[PREPA] 4l raphael.
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
- Ville : Fayence / Grasse
- Departement : 83 - Var
Re: [PREPA] 4l raphael.
okay je vais voir ce que tu veut dire merci encore tiranos bonne soiree
peter
- Prenom : peter
- Voiture : r4 f4
- Ville : lestrem
+1 pour tiranos !
mais comme raphi a acheté ses sieges chez nortoto, il a peu être pas eu les glissieres avec ?
dis raphi, si t'as les glissieres ,fixe tes fers "que tu nous montre sur les photos " au chassis de ta 4l et aprés tu fixe tes glissieres dessus ,
attention de mettre au fond des glissieres ,des boulons a tête tres fine "pour ne pas gener au glissement des glissieres " puis apres tu pose ton siege !
si t'as pas de glissiere ,il faut en trouver , moi j'ai pris des glissiere de sieges clio 2 ,c'est presque en face des trous des support de sieges de 4L? mais fixe les sur tes fers !!
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
salut a tous
si si Tinquiete pas j'ai les glissière et c'est bien ce que je penser faire fixer les glissière puis placer les sièges dessus sinon ben merci bien pour vos conseils
aller tchao
aller tchao
Ta solution me parrait bonne Raphi , fait juste gaffe que tes sièges rentrent entre les montant de porte , car il me parraissent éloignés l'un de l'autre au centre , les miens rentrent mais ça touche partout
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
okay merci delarouille j'y ferais gaffe.
la j'ai acheter des trucs pour tout fixer manque plus que les deux barres et ce sera bon
aller tchao a plus merci encore
peter
- Prenom : peter
- Voiture : r4 f4
- Ville : lestrem
t'as raison , delarouille , et faut pouvoir tirer le frein a main !
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
bon ça passe avec les glissieres des sieges sans les repercer....
fait bien gaffe pour la platine de devant a serrer les trous vers l'arriere au maximum, autrement si tu es grand ça passera pas bien
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
salut
tinquiete je ne me fait pas de soucis pour la platine avant parce que bein... j'en ai pas
faut que je m'en fasse une j'ai acheter des especes d'equerres en acier qu'il faut que je soude ou que je vis mais c'est galere pour viser parce que faut un ecrou special qui pace dans la traverse enfin vous voyez ce que je veus dire ?
voila voila sinon ben je vais la journée chez mon pere dmain donc je bricolerai gentillement
aller tchao bonne soirée a dmain.
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
salut a tous
bon ben sa y eest mes sieges sont instalé
bon biensur cest pas definitif je vais les reenlever pour travailler mais je sait que je peut les monter
photos:
platine fait maison
mis en place des "rails":
et on fixe meme pas besoin de pecer c'est magique
bon desolé pour la qualité des photos j'avais pas l'apareil c'est mon portable qui les a pris donc...
voila voila bon ben je suis assé satisfait du resultat et je pense que sa passe pour la auteur a vrai dire jai pas mesuré.
dite moi ce que vous pensez du resultat et tout
aller tchao bonne soirée bon reveillon et bonne année 2011 a tous meilleur voeux
a l'année prochaine
photos:
platine fait maison
a l'année prochaine
rackka
- Prenom : Jason
- Nom : rackka
- Voiture : 11B+F4+F6
- Ville : Cabriès
Sa a pas l’air trop trop mal par contre avec cette fixation du coup tu ne peux pas ni reculer si avancer les sièges ??? Je trouve sa dommage …
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
biensur que si j'ai laisser les glissiere:)
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
bonne année!!!!!
peter
- Prenom : peter
- Voiture : r4 f4
- Ville : lestrem
dis raphi ,ca me semble 1 peu léger tes equerres !
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
salut Peter t'inquiète pas pour la solidité j'ai sauter a pied joins dessus et sa tien. et puis comme c'est fixer sa ne vrille pas.
peter
- Prenom : peter
- Voiture : r4 f4
- Ville : lestrem
ok ,raphi , bon boulot !
Beau boulot.
Un petit coup de peinture et ca sera tout propre.
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
merci:)
d'ailleurs en parlant de peinture c'est quoi les différente couche a mettre avant le rustol CIP ta quoi? et après?
merci d'avance
merci d'avance
tu mets ton rusto (c'est ton antirouille)
puis une peinture glycero avec un peu de rustol pour la diluer
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
tokay merci avec un apprêt entre les deux je suppose
merci:)
merci:)
