Pour faire simple ton moteur marche avec un mélange air essence. Plus ce mélange est équilibré d'un point de vue chimique mieux il fonctionne. C'est pour ca que l'injection électronique est sur toutes les voitures moderne car il permet d'injecter la dose exacte d'air et d'essence qu'il faut en fonction de la demande.
Lorsque l'on parle de riche ou pauvre on parle du volume d'essence par rapport à l'air.
Trop pauvre il y a trop d'air par rapport à l'essence du coup l'explosion est "sec" et elle a tendance à être plus calorifique (chaude)
Trop riche il n'y a pas asse d'air pour bruler toutes l'essence du coup il reste de l'essence non brulé le cas extrême tu as des retours de flammes à l'échappement. Et tu peux noyer ton moteur et complètement l'encrasser.
Le risque est moins grands d'être trop riche que trop pauvre.
