[59] R4 GTL 1.1 1986 V2.0
Re: [59] Une histoire d'amour.. Amandine&Matthieu et la 4L
oui faut diluer, autrement ça passe pas, mais ça se tend mieux et seche plus vite...
tu dois avoir une vanne juste avant l'emanchement de ton tuyau....
il est gros, mais la pression est la même que les plus petits (7bars,) mais plus de debit...
- antize
- Prenom : Matt
- Voiture : 4L GTL 1986
- Ville : La Madeleine
C'est bon le "bouton" est trouvé ^^ en fait le bouton d'origine est cassé et c'est un tout petit truc à tourner!!
J'ai du "diluant à peinture" que son père mets dans le pistolet, par contre les doses j'en sais rien
- antize
- Prenom : Matt
Trouvé!!
Sur le site de V33, à diluer 10% de White Spirit pour 90% de peinture pour application au pistolet.
On va sûrement peindre demain!
- grain2sable
- Prenom : julien
- Nom : haughton
- Téléphone : 0618340355
- Voiture : R4 TL 1992
- Ville : Béthune
je croyais que les peinture à solvant sa n'hésité plus????
"C'est sa qu'est bon!"
- antize
- Prenom : Matt
Bon, la peinture couvre vraiment bien au pistolet..!
1ère couche recto du châssis! Enfin, verso ^^
Place aux photos:
Place aux photos:
n'hesite pas a pacer plusieures couches quand même
- antize
- Prenom : Matt
C'est prévu...
Je préfère plusieurs fines couches
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Voiture : 4L F4
- Ville : Lens
C'est tout beau !
Fait plusieurs couche fine plutôt qu'une grosse, sa évite les coulures ........
on s'en fout les coulures sur un chassis .... a la fin tu va le racler par terre !!! tu crois que le caillou tapera moins fort parce que y a pas de coulure ???
lol
ca doit secher mieux en plus !
pas mal le taff en tout cas !!
lol
- antize
- Prenom : Matt
Deuxième fine couche mise: aucunes coulures, elle couvre trop trop bien, et le pistolet c'est génial ^^
Dans 2h: on retourne le châssis, on fait l'autre côté! Je pense faire une couche de pseudo blackson quand même sur le côté "exposé" fin c'est un pot à son père, avec antigravillon et peinture noir spécial châssis.
Et pour le côté "intérieur", bah je pense faire 3 fines couches pour être tranquil!!
Enjoy!!
Enjoy!!
tu peux faire des pochoires a l'interieur ... ca egayera le chassis !
on a mis de l'antigravillon partout sous la caisse et c'est niquel ca bouge pas ...
sous le chassis alain brousse met simplement de la peinture antirouille normal et repeint regulierement comme ca si y a un coup ou une marque c'est visible directement et y a pas d'eau qui s'infiltre sous le blackson
- antize
- Prenom : Matt
Je vais déjà finir l'intérieur, on verra ^^
Parce que je me dis qu'une fine couche ça ne peux que protéger... j'ai rustol + peinture antirouille en dessous quand même ^^, et le châssis n'as plus un pète de rouille!
On se pose une question.. on vois quand même bien les 3 grosses plaques refaites! (mais on vois pas les petites..!) ça passe au CT ça?
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Voiture : 4L F4
- Ville : Lens
Bien sur que sa passe !antize a écrit :Je vais déjà finir l'intérieur, on verra ^^
J'ai eu mon CT !
Moi je vais quand même passé une couche de Blaxon dessous pour l'insonorisation....
- antize
- Prenom : Matt
Faut que je vois si c'est "compatible"!!
Parce que mon noir à châssis est dilué au white spirit :s
Donc je sais pas du tout si c'est compatible ou pas faut que je regarde les pots..
Donc je vais déjà faire l'intérieur avec le noir à châssis et on verra ce soir
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Voiture : 4L F4
- Ville : Lens
Le Blaxon sa peut faire frisé ton noir car dans le blaxon il y a du diluant
C'est bôooo
- antize
- Prenom : Matt
Voilà!! 2 couches bien uniforme des deux côtés..! Merci palan!
- grain2sable
- Prenom : julien
- Nom : haughton
- Ville : Béthune
bien joué les enfants!!!
- antize
- Prenom : Matt
Bon, reste à savoir ce qu'il faut acheter en priorité, pour tout remonter...
Freinage, embrayage?, silent blocs (lesquels?), rotules, une tite pochette de joint pour le moteur?
