[59] R4 GTL 1.1 1986 V2.0
antize
Prenom : Matt
Voiture : 4L GTL 1986
Ville : La Madeleine
Re: [59] Une histoire d'amour.. Amandine&Matthieu et la 4L
Message par antize »
Ayez, l'autre est repartie... à la féraille!
On va bientôt finir le châssis et commencer à démonter l'autre!
cool que ton chassit avance bien ! j'espere que tu as quand meme faire des beaux cordons de soudure car avec uniquement quelque point il suffira d'un caillou et ton planché sautera !!!
j'ai la douille de 17 des que je repasse a bailleul je te la deposerai
antize
Prenom : Matt
ça marche ;)
Tu n'avais pas une douille de 24 magnusson que tu ne trouves plus? son père en a retrouvé 2..
Ça m'as l'air bien pour les cordons! On verra bien :)
J'aurais bientôt besoin de te prendre une aprem dans ton emploi du temps Pa.. je paye en Leffe ^^ pour faire un gros gros point sur le comment qu'on fait de la chose.
pas de souci pour l'aprem ! surtout contre des leffes !!!!
hum c'est bizarre pour la douille de 24 je crois que j'ai resseré mon cardan chez bab avec la mienne mais ct peut etre une a alain ..... je regarderai mais en tout cas la 24 est pas dans ma caisse a outs donc y a des possibilité que ce soit la mienne ! j'ai du faire un echange en mettant la 24 dans la boite et la 17 dans ma caisse ....
antize
Prenom : Matt
ça marche, elle est pas perdue ^^
J'ai ma petite malette magnusson à moi maintenant ^^ la même que celle que tu as vu... mais à moi x)
antize
Prenom : Matt
Bonsoir à tous!
Est-ce que quelqu'un aurais un tig /mig avec apport de gaz à préter pour que je puisse finir mes cordons de soudure?
Si quelqu'un est du coin, ce serait vraiment sympa :)
Merci d'avance!
antize
Prenom : Matt
ça faisait un bail que je n'avais pas mis à jour le topic!
En gros niveau châssis on a fait des cordons pas tip top :/ Donc on a meuler + sintofer pour étanchéifier le truc..
On a commencer à démonter la "roulante": portières, capot, haillon, ailes, contre ailes, pot, l'intérieur..
il nous reste le faisceau, le tableau de bord et le moteur..
D'ailleurs on cherche des ailes arrières (enfin en prio la gauche) et des "joues d'ailes" à bon prix... Des idées?
pour les ailes et les contre ailes essaye de voir avec vincent wambergue il doit en avoir en stock sinon sur cipere.fr y en a pas chere et derniere solution keke en propose en fibre !!!
bon courage pour la resto !!
antize
Prenom : Matt
On commence a dépatouiller Kathy pour le décaissage
Ca se décolle plutôt très bien :)
Tadaaaaam
Ma chérie s'y vois déjà.... (zavez vu, jlui mets un volant côté passager et elle me laissera tranquil un bon moment :D )
On passe au châssis!
Je soude elle meule :)
A ce propos..... J'explique: mon père a tout super bien pointé de partout le plancher, il bouge pas d'un pécko super resistant quoi!!
Mais.... je sais pas soudé, première tentative aujourd'hui avec un mig sans gaz et tout seul ^^ Vous en pensez quoi? Bouton 1/2 sur 1 mini maxi sur mini et 4 puis 6 pour le fil (4 ça allez pas j'aimai pas)
Tite vue d'ensemble du bordel, sans la chèvre ni le palan ^^
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Message par peter »
bon boulot ,mais j'ai l'impréssion que les soudures colent pas a la tôle ,si ?
antize
Prenom : Matt
Les 1eres; c'est un essai sur tôle "pliée" fin yavais rien a souder quoi ^^
Les autres on a meulé, et ça colle bien à la tôle + au châssis, et sur mes derniers points fait ce matin, ça fait bien un cordon tout du long
hfr
Prenom : Adrien
Voiture : Bob - 4F6 (1983)
Ville : Méricourt
Message par hfr »
Well done ! ;)
Sne42
Prenom : Stéphane
Nom : Miollan
Voiture : 4L TL de 1984
Ville : Parigny
Departement : 42 - Loire
Message par Sne42 »
pas trop mal ca va, il reste encore un peu de boulot :) bon courage!
ont dirait que tu fais du collage et pas de la soudure surtout sur la premiere photo ...
la 2e ca a l'air mieux
les pro te feront un bon diagnostique bien comme il faut moi je suis pas expert !! avec l'arc soit c'est soudé c'est c'est troué !!! vachement plus simple
antize
Prenom : Matt
Le premier c'était un test juste ^^
Je vais continuer L'autre et je vous mets ça ^^
Le premier c'est pour tester, régler l'intensité et le défilement du fil ;)
pas assez fort, tu es pas penetré, si tu tape a coté ça va se decoller
faut pas hesiter non plus a mettre la tole a blanc au papier en plus de la brosse au niveau de la soudure, autrement ça crepite et ça fait de la merde...
si ça perce de temps en temps si tu insistes c'est bon signe, la tole est bien chaude, ça penetre...
antize
Prenom : Matt
ça marche tatave merci de tes conseilqs
antize
Prenom : Matt
Salut tout le monde!!
Le retour à la réalité après un week end comme celui là, c'est pas évident ^^
Bonnnnnn
On s'y ai remis....
Châssis quasi fini, reste plus qu'à meuler, on a dégager tout le sintofer, je refait tout les cordons de partout, plus les renforts genre aux supports d'amortos...
On va récupérer une donneuse de pièces normalement,
+ Freeman qui ramène sa 4L chez nous (parce que pas de place chez lui ^^)
+ une donneuse de pièces de Freeman
ça va en faire des 4L dans le hangar!!!!
Apparemment une GTL pour notre part, et une F4 pour freeman.
Voilà, demain on fait des allez retour pour allez chercher tout ça, et on continue/finis le châssis.
Pour le châssis: rustol dans tout les corps creux etc... + une couche de rustol partout
+ du "V33" genre peinture noire ferronnerie avec antirouille, et je pense que ça ira!!!
Petite question... Pinceau ou pistolet à peinture?? (Sachant que j'ai jamais utilisé ce genre de machin là et que je galère déjà avec ce compresseur à la c*n)
Voili voilou!!!
Et désolé pour les courageux qui bossent, mais thenay c'était GENIAL!!!!
c'est mieux reparti au pistolet...
antize
Prenom : Matt
Mais je dois pas le "diluer"?
ça à l'air épais le machin...
Une autre question, c'est un gros compresseur, je dois tirer sur un petit bouton, le bousin se remplis bien, mais après genre quand j'appuie sur la gâchette de la soufflette il y a rien qui sort... donc apparemment je dois trifouiller autre chose pour envoyer le jus dans le tuyau ^^ mais trop peur de trifouiller un truc avec autant de bar dedans ^^
La 4L de freeman est à la maison! Samedi la donneuse de pièces de freeman et la semaine prochaine j'espère la notre! un vrai parc à 4L!
