[prepa]4l 1400 raid divers
Re: [prepa]4l 1400 raid divers
C'est le même joint que sur les 1100cc d'origine demande à solardunord je lui avait trouvé la référence sur MRP.
- solardunord
- Prenom : Florent
- Nom : Delahaye
- Voiture : 4L F4
- Ville : Roncq
Hum c'est possible mais je ne me souviens plus où je l'avais commandé !MatGARAGE a écrit :C'est le même joint que sur les 1100cc d'origine demande à solardunord je lui avait trouvé la référence sur MRP.
- romain44
- Prenom : romain
- Téléphone : 0614882390
- Voiture : 4l tl
- Parrain présent sur le forum : germain
- Ville : pornichet
bonsoir
on a reprit le montage le moteur
petite question
pour mettre le joint spi sur l AAC il faut enlever une bague sur le moteur tx manuel
on l a mis directement sur l AAC sans rien enlever sa passe mais est ce que sa pose un souci
merci
petite question
merci
y a une bague metal normalement qui sort et a la place tu met le joint spi ...
mais peut etre qu'elle est resté sur la cloche !
sur ton bloc a la sorti de l'aac tu doit pas avoir d'espace vide entre l'aac et le bloc faut mettre le joint la !!!!
c plug and play avec quelque modif !
j'adore : C'est plug and play avec quelques modifs .... du stilgart tout craché...
- romain44
- Prenom : romain
- Voiture : 4l tl
- Ville : pornichet
bonsoir
j en reviens a ce trou enfin cette espace libre entre l AAC et le moteur
il y a une espéce de bague métalique certie sur le moteur est ce qu il faut l enlever pour y loger le joint spi
merci de vos conseils
ouai c ca !!! faut que tu vire la bague qui est pas trop certie non plus et tu met ton joint spi juste la
a fleur de bloc
y a une commande groupe qui se lance pour un allumeur electronique avec les courbes du 1400 dedans si ca t'interresse
a fleur de bloc
- gege
- Prenom : germain
- Voiture : r4 tl/r4 gtl/r4 f4 et autres..
- Ville : saint molf
Merci a tous
surtout le plug and play
bon ca y est notre bouzin est dedans reste a mettre tout les élements peripheriques
Merci a tous pour vos conseils , meme la bague est en place.
on avance un peu moins vite boulot oblige
hein rom le boulot
a bientot biz
preparation r4 1400tx dédé et bebert
- stephane
- Prenom : stephane
- Ville : Auch
- Departement : 32 - Gers
stilgart a écrit :ouai c ca !!! faut que tu vire la bague qui est pas trop certie non plus et tu met ton joint spi juste la
a fleur de bloc
Tu as pas besoin de ca pour monter un compte tour vue qu'il est branché sur la bobine.
voir le sujet dans bon plan l'allumeur 123ignition avec 15 courbes dont celle du 1400
+1 pour mat le compte tour c sur la bobine
bien joué pour le moteur ! ca fait toujours plaisir quand tout rentre !! reste plus que de le demarer maintenant
- gege
- Prenom : germain
reste plus qu'a le demarrer comme tu dis stilgart
ca parait tres simple: est ce qu'il y a quelques reglage particulier pour l'allumage et tous le reste sachant que l'on a rien demonter dessus et il tournait le mois dernier dans une r5?
biz a bientot
biz a bientot
ca depend si ta modifier l'allumage ou pas ...
si oui alors faut regler sinon ca doit demarrer au premier tour de clef !
Si il n'y a plus la cloche le capteur et le bloc renix il a forcément modifié l'allumeur.
remarque bete ... vu qu'il a galere pour le joint spi c'est qu'il y a eu un changement de cloche !!!
donc ta juste a regler l'avance et le rete ca devrait le faire
tu peux faire le jeu des culbuteurs ca fait pas de mal apres c de l'entretien
- stephane
- Prenom : stephane
- Ville : Auch
MatGARAGE a écrit :Tu as pas besoin de ca pour monter un compte tour vue qu'il est branché sur la bobine.
- romain44
- Prenom : romain
- Voiture : 4l tl
- Ville : pornichet
tu peux m en dire plus sur le jeu de culbuteur
- gege
- Prenom : germain
oula vous me faites peur les mecs je suis largué comparé a vous
plug and play
renix
jeu de ....je sais plu
moi simple homme
biz aplus
Pour le réglage du jeu au culbuteur rom a fait un tuto pour le régler.
Le reste ce n'est pas compliqué sur un 1400cc tu as un allumage électronique composé de :
- Un capteur de Point mort haut sur la cloche d'embrayage
- Un volant moteur avec une forme qui permet le fonctionnement du capteur
- D'un boitier d'allumage électronique de marque Renix qui dispose de toutes les entrées sorties et d'une bobine
- D'un allumeur qui n'est en fait que distributeur
J'ai un shéma à trainer quelque part si je le retrouve je te le met.
