[prépa] équipage n°640 4L trophy 2011
llebucheur
- Prenom : Yoann
- Ville : brest
- Departement : 29 - Finistère
- Region : Bretagne
Re: [prépa] équipage n°640 4L trophy 2011
Re
Qu'est ce que vous pensez de laver avec du vinaigre avant un rincage à l'eau?
le vinaigre c'est pour les dépots calcaires
nous on met des écrous carrés (ou des semances à tapicier) et on secoue
ensuite pétrole et un rincage à l'essence
llebucheur
- Prenom : Yoann
- Ville : brest
- Region : Bretagne
Quels types de saletés on trouve en général dans les réservoirs? et dans quel cas un nettoyage s'impose?
tu trouves de tout : de la rouille (par plaque ou amalgame voire pate ou grain)
du sable
de l'eau
des corps petroliers venus de depotage avant de faire le plein
tu nettoyes quand tu trouves plein de merde dans le carbu , quand la crepine bouche , quand tu veux pas etre emmerdé par la suite.... c'est à l'appreciation de chacun
du sable
de l'eau
Sort la jauge et regarde la crépine dans un premier temps si elles est dégelasse réfléchit pas nettoie tant que c'est démonté.
Il vaut mieux prendre 1H tout de suite quand c'est simple que 4H au milieu d'une piste sans matériel et le temps qui presse.
llebucheur
- Prenom : Yoann
- Ville : brest
- Region : Bretagne
ça marche. je n'avais pas pensé à la sortir. Ce soir j'ai passé une bonne partie des pièces à l'antirouille(il fait appret aussi).Faut il poncer après?
Normalement non si tu avais tout bien décapé correctement au départ.
llebucheur
- Prenom : Yoann
- Ville : brest
- Region : Bretagne
En effet, ça rends super bien! pas besoin de poncer.
A propos du réservoir, je bosse dessus la et j'ai besoin de vous.
Je n'arrive pas à trouver la crépine. j'ai trouver l'endroit que l'on doit dévisser pour accéder à la jauge d'essence que je n'arrive pas à sortir. C'est normal?
En tout cas aucune trace de crépine. ça se trouve ou normalement?
sur ce que tu n'arrives pas a demonter
llebucheur
- Prenom : Yoann
- Ville : brest
- Region : Bretagne
Mais ça ne sort pas... Je vois un capteur électrique c'est tout. Je me demande comment il a été mis dedans
tu parles bien du truc avec 3 ergots ??
si c'est ça il suffit de le tourner voir la prepa de jerome(il a eu des problemes de crepine pendant un trophy
llebucheur
- Prenom : Yoann
- Ville : brest
- Region : Bretagne
oui il s'agissait bien du truc avec trois ergots. J'avais bien compris qu'il fallait le tourner mais mon problème était que ce ne venait pas. En forçant un peu ça sort bien!
Bon depuis le temps que je vous dis que je vais mettre les photos je m'y met!
llebucheur
- Prenom : Yoann
- Ville : brest
- Region : Bretagne
Bon il était vraiment temps que j m'y mette c'est un vrai bordel mes photos.
Je mettait arrêté aux tambours de frein. J'ai donc continué à démonter l'avant de la voiture.
je n'ai pas pris beaucoup de photos super intéressant de ce moment la mais j'aimerais juste vous faire partager un truc que j'ai longtemps regretté!
Pour info mes rotules étaient d'origines donc rivetés! mais la c'est la rotules que j'essaie de meuler car elle avait plié mon arrache rotule norauto (une vrai merde)! enfin que je meule car je l'ai eu mais après l'arrache rotule de qualité que j'ai empreinté ne marchais plus.
Je vous raconte pas comment j'en ai chié pour rattraper cette connerie.
Vive l'étau, le décapeur thermique et les douilles.
llebucheur
- Prenom : Yoann
- Ville : brest
- Region : Bretagne
C'est la seul photo sympa de l'avant ensuite j'ai démonter l'arrière
J'ai justement une question à ce propos.
Je me demande si l'arrière n'était pas déja surélevé. En effet les autocollant sur les barres de torsions ne sont pas en face des encoches. Comme le montre la photos.
Il y a un rapport ou pas du tout?
llebucheur
- Prenom : Yoann
- Ville : brest
- Region : Bretagne
Ensuite on a sorti le moteur. Je vous met quelque photos.
Et enfin un petit lavage rapide
llebucheur
- Prenom : Yoann
- Ville : brest
- Region : Bretagne
Ensuite on a retourner la chassi et la...
C'est la caca
C'est la cata
C'est la catastrophe!
Il est complètement rongé pas la rouille. Enfin plus que je ne le penser a début
au niveau du plancher et des longerons.
Le brancard arrière est aussi touché. Il est rouillé et déformé.
Demain soir le chassi part pour le sablage afin que l'on puisse commencer à le réparer.
C'est la caca
C'est la cata
- Tiranos
- Prenom : Christophe
- Téléphone : 06.25.61.33.56
- Ville : Grasse
Mais c'est quoi ces trous ?
Bon courage pour le sablage et le bouchage
llebucheur
- Prenom : Yoann
- Ville : brest
- Region : Bretagne
Je vais en avoir besoin je pense!
Je pense acheter deux demi planchers sur franzose. ça va résoudre mon problème de plancher. sur les longerons et le brancard de la tôle normal.
Mais pour le moment j'attends de voir l'état après le sablage qui va m'apporter pas mal de mauvaises surprise je pense
Sinon comment juge t'on de l'état de l acrépine d'essence?
La mienne est assez propre au niveau du filtre. Mais le dessous et recouvert de dépot. Je vous mettrai des photos ce soir ce sera plus explicite. Pour l'heure elle trampe dans un bain d'essence.
allez ciao
allez ciao
llebucheur
- Prenom : Yoann
- Ville : brest
- Region : Bretagne
Ah oui encore une petite question.
Qu 'est ce que vous me conseiller pour extraire les roulements de tambours de freins?
extracteur 3 doigts ou décolleur de roulement?
Alors j'essaie de répondre à toutes tes questions :
- Pour les barres de torsion ca n'a rien avoir.
- Pour ta crépine si le bas est dégueulasse c'est que le fond de réservoir est plein de dépôt donc gros nettoyage en prévision.
- Pour ton châssis et bien il y a du boulot mais ca se fait et tu seras fière de toi après
Aller on veut la suite des photos.
