La R4 F4 de 87' du jardinier....
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Re: La R4 F4 de 87' du jardinier....
Message par fanta »
Est-il possible de monter une vitre arrière de berline sur la porte de la F4???
On dirait que les dimensions colle mais bon on sait jamais.........
C'est pour avoir le dégivrage, et pourquoi pas un essuie-glace plus tard....
aucune idée pour la vitre
mais pour la membrane normalement ca doit se changer ! j'ai deja vu un tuto avec des photos et tt qui expliqué comment faire !
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
Qui aurait un shéma sur le cablage des clignotants avants???
J'ai pas de clignotant avant gauche, rien ne sort du fil.....
Evidament l'ampoule, le feu et la masse sont OK
Peut-être la centrale clignotante.....
Bizarre avant le décaissage sa marché nickel, après le remontage sa marché de temps en temps, et maintenant plus rien!
Centrale clignotante qui a une mauvaise masse.
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Message par peter »
ca m'etonne que Mat n'a pas relever pour le clignotant qui marche de temps en temps :hehe: :hehe:
j'ai eu le même soucis , c'etait ma centrale , mais bon ca peut être autre chose !!
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
J'ai tout qui marche a par le clignotant avant gauche!
J'ai fait un test grâce à la prise remorque est c'est pareil l'avant gauche marche pas, donc je penche aussi pour le fils de coupé.....
Je m'occupe de sa après l'inventaire, la j'ai pas le courage de bricolé
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Message par peter »
par ce froid ,j'comprend !
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
peter a écrit :par ce froid ,j'comprend !
6°C au matin et un petit 9,2°C au soir en partant !
Pourtant on bosse pas dehors !
Et dire que certain sont en "intempérie" par ce temps alors que nous on est à cet température 4mois de l'année facile!
Je suis camouflé sous les vestes polaires, tour de cou et bonnet en laine, gants mitaine avec moufle rabattable, chaussure de ski, chauffage infra-rouge 1000W....
Et la c'est la grosse m***e a cause des différents fournisseurs pour un même article donc c'est prise de tête, neurone en surchauffe!
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Message par peter »
demande a ton patron ,1 aerotherm !
je peut venir faire le devis ,c'est mon boulot !!
l'interupteur de warrning qui déconne
j'ai eu la même, change le ça remarchera surement...
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
Ok merci du conseil !
Je commencerais pas le bouton de warning quand j'aurais le courage
Meilleurs voeux à tous !
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
Après quelques temps d'absence pour maladie je me remet au boulot ce week-end pour enfin rendre la 4L apte au controle technique !
Changement du kit freins arrière et recherche de la panne de clignotant et si j'ai un peu de temps j'installe l'autoradio
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
Problème de clignotant réglé !
Le bloc clignotant à un petit soucis, donc remplacé par un autre...
Je sous traite les freins cet semaine et ensuite CT !
Et pose de l'autoradio bientôt aussi, mais je cherche encore ou installé le kit éclaté tant que j'ai pas refait mon aménagent arrière en bois
pleuu
Prenom : Pierre-louis
Voiture : 4l F4
Ville : orléans
Departement : 45 - Loiret
Region : Centre
Message par pleuu »
Très belle 4L !! Pour renforcé t'es point de corosion je te conseil de resoudé des place aux endroits touché !!
Bon courage a toi
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
pleuu a écrit :Très belle 4L !! Pour renforcé t'es point de corosion je te conseil de resoudé des place aux endroits touché !!
Bon courage a toi
J'ai plus de corrosion!!!!!!!!!!!!!!!!!
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
Ma 4L doit avoir son petit cul en l'air, les bras arrière qui pendouille en ce moment !
Pour une remise à neuf des freins arrière....
Puis auscultation compléte avant le Controle Technique !
Sa fait du bien de sous-traité de temps en temps
hfr
Prenom : Adrien
Voiture : Bob - 4F6 (1983)
Ville : Méricourt
Message par hfr »
fanta a écrit : Et pose de l'autoradio bientôt aussi, mais je cherche encore ou installé le kit éclaté tant que j'ai pas refait mon aménagent arrière en bois
ça passe dans les portes sans trop de soucis normalement.
a cet endroit là c'est assez profond pour les passer...
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
Je vais surement devoir faire des panneaux de porte en bois et mettre un support pour le HP de médium qui est trés profond, avec un aimant qui fait presque le diamétre du HP, c'est un kit Magnat qui doit pouvoir encaissé pas loin de 110 vrai Watts RMS ! 220W maxi, bornier à vis !
Sa date de ma période coupé sport découvrable avec grosse sono !
Comme quoi sa sert de rien jeté, j'ai encore ampli Rocford Fosgate et sub Pioneer carbone !
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
Une astuce pour retiré les clous des pneus neige?
Une pince va mieu que d'autre?
la pince universelle ça va bien...
il y en a qui le font au tournevis, (j'ai jamais testé...)
