Après le démontage, le remontage
Re: Après le démontage, le remontage
juste une petite question/remarque
le reservoir d'origine peut se demonter dans decaissé as tu pensé a cette option lors du montage ??? toute les vis sont accessible en cas de probleme ?
est ce que tu peux passer ton alimentation moteur sur le 2e reservoir? toujours en cas de souci sur le premier ? (un tuyaux avec un petit robinet si le premier est percé par exemple .... )
chouette installation en tout cas !
a force de voir les montages j'y pense de plus en plus a monter un 2e reservoir !
EULALIE54
Prenom : PATRICK
Nom : MASSON
Téléphone : 0607673688
Voiture : R4GTL
Ville : VANDOEUVRE LES NANCY
Message par EULALIE54 »
Effectivement, la question de démontage s'est posée une fois la caisse remontée.
Tous les écrous de montage sont accessibles sous la voiture, et j'ai prévu de fixer tous les boulons au dessus (je n'aurais qu'un outil à utiliser).
Pour l'alimentation moteur, j'ai prévu de faire des trappe d'accès dans la caisse ( je pourrai donc modifier toute la configuration à volonté)
En tout cas, merci pour ces bonnes questions.
Amicalement
EULALIE54
Prenom : PATRICK
Nom : MASSON
Voiture : R4GTL
Pour info
J'ai commandé la durite coudée sur ce site (reçue en 3 jours) pour 18.20 € + frais de port
http://pieces-auto-direct.com/accueil/D ... udees.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A +
Prenom : Christophe
Téléphone : 06.25.61.33.56
Ville : Grasse
Message par Tiranos »
Très bonne installation et ça me parait pas mal au point.
Juste un plein qui te coute plus cher ^^
Mais le transfert en roulant parait évident, mais c'est quand même bien plus simple.
Bravo
Tiranos :modo:
Luda
Prenom : Ludwig
Voiture : R4 tl Savane
Ville : Toulouse
Message par Luda »
Superbe installation !
Mais une question me "turlupine" (expression de merd* !!bref..) le fait d'ajouter un réservoir suplementaire donc du poids supplémentaire en plus du chargement dans le coffre ne créer pas des efforts trop important sur les brancards arrières ?! Surtout que pour le trophy c'est pas que de l'autoroute ?!
S'il n'y a aucun risque je pense que je vais faire de même avant de remonter !
7ème/1240 Trophy 2o11
EULALIE54
Prenom : PATRICK
Nom : MASSON
Voiture : R4GTL
Je ne pense pas, vu que sur certaine sinpar le réservoir était à cet endroit (certe il était un peu plus petit). Mais bon, on ne fait que rajouter un petite trentaine de kilo, poids de la roue de secours déduit, et en plus la caisse renforce tout de même les brancards (elle y est boulonnée) qui sont tout de même costaud, on y fixe bien les attelages caravane et les contraintes sont autrement plus sévères.
Je pense également que le fait d'avoir une masse solidement arrimée sans possibilité de se balader est toujours mieux qu'un chargement lourd qui se balade dans le coffre (cantine, jerrican, la copine et j'en passe!!)
Enfin, moi c'est ce que je pense.
Amicalement
eulalie a tout resumé ! avec une attache caravane c'est bien plus lourd que les 30kg du reservoir plein .....
et puis ca permet de prendre 80 litres d'essence au maroc a pas chere + 80L a la frontiere espagnol a pas chere !!! rentable comme affaire:p
par contre pour le trophy je pense qu'il te demanderont quandmeme d'avoir un jerrican!!!! donc prevoit le dans la voiture meme si tu le remplis jamais ...
hfr
Prenom : Adrien
Voiture : Bob - 4F6 (1983)
Ville : Méricourt
Message par hfr »
EULALIE54 a écrit : Je pense également que le fait d'avoir une masse solidement arrimée sans possibilité de se balader est toujours mieux qu'un chargement lourd qui se balade dans le coffre (cantine, jerrican, la copine et j'en passe!!)
Lol pour la copine !
Sinon je pense que le jerrican c'est quand même plus sage, imagine (là c'est vrai que c'est pas de bol) que tu éventres tes réservoirs... 20l ça sauve la vie !
c'est pour ca que j'ai parlé plus haut de pouvoir changer l'alimentation du moteur en cas de souci avec 1 reservoir ......
mais c'est sur qu'un petit jerrican ca peux toujours servir !
EULALIE54
Prenom : PATRICK
Nom : MASSON
Voiture : R4GTL
Bonjour à tous
Cela faisait quelque temps que je n'avais plus rien posté sur ma rénovation, mais bon boulot oblige.
Ceci dit, j'ai repris quelques activités sur ce long weekend, montage des amortisseurs Bilstein, remontage complet du circuit de freinage, montage des sièges, remontage du circuit d'essence avec finalisation du montage du deuxième réservoir.
Bref, j'ai enfin terminé le remontage complet du châssis, me reste maintenant à récupérer la caisse et commencer le montage. Mais quelques photos seront plus parlantes.
TRAIN AVANT
CAPTEUR DE PRESSION ET TEMPÉRATURE HUILE
RÉPARTITEUR DE FREINAGE 4 VOIES (Eh oui, y'en a eu sur les 4L)
EH VOILA !
POSE DU DEUXIÈME RÉSERVOIR FINALISÉE
ET EULALIE ET SON PETIT FRÈRE EN PLEIN DÉLIRE (Vas y avoir du boulot quand je lui mettrai le volant de l'autre côté !! :mdr1: :mdr1: :mdr1:
tiens elle est revenue?
en tout cas tu as du bien galerer à remettre tous les tuyaux sur le repartiteur, heusement que tu n'avais pas encore remis la caisse
EULALIE54
Prenom : PATRICK
Nom : MASSON
Voiture : R4GTL
tataveteam a écrit :tiens elle est revenue?
Eh oui j'ai récupéré la fille en retour des USA avec un passage de 10 jours en Allemagne.
Pour les tuyaux, effectivement j'en ai ch...r ! :faché: et pas mécontent d'avoir fini, j'espère quand je remettrai le Lokheed ne pas avoir de surprise.
Amicalement
EULALIE54
Prenom : PATRICK
Nom : MASSON
Voiture : R4GTL
Juste une question, n'aurais-je pas inversé les amortisseurs avant et arrière ??
C'est ce que l'on me signale sur un forum ami :triste1:
effectivement de memoire c'est l'inverse
pour l'avant le jaune est en haut et le bleu en bas
rom
Prenom : Romaric
Voiture : Savane
Ville : La Turballe
Message par rom »
non, jaune a l'avant, bleu et jaune à l'arriere, il me semble
Habemus Kouign Amann
4L Trophy 2007 et 2008
Luda
Prenom : Ludwig
Ville : Toulouse
Message par Luda »
Oui ils sont inversés ;) !
EULALIE54
Prenom : PATRICK
Nom : MASSON
Voiture : R4GTL
OK, mais si je mets les amortisseurs que j'ai posés à l'avant sur le train arrière, le cache bleu sera en bas et récoltera toutes les saleté, puisqu'il recouvre le corps d'amortisseur jaune, c'est pour cette raison que je les ai monté de cette façon :triste2: :triste2: :triste2: :-/
C'est ca ils sont bien a l'envers.
Oui ca ramasse la merde le cache bleu mais c'est comme ca.
Après la technique c'est le coup de jet régulier pour virer la merde et un coup de WD40 et c'est reparti.
Mais ne roule pas avec les amortisseurs inversés.
EULALIE54
Prenom : PATRICK
Nom : MASSON
Voiture : R4GTL
OK, je vais donc faire le nécessaire.
Merci beaucoup et à bientôt
Beau boulot bien pensé les deux réservoirs :super: y 'a t'il une sécurité de remplissage de prévu pour couper la pompe quand le premier reservoir est plein , car que ce passerait il si tu y envoyait trop d'essence ? elle resortirai par le remplissage non ?
