[PREPA] 4l raphael.
Re: [PREPA] 4l raphael.
pour les rotules tu prends une pince étau pour les serrer (j'en ai parlé sur un topic avec delarouille (je crois que c'est quand il a recranté la trelle de grizzly)
le pas de vis du cardans (une photo et on pourra t'en dire plus)
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
- Ville : Fayence / Grasse
- Departement : 83 - Var
okay merci. pour la pince etau j'y ai penser mais j'en avais pas
je vais aller m'en acheter une je pense. whaaa sa en fait des chose a acheter...
euh pour le cardan je prendrais une photo mercredi parceque je pars a l'internat demain et je rentre mercredi.
ok pas de problemes
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
enfin petite precision pour le cardan il n'est pas vrement mauvais mais c'est juste le debut du pas de vis ou je n'arrive pas a visser le boulon. enfin je vous mettrez une photo.
Si c'est que un ou deux filets endomagés au début du filetage , tu lime un peu et ça rentre .
- BassMan
- Prenom : Florent
- Voiture : GTL Clan 88
- Parrain présent sur le forum : Solardunord
- Ville : Arras
tu lime ou au pire tu scie une ou deux filets ...
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
salut a tous alors comme prevu j'ai fait deux photos de mon cardan mais vu que je prend avec mon portable eh ben on vois rien
pas terrible...
sinon ben j'ai fait l'autres frein j'ai reussi a tout demonté remonté tous propre c'etait parfait jusqua que... j'essaye de mettre le tambour
sa reste coincé sa veut pas rentré comme si les machoires etait trop ecarté et donc sa rentre pas mais pourtant tout est bien mis je comprend pas...
je vous met une photo dite moi si vous voyez quelque chose d'anormale
voila tout.
pas terrible...
voila tout.
- BassMan
- Prenom : Florent
- Ville : Arras
tu va etre bon pour couper 2 rainures pour commencer ...
Edit: pour les freins bah faut forcer et mettre au minimun le reglage des exentriques ( les 2 carrés deriere le tambour )
oublie pas de mettre du WD 40 dessus
C'est sur les exentriques ne sont pas au mini
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
Ahhh ben oui je me disait bien que sa devait avoir une utilité c'est deux écrous
Merci beaucoup de m'en apprendre toujours plus chaques jours
Sinon pour le cardan avec une scie a métaux sa passe ?
- BassMan
- Prenom : Florent
- Ville : Arras
oui mais prend une lame assez fine
et il faut que les exentriques tournent facilement ! donc hesite pas sur le dégrippant et au pire un coup de chalumeau si tu as!
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
okay non j'ai pas mais bon sinon j'essaye au decapeur. merci
Fait attention pas de dégrippant ni de chalumeau sur le cylindre de frein ou les garnitures.
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
Salut a tous c'est bon j'ai régler les excentriques et tous rentre nickel et en plus elles étaient pas grippées
Sinon ben sayer j'ai tout remonter tout est prêt il me reste plus qu'à changer la rotule supérieur gauche de suspention que j'ai pété et faire la purge et elle pourra rouler
enfin!!!
pas difficile la mécanique sur une trelle...
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
Sa c'est sur dire que avant d'avoir cette trelle je ne savais même pas comment marcher un moteur
Et que maintenant je sait changer des frein des pièces de moteur etc...
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
salut tout le monde
donc sa y est j'ai remonté les freins sa je vous l'avais dis mais je n'avais pas mis de photo alors voila:
enfin c'est juste pour montré que je les ai remontés quoi
aprés voila la rotule qui me manque:
et pour finir j'aurer une petite question a quoi va me servir ce vis de purge lorsque je vais purgé?
parceque je sait qui faut deviser ceux des freins (en commencer par le plus loin du maitre cylindre) mais je sait pas à quoi sert celui qui est sur le maitre cylindre.
Il sert a la même chose c'est pour purger le maitre cylindre.
Normalement , y'en a pas besoin
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
ôkay okay merci
ps: j'ai commendai un kit complet gauche et droit de rotules comme sa des rotules toute neuve je devrais le recevoirs jeudi ou vendredi prochain je les instalerais samedi prochain pas le week end qui arrive la l'autre.
voiloi
voiloi
