[PREPA] le trophy 2011 !! :D
Basti34
Prenom : Bastian
Nom : Cayré
Téléphone : 0633257659
Voiture : deux 4L F6 ! :D
Ville : Clermont l'hérault - Montpellier
Departement : 34 - Hérault
Re: [PREPA] le trophy 2011 !! :D
Message par Basti34 »
ce que je vais faire , c'est que je vais en acheter un petit de 1kg pour mettre a l'avant. sinon pour la fixation je t'assure que ca sors sans probleme :)
Merci des conseils ! :super:
sur la mienne j'en ai un de 1 kilo de chaque coté (fxé sur le n° chassis du coté passager^^) et ça touche même pas les vide poches
+1 pour les 1 kg de chaque cote au niveau du numero de chassit !!! super efficace carrement accessible et pas relou .....
mais faut pas des gros sieges !
siege de R5 pour moi
Basti34
Prenom : Bastian
Nom : Cayré
Ca y est le plafond est monté :coeur:
:taré1:
nikel ça
c'est quoi le renflement entre les part soleils?
le passage des fils de l'antenne?
Prenom : Christophe
Téléphone : 06.25.61.33.56
Ville : Grasse
Message par Tiranos »
Très sympa ce montage de ciel de toit et des pares soleil.
Tiranos :modo:
Basti34
Prenom : Bastian
Nom : Cayré
tataveteam a écrit :nikel ça
lol nan nan a la bas il y avait une lumiere et une autre option ( ? ) et vu que j'ai gardé la premiere structure pour avoir la forme avec le skaï j'ai laissé ca mais je vai y mettre une lumière plus récente ^^.
Basti34
Prenom : Bastian
Nom : Cayré
alors au programme:
* remise des tapis de sol :coeur:
*Snorkel temporairement fini, mais on va essayé de trouver un tube en métal de la boite a air jusqu'à l'aile pour éviter que le PVC ne fonde.
*Galerie peinte et installée
*prépositionnement des 2 sirènes :diable:
Sympa cette petite titine.
Fait juste attention a ce que tes sirènes ne frottent pas sur le toit garde 2Cm entre les deux.
Sinon il y a de forte chance que la peinture ce raye.
Basti34
Prenom : Bastian
Nom : Cayré
ouai c'est vrai, je vais essayé de trouvé des petites pates pour les fixer mais comme tu dis dans les 2 cm, j'aimerais les rapprocher un max de la carrosserie, et mettre les longues portés entre les sirènes ;), je commence a languir de voir l'état final de la 4L^^!
Par contre j'ai un problème !! :s
Je n'ai pas encore trouvé de sponsors près a me repeindre la voiture ... J'ai un gros compresseur de chantier, j'ai le pistolet, je connais quelqu'un qui sait peindre, mais la peinture est vraiment cher !!! :o Si il faut poncer la voiture je le ferai volontier, donc avez vous des solutions, des peintures moins cher des techniques ...? ( NONNN PAS AU ROULEAU !!! ^^ )
Peinture poids lourd en monocouche c'est beaucoup moins chère maintenant si tu prends des couleurs du type Jaune, rouge, vert elles passent plus vite.
En vraiment moins chère il y a la peinture à portail de chez tout revendeur de bricolage et tu fais faire la teinte que tu veux.
Et tout ca bien sur appliqué au pistolet sur une base propre poncé et idéalement apprêté.
Basti34
Prenom : Bastian
Nom : Cayré
ok bon je vais me renseigner alors, Merci ;) !
une glycero c'est pas tres cher et ça passe pas (c'est ce qu'on a mis pour la mienne)
Prenom : Christophe
Ville : Grasse
Sympa les sirènes, avec les LP ça rendra bien !
Tiranos :modo:
Basti34
Prenom : Bastian
Nom : Cayré
ouai ca sera le top avec les 4 lp ! :coeur:
Dernieres nouvelles : je dois faire une liste non exhaustive de toutes les pieces qui me faut a Renault, un don plus que généreux si ca abouti !!! :D
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
Moi jai pris de la peinture de poid lourd monocouche, c'est un bon rapport qualité prix !
toutes les rotules les roulements de roues les cardans une pochette de joints les soufflets de cremailleres les amortos un pompe a eau un radia un alternateur les filtres a essance huile et air un joint de culasse d'avance un kit de distri 4 courroies un calorstat a 75° des plaquettes et kits de freins les liquides divers une boite d'ampoule un kit d'allumage des bougies un faisseau d'allumage une bobine HT....
Sebi53
Prenom : Severin
Nom : Dinapoli
Voiture : 4L TL
Ville : Signes
Message par Sebi53 »
Salut à tous,
j'en profite de passer par là et de voir que vous parlez peinture pour dire que y a pas un topic ou un Manuel consacré à la peinture (où alors ai-je mal cherché? :rouge: ) et que moi aussi j'aurais aimé savoir où se trouvent les peintures pour camion, glycéro, ou autres peintures à portail, et à environ quel prix pour une voiture complète, les gens qui ont déjà fait doivent savoir. et puis 2 ou trois ptites explications sur comment apprêter et peindre ne seraient pas de trop non plus^^ alors y a t il déja un manuel ou qqun voudrait bien se lancer pour en faire un petit? ::d
Sebi53
Prenom : Severin
Nom : Dinapoli
Voiture : 4L TL
Ville : Signes
Et j'en oubliais de saluer les amis héraultais, j'ai habité 10 ans à Vendargues à coté de Mtpellier, j'y rentre pas avant Noel mais à ce moment là j'passerais bien voir vos prépas (terminées à ce moment-la je vous le souhaite!)! :)
