[PREPA] Renault R4 F6 1982
frans89
Prenom : Francois
Nom : Baudry
Voiture : Renault R4 F6
Re: [PREPA] Renault R4 F6 1982
Message par frans89 »
Non elle n'est pas partie l'année dernière, vu qu'elle traine dans mon garage depuis 1 an maintenant :)
J'ai réussi par je ne sais quel miracle à la faire démarrer. Elle a tourner 10 minutes au total, avec des interruptions. Le ralenti n'est visiblement pas stable. Une fois les 10 minutes écoulées, elle n'a plus voulu redémarrer, et lorsque je tente de la mettre en route, de l'essence s'échappe du carburateur, par l'entrée du filtre à air.
Les bougies étaient mouillées, j'en déduis que le moteur était noyé ? J'ai enlevé les bougies pour que l'essence s'évapore de l'intérieur des cylindres et je réessayerai demain. Aie-je bien fait ? Si vous avez des conseils je suis preneur!
J'ai lu la documentation de mon carburateur Zenith IF28 qui est dans le manuel du conducteur, j'ai donc pu repérer les vis de richesse et de ralenti, maintenant en tout honnêteté, je dois dire que je ne sais absolument pas si je dois les visser beaucoup, ou pas beaucoup, ou s'il y a une méthode comme pour démarrer un scooter :)
La suite au prochain épisode!!
tu avais encore de l'allumage? une etincelle de quelle couleur? intense ou non?
avant de tout deregler sur le carbu regarde si t'as bien de l'allumage comme la dit tatave
frans89
Prenom : Francois
Nom : Baudry
J'ai vérifié que j'avais bien l'allumage :p grosse étincelles bleue pas de soucis à ce niveau là :)
Pour moi tu as de l'eau dans l'essence.
Elle date de quand ?
La voiture est stocké ou ?
frans89
Prenom : Francois
Nom : Baudry
Elle date de 1983, stockée dans un garage, un peu humide certes mais rien de dramatique. Elle aurait tourné 10 minutes avec de l'eau dans l'essence ?
Oui c'est possible le temps que l'eau ne viennent être trop présente ou que la chaleur la fasse s'évaporer.
Pour vérifier si il y a présence d'eau tu en récupères dans le creux de ta mains et tu frottes si ca fait des bulles c'est qu'il y a de l'eau.
Un stockage de plus de 6mois entraine une dégradation importante du carburant.
Penser tous a stocker les véhicules avec le minimum d'essence dans le réservoir.
frans89
Prenom : Francois
Nom : Baudry
j'ignorais totalement cela, merci de l'info je peux simplement vider le réservoir et le remplir à nouveau, seul souci j'ai oublié comment doser le plomb qu'il faut ajouter à l'essence :)
Je fais tout ça, et je vous dit quoi! :)
Oui ou fait l'essai avec une bouteille et un bout de durite en entrée de pompe a essence après avoir bien vider le carburateur.
avec ou sans additif ca doit tourner te prend pas trop la tete non plus ....
mais avant de faire la vidange fait comme mat il la dit test d'abord juste en mettant un tuyaux en sortie de pompe a essence et une petite bouteille !!!!
frans89
Prenom : Francois
Nom : Baudry
Alors qques petites nouvelles!
J'ai passé mon weekend à essayer de la démarrer. Comme d'habitude elle démarre un peu mais pas trop :) elle se coupe lorsqu'on donne un filet de gaz. Ensuite à partir d'un certain moment, plus rien!
J'ai appliqué le principe de la petite bouteille comme nouveau réservoir d'essence ça a fonctionné sans souci. Maintenant je me suis rendu compte que quand elle ne démarrait plus c'était simplement parce qu'il n'y avait plus d'allumage. J'ai donc commandé une nouvelle bobine d'allumage et des vis platinées. A priori j'aurai tout renouvelé (bougies, batterie, niveaux, vis platinée et bobine d'allumage). Ce weekend devrait être le bon!
J'ai aussi trouvé un garage qui accepte de prendre la voiture en charge dans le cadre de ma participation au 4L Trophy 2012. Je pense que ce ne sera pas du luxe pour certains travaux!!
grain2sable
Prenom : julien
Nom : haughton
Téléphone : 0618340355
Voiture : R4 TL 1992
Ville : Béthune
Message par grain2sable »
c'est rare qu'une bobine claque, sa arrive mais en majeur parti sa viens de l'allumeur
(condo, rupteur, vis platiné...) ou alors tes fils de bougies sa ne parait pas mais c'est souvent le cas
après voir aussi ton réglage de carbu...
mais c'est peu être plus simple que sa.
simplement ton arrivé d'essence, de la merde dans les durites qui les bouches.
si avec la bouteille sa marche...je vois pas d'autres solutions.
-ta pompe tire bien
-ton ralenti est tenu...
pour moi sa viens de tes durites d'essences tu as sans doute de la merde dedans!! ;)
PS: il me semble que c'est le gazoil qui condense et fait de l'eau.
on as vue les nouveaux moteur diesel TDI, HDI, DCI... avoir des trous dans les pistons à cause de sa.
et comme se sont des injecteurs à 3000 bar maintenant, une goute d'eau te fais un cratère de météorite.
c'était pour la parenthèse ::d
"C'est sa qu'est bon!"
frans89
Prenom : Francois
Nom : Baudry
Pour ce qui est de l'arrivée d'essence, c'est sans doute un problème récurent mais je pense que chez moi ça va. Je m'explique. Au démarrage mon filtre à air est démonté, pour pouvoir mettre du starter tranquillou. Quand ça démarre bah pas de souci, mais quand ça démarre plus bah y'a pas mal d'essence qui sort par le haut du carburateur. J'en déduis que l'essence arrive bien ? :p
J'ai pensé à la bobine et les vis platinée parce que la petite a quand même 225 000 km et que vu leur têtes, je doute que ça a été changé une fois!! :) D'autant que j'avais vraiment plus une seule petite étincelle qui provenait de mes bougies
Je vais tout de même changer mes durites d'essence parce qu'effectivement ce sera pas inutile je pense :/
Condensateur HS j'en mettrais ma main a coupé.
+1 condensateur naze ....
et regarde les fils de bougie ! c'est arrive avec bob mais on pouvait encore rouler un peu ... si les fils sont tout dur et les antiparasite aussi tout dur cherche pas change les directements
et +1 pour grain2sable il est rare qu'une bobine claque meme a 225 000km c'est le truc que tu change en dernier APRES avoir change les fils les bougies les vis platiné le condensateur la tete de delco le doigts d'allumage ! or il tu n'as pas encore tout remis a neuf a ce niveau la ....
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Message par peter »
change déja le condo ,ça coûte rien !!
idem, le condo... la bobine ça claque rarement, et les fils se changent rarement aussi...
frans89
Prenom : Francois
Nom : Baudry
Voila voila j'ai commmandé les pieces, merci de vos conseils !
J'ai aussi transporté la bête jusqu'au garage partenaire, voici une image! Il y a une ou deux choses à faire sur le châssis mais pour ça, faut de l'outillage ou faire appel à un pro :)
voici une image du "convoi" :)
