[PREPA] le trophy 2011 !! :D
grain2sable
Prenom : julien
Nom : haughton
Téléphone : 0618340355
Voiture : R4 TL 1992
Ville : Béthune
Re: [PREPA] le trophy 2011 !! :D
Message par grain2sable »
beau boulot pour le crochet arrière! même si il risque d'abimé ton pare choc...
par contre à l'avant, je sais pas si il vas tenir longtemps... :gene:
tu aurais du raisonner sur le même principe que celui de derrière, avec une platine et un acier HA soudé dessus!
là non seulement sa risque de pas tenir, mais en+ tu risque d'abimé ton pare-choc... :(
"C'est sa qu'est bon!"
elsa
Prenom : elsa
Sexe : Femme
Voiture : 4L prepa trophy 2011
Ville : istres
Message par elsa »
si tu peux aller sur une découpeuse au plasma (dans un lycée technique ou pro par exemple).
voici les plans de ceux que nous avons fait dans de la tôle de 5 mm.
anneau arriere.pdf
(20.49 Kio) Téléchargé 252 fois
Equipage 1795 du 4L Trophy 2011
http://www.rayondespoir.org
elsa
Prenom : elsa
Sexe : Femme
Ville : istres
Message par elsa »
et l'avant
anneau avant.pdf
(19.69 Kio) Téléchargé 236 fois
bien comme ça, tu risque pas de l'arracher , il coupe la terre....
tu peux aussi le faire a la meule ou a la scie, avec une bonne perceuse a colonne...
rcmaroccoraid
Prenom : Bastien
Voiture : Renault 4L F6
Ville : CHABEUIL
Departement : 26 - Drôme
Message par rcmaroccoraid »
a l'électroérosion ca marche pas mal ! faut avoir la machine apres...
par contre a la scie couper du 5mm acier , chaud !
avec une 10dents il y en a pas pour longtemps...
pour le marbre j'ai coupé des U de 100 a la scie, il y en a pas pour longtemps avec la bonne lame de scie...(quand la meule est enn panne on se demerde...)
+1 pour grain2sable
l'avant et l'arriere en cas d'utilisation vont te faire remonter le parechoc et tu vas tout abimer
pour l'avant l'atache je la sent un peu legere ....
reprend le systeme de elsa pour l'anneau arriere c'est le meilleur a faire simple efficace et sans prise de tete une meuleuse une perceuse et hop ta ton anneau !
tu peux faire le meme style pour l'avant mais suivant la plaque de protection le parechoc et tt je sais pas si tout passe bien ... mais en tout cas prend du 3 ou 4mm minimum pour faire ton attache sinon ca casse direct!
le 3 c'est trop leger, il va tordre....
pour moi c'esr 5mm mini...
c vrai que la plaque que mon chaudronnier a fait pour l'anneau a l'arriere il etait au moins en 5 mm !!! je sais pas si ct pas du 6 ou 7 meme !!!! c'est les vis et le brancard ui se sont cisaillé mais l'attache est meme pas rayé !
Basti34
Prenom : Bastian
Nom : Cayré
Téléphone : 0633257659
Voiture : deux 4L F6 ! :D
Ville : Clermont l'hérault - Montpellier
Departement : 34 - Hérault
Message par Basti34 »
Alors pour les anneaux de remorquages, l'arriere je le valide et l'avant faut que je le revois. Je vais tout simplement tester plus ou moins violemment et je verrais bien. Au pire j'essayerais de retrouver le poste a souder, on verra :)
J'ai suivi le conseil que l'on m'avait donné, c'est a dire de passer un extincteur a l avant.
Fixation de pelles :
Intérieur peint en noir, fixations des jerrycan et barre de renfort / séparation pour compartimenter :
Renfort des LP qui vibraient un peu :
Et enfin une autre petite photo de la voiture bien chaussée ! -> Fedima FOR 145
kentin
Prenom : Quentin
Nom : Brunel
Téléphone : 07.60.32.30.41
Voiture : 4L Berline
Ville : GIDY
Departement : 45 - Loiret
Region : Centre
Message par kentin »
A ds 3 semaines sur les pistes
Basti34
Prenom : Bastian
Nom : Cayré
wai ca approche vraiment là ! :D
grain2sable
Prenom : julien
Nom : haughton
Ville : Béthune
bah sa vas tu y est presque!!!
sa commence vraiment à avoir de la geule, et en+ sa sera efficace!!
bonne continuation en tous cas!!!
PS: blague pas avec tes anneaux, c'est très important, surtout qu'au trophy les mecs savent pas tracter... :(
Basti34
Prenom : Bastian
Nom : Cayré
des nouvelles :D !
Merci a Luc !! :
Et ça y est anneau de remorquage avant OK, je pense que la ca tiendra !!! Merci au papa de ma chérie ^^ !!
Voilou, le départ est pour bientot et on sera pret !!
Bonne nouvelle aussi : demain soir 2 amortos neufs pour l'avant arrivent !!
Ca chauffe ... ça chauffe ... :super:
Basti34
Prenom : Bastian
Nom : Cayré
Quelques dernieres photos avant le départ ! :)
Cable de compteur qui a laché hier comme par hasard ... Mia svaut mieux que ce soit maintenant que pendant le raid ! Il sera changé dans l'aprem' !
Toujours pas recu la derniere commande de stickers mais je l'aurais obligatoirement dans l apres-midi .
De la pression jusqu'au bout !
Je tiens a remercier toute la communauté pour son aide lors de ma prépa !! :)
Comme pas mal de monde je mettrais des photos dès mon retour !! :)
Salut Basti , ça va le raid ? ::d
T'as une super signature sur : http://www.jettautosport.com/forum/view ... 2&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
:siffle:
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
OH ! le copieur !
Basti34
Prenom : Bastian
Nom : Cayré
DELAROUILLE a écrit :Salut Basti , ça va le raid ? ::d
:siffle:
:rouge: désolé mais s'était trop bon, j'aurais du venir te demander si gêne j'enlève c'est pas un problème.
MEEEeeeeuuuuhhh non :ange: suis trop bon moi
