[prépa] équipage n°640 4L trophy 2011
llebucheur
Prenom : Yoann
Ville : brest
Departement : 29 - Finistère
Message par llebucheur »
Salut à tous!
Bon je me lance dans la présente de notre "belle"!
"belle" entre guillemets car sous sa robe c'est le désastre. :/
Les photos parleront plus que les mots.
Donc voici la voiture. C'est une 4L F4 de 1984, affichant environ 119000 bornes au compteur.
D:/4L%20trophy/image/voiture/P1030300.JPG
Je m'arrête la car je suis pas bien sur d'avoir réussi à faire passer la photo.
llebucheur
Prenom : Yoann
Ville : brest
Re: [prépa] équipage n°640 4L trophy 2011
Bon ben ça n'a pas marché... :0
je vais voir comment on met les photos. Cela dit si quelqu'un peut m'aider ce serait cool. :super:
Ciao
Tout est ;)
llebucheur
Prenom : Yoann
Ville : brest
Merci pour le coup de main Mat.
Je reprends donc ma présentation.
llebucheur
Prenom : Yoann
Ville : brest
Nous avons commencé par enlever le capot.
La voiture est équipé du petit moteur de un peu plus 800 cm3.
llebucheur
Prenom : Yoann
Ville : brest
Après une longue lutte avec l'extracteur d'échappement, nous avons enlever les ailes de la voiture afin d'avoir plus facilement accès au moteur.
llebucheur
Prenom : Yoann
Ville : brest
Comme vous pouvez le voir la rouille a commencé a ronger le support du support de batterie. :0
Je pense pas que ce soit bien grave.
hfr
Prenom : Adrien
Voiture : Bob - 4F6 (1983)
Ville : Méricourt
Message par hfr »
Le support de batterie c'est pas trop grave, une electrolyse ou un bon nettoyage et c'est bon par contre le brancard est bien attaqué faut voir si il n'y a pas de trous à des endroits plus stratégiques ! surtout troué comme ça ça à pu faciliter l'attaque de l'intérieur ! Faut sonder !
llebucheur
Prenom : Yoann
Ville : brest
en démontant on s'est aperçut que le câble d'embrayage était en train de nous lâcher.
Il faudra donc le changer quand on remontera la voiture.
llebucheur
Prenom : Yoann
Ville : brest
Petite question.
Quelqu'un peut il m'expliquer comment fonctionne le compteur kilométrique car il au vu de sa place je ne comprends vraiment rien.
pour info, sur notre voiture il était débrancher coté tableau de bord. On n'avait pas fait gaffe à l'achat qu'il afficher tjs le même kilométrage.
llebucheur
Prenom : Yoann
Ville : brest
hfr a écrit :Le support de batterie c'est pas trop grave, une electrolyse ou un bon nettoyage et c'est bon par contre le brancard est bien attaqué faut voir si il n'y a pas de trous à des endroits plus stratégiques ! surtout troué comme ça ça à pu faciliter l'attaque de l'intérieur ! Faut sonder !
Salut hfr.
qu'est ce que le brancard?
Si il y a pas de trou. Du coup on a du décaisser. Les photos arrives.
J'essayer de les mettre dans l'ordre chrono.
le brancard c'est la partie du chassis sur laquelle est fixée ton train et ton moteur
le support de batterie c'est un classique (c'est pourtant une peinture spéciale acide)
llebucheur
Prenom : Yoann
Ville : brest
Je n'ai pas trouvé les photos du décaissage.
Comme je disait y a des trous plus sérieux.
Le longeron droit est complètement bouffé du coté de la porte passager. :pleur4:
llebucheur
Prenom : Yoann
Ville : brest
On est allé la voir avec un garagiste pourtant cette voiture. :rougefaché:
Je lui ai montrer l'état du longeron mais pour lui ce n'était rien.
J'aurais du plus de renseigner avant... ça me fou la gerbe :berk1:
wouaou y a de la grosse reparation dans l'air !!!!! cela dit c'est pas insurmontable quand tu sais manier le fer a souder !!!!
sous le support de batterie y a un trou enorme .... c'est pas bon ca !
j'aime bien l'extracteur d'échappement ... c'est jolie comme therme !
pour le compteur c'est au niveau du nez de boite y a des pignons en plastique et ca fait tourner le cable que tu vois devant a gauche sur la photo et ca tourne jusque le tableau de bord et ensuite hop le compteur .... si ta pas le cable ta ni la vitesse ni les kilometrages !!!
llebucheur
Prenom : Yoann
Ville : brest
tataveteam a écrit :le brancard c'est la partie du chassis sur laquelle est fixée ton train et ton moteur
Salut tataveteam,
merci pour ta réponse.
A priori le brancard est en bonne état mais je pense qu'on y vera mieux quand on aura enlever la direction et le moteur.
llebucheur
Prenom : Yoann
Ville : brest
stilgart a écrit :wouaou y a de la grosse reparation dans l'air !!!!! cela dit c'est pas insurmontable quand tu sais manier le fer a souder !!!!
Sérieux pourtant j'avais la vitesse...
Il s'est peut être détaché quand j'ai enlever le tableau de bord.
Pour le trou sous la batterie, je ne suis pas sur que ce soit très grave car c'est souder sur le brancard.
Pour l'instant on cherche quelqu'un pour nous aider à souder.
bas c'est qu'il etait branche alors !!!!
t obligé de l'enlever le cable quand tu demontes le tableau de bord et des fois meme il saute tout seul ....
il est sacrement pourri
en plus tu as les tambours a l'avant
mais tu n'as pas tout perdu tu as la grosse barre stab^^
il est gonflé ton garagiste
hfr
Prenom : Adrien
Ville : Méricourt
Message par hfr »
Je viens de voir que tu étais de Brest, je suis sur Brest (je suis étudiant à l'ISEB) en ce moment aussi donc si tu veux on pourra se rencontrer un de ces 4 et je pourrais venir jeter un coup d'oeil à ta titine histoire de voir ce que ça donne. Parce que vu l'état de certaines parties tu auras surement besoin d'une donneuse ! Mais rien n'est perdu !
;) tiens moi au courant.
