[PREPA] 4l raphael.
Re: [PREPA] 4l raphael.
salut, pour l'abris j'en ai parler a mon pere et finalement il veut bien que je range le petit garage que j'ai et que j'y mette ma trelle :cote: . bon je suis pas encore sur qu'elle rentre :rouge: . mais c'est deja une bonne nouvelle.
au moins tu pourras preparer des pices a l'abris (et les stocker accesoirement)
oui c'est deja sa :) et puis comme ca la nuit ne m'empechera pas de travailler parce que nuit a 17H30 c'est un peu chiant :pascontent2:
ah oui au fait, vu que mercredi je me suis arreté tot de travailler (à cause de la nuit :pascontent2: ) ben j'ai dessiner et mis en couleur mon projet:
bon c'est pas super sa reste un dessin mais sa donne une petite idée (bon j'avou c'est un peu exageré tout ne sera pas fait mais bon j'aime bien exagerer mes dessin :rouge:)
Super ! effectivement le pot d'échappement sous ton nez , c'est peu être à éviter :mrgreen:
oui c'est sur :gene:. mais j'ai envi d'un endroit originale pour la sortit de mon echapement mais je sait pas où. :mrgreen:
là , c'est pas mal
oui justement je suis en train de regarder ton post delarouille mais vu toute les modif que tu a realiser... :gene: enfin je vais dire que c'est pas encore de mon niveau :mrgreen: mais en tout cas je suis qu'a la page 8 mais c'est plein d'idée ingenieuse ::d
Salut a tous voilà j'aurai besoin d'une réponse assez rapide :gene:
Je me suis lancer ce matin dans le changement de mes freins et la je suis bloquer: comment faire pour enlever la fusée enfin la pièce qui est devant avec les trois vis ou on accroche les roue? Parceque sa me bloque l'accès au freins je sait comment lenlever avec tout le tambour qui est démonter mais pas quand c'est sur la voiture.
Help me pliiize!!! :pleur4:
1 demonter l'écrou de cardan
2 desserrerles vis
3 inserer un vis de 6 dans le petit trou et visser ça devrait surtir
Salut ce n'est pas le tambour que je veut sortir mais la fusée. :rouge:
Je pense que la réponse est là :)
viewtopic.php?f=13&t=1718" onclick="window.open(this.href);return false;
Okay merci
salut a tous,
alors voila comme je vous l'ai dis ce matin j'ai commencé a demonté mes freins mes j'ai eu quelques problemes pour demonté les tambours. J'y suis finalement arrivé donc j'ai changer mes freins sauf que apré tout le remotage je me suis rendu compte que j'ai oublié de serrer le cylindre de roue et que j'avais monter une piece à l'envers :rouge:. mais aussi pour demonté les freins j'ai demonter le porte fusée entierement en devissant les rotule et non en les deboitant (ou je ne sait pas comment on dit) car je n'ai pas d'arrage rotule je ne sait pas si c'est a cause de sa mais mes deux rotules superieur sont maintenant foutuent: elle tourne dans le vide impossible de les revisser. donc avec tout ces problemes demain je me retrouve à redemonté tout le systeme pour corrigée mes erreurs. je devrait faire le frein droit demain.
ps: ce que j'ai fait aujourd'hui c'etait pour netoyer mes frein a tambour et changer tout le systeme et non passer en disque.
sinon je n'est pas fait de photo, enfin si deux ou trois mais non interresante, je les met quand meme:
montage d'une jantes pour pouvoir devissent l'ecrou de cardan
le tout demonté:
frein en cours de demontage et netoyage: (c'est le piece en fer au dessus du grand ressort que j'ai remonté a l'envers :rouge: )
voila tout ce que j'ai fait aujourd'hui donné moi vos impression.
aaaagent007
Prenom : Régis
Ville : Chatenay Malabry
Departement : 92 - Hauts-de-Seine
Message par aaaagent007 »
Pour les rotules : essaie de mettre unc ric en dessous du bras, et de le monter pour que le bras inférieur appuie bien à fond.
La rotule est alors plaquée, ne tourne plus et tu dois pouvoir la revisser comme ça.
ah ouais okay merci je vais essayer mais je veut dire elle ne sont pas a changer ?
Non elle doivent tourner , c'est même leurs boulot , la pièce dont tu parles est un cylindre de roue et tu n'a pas besoin de démonter tout ça pour y accéder , le tambour suffit .
Et effectivement le fait de mettre les cônes des rotules en appuis doit te permettre de les revisser .
okay. non la piece que je veut dire c'est la piece au dessus du grand ressort (sur la photo) en dessous si tu prefere c'est pris à l'envers :gene: . et pour le fait que j'ai tout demonter c'est que je voulais le demonter au moins une fois pour savoir comment qu'on fait puis au moins sa me permettra de pouvoir tout poncer et repeindre. voili voilou.
merci encore pour vos reponses :).
D'accord , ça c'est le renvoi de frein à main
+1 pour la rotule si tu arrives à la revisser sur 3 4 tours tu reposes la voitures sur ses roues et hop tu ressers.
Certaines rotules ont une empreinte de clef alen en bout pour les maintenir.
Salut a tous j'ai fini de faire le frein droit mais je n'est pas pus réviser les rotule car je n'est pas pu revisser le cardan, le pas de vis est hs 8| puis après vérification des rotules je pense que je vais les changer car les caoutchouc sont déchirer puis les vis de maintient rouiller et j'ai remarquer que deux sur trois était tordue :nono:
Donc ben soit je change le tout soit je récupère a la casse mais je pense que j'aurer le même problème d'usure. Voilà voilà enfin faut que que je voie avec mon père surtout :gene:
Sinon merci pour vos réponses
Ps: y'a pas moyen de refaire le pas de vis de mon cardan?
