[Prépa] * Lili *
Alex
Prenom : Alexandre
Voiture : R4 GTL 1108 cm3
Ville : Bourg-Achard
Re: [Prépa] * Lili *
Message par Alex »
Après c'était direct vers la sortie....tout avait fondu !
Jerome
Prenom : jerome
Voiture : Lili
Ville : Le Lion d'Angers
Message par Jerome »
bon ca passote ... :(
il faut que je trouve un moyen de bien fixer le pot, et que j'étanchifie au niveau de la sortie du collecteur... sinon ça passe!! ::d
les photos plus tard!
bonne soirée!
Jerome
Prenom : jerome
Voiture : Lili
Le tableau de bord en construction :
Un petit amusement.... (oui je sais j'ai que ça faire :pascontent: )
Un essai pour mes LP
Mais ca va pas le faire, on voit pas la plaque... et y a un truc qui me plait pas... mais je sais pas quoi!!
Enfin voilà mon petit week-end!
Plus qu'a poser les nouvelles barre de torsion, trouver du tube pour mon échappement, et régler le moulin.... :aille2:
Mdr l'échappement avec la pâte a étanchéifié tu aurais pu mettre un beau cordon de soudure.
Pour tes LP mets les de l'autre côté des buté caoutchouc ou même juste au dessus.
Sinon ta plaques n'est pas posé droite ;)
Hate de la voire dimanche.
tu as fixé ton pot sans silents blocs?
et tu es sur que les serflex tiendront?
Jéjé tu es un manouche :P ca tiendra jamais ton truc mets les silents blocs comme à l'origine sous la caisse.
On avais fait un montage similaire sur une 4L en partant au Trophy ca a découpé l'aile au bout de 60km.
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Voiture : 4L F4
Ville : Roncq
Message par solardunord »
C'est dommage avec un si beau moteur et de si bon amortisseurs :P Prépare le casque antibruit maintenant :]
Jerome
Prenom : jerome
Voiture : Lili
Pour l'instant j'ai pas de tube d'échappement...
Alors je manouche ^^
Ce que j'ai mis ca m'a servi pour faire l'étanchéité au niveau du collecteur, pour que ca tienne en place!!!
c'est bien sur pas définitif!!
d'ailleurs, si vous avez des plans pour me trouver tu tube.. je prends!
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Voiture : 4L F4
Ville : Roncq
Jerome a écrit :Pour l'instant j'ai pas de tube d'échappement...
Fais nous une belle ligne inox :P
Jerome
Prenom : jerome
Voiture : Lili
j'y pense bien :)
ça ce trouve ou? tube normal et cintrage maison?
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Voiture : 4L F4
Ville : Roncq
Jerome a écrit :j'y pense bien :)
Faut aller voir directement chez un détaillant. Je vais voir pour m'en faire une aussi en allant chercher mes tubes pour continuer l'arceau.
Soit cintrage soit directement souder un coude ;) Et faire gaffe à l'épaisseur du tube pour pas se retrouver avec du 3 mm d'épaisseur ::d
autrement du tube d'échapement d'origine
Jerome
Prenom : jerome
Voiture : Lili
tataveteam a écrit :autrement du tube d'échapement d'origine
J'ai celui du 1100 qui traine, je regarde en rentrant, mais ça peut dépanner!!
Prenom : Christophe
Téléphone : 06.25.61.33.56
Ville : Grasse
Message par Tiranos »
Pour tes LP, je les mettrais soit au niveau des caoutchoucs, soit sur le bas de la calandre.
+1 pour la plaque ;)
Tiranos :modo:
djej en mode c'est du provisoire ça donne des sacrés trucs quand meme
(la découpe du compteur sur le plexi vert , le pot d'échappement fixé a l'arache et mastiqué...) :(
Jerome
Prenom : jerome
Voiture : Lili
Retour de la bourse d'Ancenis, avec une belle découvert!! un pot d'origine de R5 TX!!
neuf...
Donc ça c'est fait!!
Et j'ai monté mes LP un peu différemment...
Ça rend mieux!
Les deux pots, l'ancien et le nouveau mit cote à cote!!
Sinon je cherches quelqu'un pour faire une transaction entre 59770 Marly et Lille pour des sièges!!
A+
Anaïs
Prenom : Anaïs
Nom : Berthet
Sexe : Femme
Parrain présent sur le forum : Jérôme
Ville : Le Mans / Angers / Laval....
Departement : 72 - Sarthe
Message par Anaïs »
rolala qu'elle est belle!!:!
:coeur: :coeur: :coeur: :coeur: :coeur:
BAST
Prenom : Bastien
Voiture : 4L F4
Ville : Aubais (à 20 Km de Nîmes)
Departement : 30 - Gard
Message par BAST »
Je préférais les LP comme sur la première photo. A part ça, ça s'annonce bien tout ça. Allez, bon courage pour la suite ;)
Prenom : Christophe
Ville : Grasse
+1, les LP en dessous je suis plus pour.
Tiranos :modo:
rom
Prenom : Romaric
Voiture : Savane
Ville : La Turballe
Message par rom »
bon on l'arrose la semaine prochaine alors??
Habemus Kouign Amann
4L Trophy 2007 et 2008
