mano, et l'autoradio, et on part !
je comprend toujours pas pourquoi tu fait faire une demi tour a ta durite de prise d'air ou mettre le green devant ....
c toujours chouette le bleu dans un compartiment moteur !!
deubdeub
- Prenom : Yves
- Ville : Lille
Pour le green en arrière, tu disais que c'est moins bien pour le flux (ok, meme si y'en a qui font bien leur prise d'air dans l'habitacle et ca marche plutot pas mal), et ensuite pour l'air chaud. Et là je comprend pas trop, puisque l'air chaud vient justement plutot du compartiment moteur que de l'exterieur. Et c'est essentiellement d'un point de vue pratique, je suppose que si tu as un green tu l'as mis vers l'avant, et tu as trouvé un truc pour l'accrocher, mais perso, moi j'ai pas eu l'illumination de où l'accorcher solidement si on le mettait en avant.
attila
- Prenom : Claude
- Nom : JEAN
- Ville : Médis
Bonsoir
le principe de la boite à air c'est de gaver le moteur, et de crée une surpression d'air autour du filtre, donc si on monte la prise d’air en sens inverse c’est le moteur qui va aspirer l’air avec bien sur plus de difficulté et il ni aura pas surpression d'air autour du filtre voila pourquoi il faut mettre la prise d’air face à la route.
Claude
Claude
- rom
- Prenom : Romaric
- Voiture : Savane
- Ville : La Turballe
tu le fixe sur la traverse qui supporte le selecteur de vitesse avec un rilsant. Mat l'avait comme ça a l'époque du carbu de 32.
Habemus Kouign Amann
4L Trophy 2007 et 2008
+1 pour le rislan ca fixe tres bien ... et c pas comme si ton filtre il pesait 3 tonnes et qui va se ballader comme une batterie !!!!
+1 pour attila qui a bcp mieux expliqué que moi pourquoi il faut le mettre face a la route
et je le repete si tu fait un coude tu empeches le flux d'air de bien s'ecouler !!!!
y a erreur la ....
y a erreur la ....
- Tiranos
- Prenom : Christophe
- Téléphone : 06.25.61.33.56
- Ville : Grasse
Sympa la titine toute repeinte.
Et c'est vrai que la couleur c'est toujours beau dans un moteur.
Pour prendre l'air derrière, tu peux toujours le faire en direct au lieu de faire un demi tour mais bon ... après c'est toi qui voit.
leenox
- Prenom : Geoffrey
- Nom : BUDA
- Voiture : 4L GTL Clan / Ibiza TDI 110
Ouep c'est vrai Tiranos est le moins con d'entre nous ^^ j'y avais pas pensé avant mais ta boite a air tu peut la faire tourner !!!
- Tiranos
- Ville : Grasse
Tout le monde ne peut pas être au top leenox !
- F476
- Prenom : JEREMY
- Voiture : R4 F4
- Ville : Boissey le Chatel
+1 pour touner le boite a air vers l arrière et mettre directement le green dessus
