[Prépa] * Lili *
Re: [Prépa] * Lili *
[hs] chez ma grand mere y a encore des pommes aussi et en quantité astronomique alors qu'on a fait 200 kg en jus de pomme[hs]
je trouve que la solution de tatave est plutot pas mal !!
on a fini les pommes il y a un mois...(pourtant on en avait 500kg....) et on a fait du jus de pomme aussi avec les 500 autres kilos...
- Jerome
- Prenom : jerome
- Voiture : Lili
- Ville : Le Lion d'Angers
[hs]Pour les pommes oui il en reste un peu, mais je sais pas dans quel état elles sont!!
En totu cas bien vu le tatave!!
Quel observateur celui là! [/hs]
Ok bon et bien on va partir sur la méthode douce...
Dit donc toi tu es sur la région et tu passes pas me voire je te boude na.
- Jerome
- Prenom : jerome
- Voiture : Lili
Faut que je trouve le temps...
c'est pas évident!!
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
- Ville : Fayence / Grasse
- Departement : 83 - Var
ta monté ton fameux bouton de demarage alors
pas mal (qu'est-ce que je di? c'est GENIAL!!)
ps: c'est la boite de la R5 blanche ?
- Jerome
- Prenom : jerome
- Voiture : Lili
Nop c'est une autre boite...
Mais finalement je je vais peut etre revoir mes propos...
Mais bon ça prend quand même un de temps de changer une boite donc on véra bien!!
La boite c'est celle que je t'ai filée?
Tu la démontes et remonte nettoyé c'est pas si compliqué que ca.
- Jerome
- Prenom : jerome
- Voiture : Lili
ouai c'est celle là!!
Pas si compliqué pas si compliqué...
Faut s'y collé quand même...
La RTA annonce rien de bien simple :S
Enfin on véra ...
Enfin on véra ...
Mais si il faut être méthodique je t'expliquerais ce soir.
J'ai sauvé des boites d'anciennes grippées avec du gaz oil , là vu qu'elle est ouverte tu la rempli de gaz oil (pas plus haut que les sorties de cardans mais en la penchant vers l'avant , tu la dégrippe en la faisant tourner si elle force n'insiste pas tu reviendra demain et ça finira par bouger , une fois bien dégrippé , vidange , puis huile normale , prévoit une première vidange à 1000 km histoire de voir qu'il n'y ai pas de parties métallique qui se balade et ce doit être bon .
Le plus gros risque étant que les roulements soit piqués ce qui les rends bruyants .
- Jamet
- Prenom : Pierre-Alexandre
- Nom : Jamet
- Ville : ste luce sur loire
bonne chance pour la boite , moi ca me dépasserait tout ça !!!
Pierre-Alexandre Alias PA
Alors si la boite te dépasse , c'est quelle est mal fixée au moteurJamet a écrit :bonne chance pour la boite , moi ca me dépasserait tout ça !!!
- Jamet
- Nom : Jamet
DELAROUILLE a écrit :Alors si la boite te dépasse , c'est quelle est mal fixée au moteurJamet a écrit :bonne chance pour la boite , moi ca me dépasserait tout ça !!!, c'est toutefois moins dangereux qu'une roue arrière qui te double
oui c'est sur !!!!
- Jerome
- Prenom : jerome
- Voiture : Lili
Je suis tombé sur des veilles photos...
Mouarf ça date!!!
Mouarf ça date!!!
Houla oui ca date de la grande époque tout ca.
- Jerome
- Prenom : jerome
- Voiture : Lili
Salut tous le monde!
Bon il est un peu tard, mais j'ai une escuse, je suis en vacance!
Du coup ça fait 3 jours que je taff à peu prés 12 h par jour (pour de vrai en plus!!) sur Lili!!
Pour l'instant j'ai fait :
_Poser la plaque arriére : Pas de probléme, je peux même mettre la roue de secours
_Monter la sonde du terratrip sur la roue arriére: Ca marche trés bien, reste plus qu'a calibrer le terra et ca seras top. Il faut que je mette des photos!
_Réhausser l'arriére : J'ai mis 28,5cm à l'amortos, c'est un peu juste, mais avec les barres de F6, ca devrai suffir! je crois que j'ai 38 cm de garde au sol au niveau des longeron arriére, à vide et 34cm à l'avant.. pas tout mal!
_Installer la fermeture centralisé à l'arriére : Ca déchire!!!!
_Je suis en train de finir le tableau de bord, j'ai tout repris, mis du plexe, fait mes petits trous, et poser un peu de fibre par dessus pour finaliser un peu mieux le tout, les photos de la résine qui seiche :
Il me reste encore à faire :
_Peindre et monter le tableau de bord
_passer chez le garagiste (mardi matin) pour faire la géométrie et caler l'allumage au poil.
_Aménager la coffre : Ca c'est un gros morceau, j'éspére que j'aurai le temps de faire quelque chose de correct avant la méridienne.
_Sinon des petites bricole du style :
_mettre un joint sous l'allumeur
_Mettre un crochet à l'avant (mais pas besoin, j'aurai pas besoin d'etre tracté
...) DE tout façon le 4*4 est déja occupé par PAM, alors il va falloir que je me débrouille!
_Faire mon sac, et préparer le matos de camping
_charger le tout!!
_profiter du RAID!!
Voilà pour moi, il me reste encore 5 jours pour finir ma petite Lili, ça devrai bien passer!
A plus!
_charger le tout!!
_profiter du RAID!!
A plus!
pas mal la todo list !!!
et pour le 4x4 on verras ca ! lol
il te reste des petites bricoles quand meme heureusement que tu as du temps parceque pour moi c'est beaucoup tendu ... j'ai 1h le midi pour faire quelque chose ... et t'inquiete adri pour tes roulements je commence a avoir l'habitude !!!
Grand fan du :
Je te tiens au courant on passera peut-être demain si j'ai les roulements pour la remorque.
C'est cool lilly bientôt en mode finit._Mettre un crochet à l'avant (mais pas besoin, j'aurai pas besoin d'etre tracté...) DE tout façon le 4*4 est déja occupé par PAM, alors il va falloir que je me débrouille!
